informer Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 Va salut, Problema este dupa cum urmeaza: am nevoie de un stabilizator de la un acumulator de 12V (10V - 15V) la 4V (sau p-acolo, nu-i critic, 3.8 - 4.2V dar nu 5V), curent prin sarcina 95% din timp de 1mA, perioade scurte de consum 5 - 70mA si varfuri scurte de 2A. Am nevoie de un stabilizator cu consum propriu cat mai mic si curent MINIM pe iesire cat mai mic, de preferinta egal sau mai mic de 1mA cat am oricum. Device-ul functioneaza saptamani cu o incarcare de acumulator deci orice zecime de mA e importanta! Ce varianta am gasit pana acum ca fiind cea mai performanta este stabilizatorul liniar de la AD, LT3083 (50uA Iq + 1mA Iload minim). Merge foarte bine dar e scump. Daca aveti vreo idee comparabila dar mai ieftina, v-as fi recunoscator. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 (editat) Pentru cazuri care cer spatiu minim. TPS de la TI.com. Exemplu: TPS54540 dar e NRND. 159uA Iq, fara sarcina minima. Vezi seria pentru operare din baterie. Editat Februarie 19, 2020 de Thunderer Link spre comentariu
informer Postat Februarie 19, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2020 (editat) Acum 21 minute, Thunderer a spus: entru cazuri care cer spatiu minim. TPS de la TI.com. Exemplu: TPS54540 dar e NRND. 159uA Iq, fara sarcina minima. Vad ca este 54540B activ. Super, habar n-am de ce cautam liniare neaparat... traiam cu impresia ca astea in comutatie au Iq mai mare... m-am inselat. Multzam fain. LE: LMR33630 pare chiar si mai fain d.p.d.v. al Iq si mai ieftin... Editat Februarie 19, 2020 de informer Link spre comentariu
informer Postat Februarie 26, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2020 Am comandat de la Mouser niste LMR33630 si-am facut si io niste teste pe-o "tabla"... Cred ca asta o sa devina unul dintre IC-urile preferate cand e vorba de stabilizatoare coboratoare cu consum propriu f. mic si curent de iesire relativ mare. Se comporta foarte bine, tensiunea de iesire e stabila intr-o plaja larga a tensiunii de intrare si la variatii bruste ale acesteia + variatia curentului prin sarcina, inclusiv sarcina deconectata. Curentul propriu nu sufera comentarii fiind bine sub 0.1mA. Capsula este SO8 cu power pad sub, usor de lipit cu un pic de pasta. In rest f. putine componente (bobina, filtraj, divizor pe iesire pt. FB si mai 2 - 3 ceramice). Un circuit fain... LMR33630.pdf Link spre comentariu
