Wellington WL43UHDV296SW
Alextv
17IPS72
17MB130S
VES430QNDL-2D-N11
Dupa ceva timp in functionare ramane blocat , ingheata imaginea si nu mai ia nicio comanda decat scos din priza. Banuiesc soft nand alterat. Nu am, si nici nu am gasit. Apelez la bunavointa dumneavoastra . Un soft nand pentru main si panelul asta. Multumesc.
  • Răspunsuri 42
  • stefank
    15
  • Florinel TV
    12
  • yokoono
    6
  • Alextv
intaide toate un reset din menu service,dupa aceasta un bakup de profile,dupa care un update de usb,daca nu bagatil si tinetil in menu service fara nimic conectat la el tv cablu, hdmi .retea- etcsi vedeti daca se mai blocheazaincercati si o racire cu ventilator sau un pad sub procesor,daca nu atunci posibil nand sau ceva bube in mb
update-ul se face cu menu 1505 cu tv-ul pornit si cu binul upgrade mb130....direct pe stick
Mb130_smartsız_carbon_V.3_19.8.0.zip
Editat de iuliantv
Acum 6 minute, iuliantv a spus:
Trebuie sa va spun ca nu am avut rabdare sa citesc raspunsurile voastre si m.am apucat eu de un update pe USB cu un soft de pe dvd.uri. L.am nenorocit. Acum doar porneste, aprinde backlight, dar pe ecran nu mai afiseaza nimic.
Am reusit sa.l inviez cu softul de la Iulian, dar cu softul pe stick, tv.scos din priza, bagat stick in USB, tinut apasat tasta "ok"pe telecomanda si pornit tv. Acum scot profilele si am sa le postez in sectiunea "profile". Multumesc pentru ajutor.
  • 2 ani mai târziu...
Am incercat cu softul de la dl. Florinel , dupa ce si-a facut treaba la pornirea cu OK de pe telecomanda a pornit cu sigla Vestel , apoi alegerea limbii , pana sa aleg reporneste . Uneori pot alege limba dar reporneste la alegerea tarii . Teoretic are aceeasi manifestare initiala , multumesc celor implicati
Daca ai timp tasteaza MENU 4725 si pune poza sa vedem daca este versiunea 5. Daca vrei alt soft am unul full. Daca pui si codul de panel caut unul pentru panelul tau. Daca spui si ce televizor este caut soft dupa model dar se instaleaza cu MENU 1505 si nu cred ca te lasa. Dar poti incerca.
Editat de yokoono
Acum 57 minute, yokoono a spus:
Vezi ca pentru mb130 sunt 3 variante de soft: 3,4,5. 3 si 4 sunt pentru mb130 iar v5 pentru mb130s.
Versiunea este 17MB130 FULL V3.62.73
Acum 53 minute, stefank a spus:
Ce panel are sa ti dau firmware pentru tv ul tau, sar putea sa trebuiasca rescris nandul pe programator
