AlpHs00 Postat Iunie 10 Partajează Postat Iunie 10 (editat) ,,Si vas a tomar una de las primeras salidas debes situarte en el carril de la derecha. En caso contrario, si tu salida no es de las primeras, puedes y debes situarte en los carriles interiores señalizando tu movimiento con el intermitente izquierdo dentro de la rotonda para desplazarte sin molestar al resto de usuarios. Y como en cualquier otro tipo de vía, una vez que te vayas acercando a tu salida, debes incorporarte con antelación al carril exterior utilizando el intermitente derecho.,, ,,Dacă aveți de gând să luați una dintre primele ieșiri, trebuie să vă aflați pe banda dreaptă. În caz contrar, dacă ieșirea dvs. nu este una dintre primele, puteți și ar trebui să vă aflați pe benzile interioare, semnalizându-vă mișcarea cu semnalul de viraj la stânga în interiorul sensului giratoriu pentru a vă deplasa fără a deranja alți utilizatori. Și ca în cazul oricărui alt tip de drum, odată ce vă apropiați de ieșire, trebuie să vă alăturați benzii exterioare în avans folosind semnalizarea din dreapta.,, https://www.race.es/como-circular-en-rotondas Editat Iunie 10 de AlpHs00 Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 10 Partajează Postat Iunie 10 Acum 1 oră, AlpHs00 a spus: puteți și ar trebui să vă aflați pe benzile interioare, Seamana cu o recomandare, nu cu obligativitate. Link spre comentariu
merck Postat Iunie 10 Partajează Postat Iunie 10 https://www.facebook.com/reel/1679910332839606 Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 10 Partajează Postat Iunie 10 Sunt tot felul de perspective dupa tot felul de reguli fie greu de inteles, fie nestiute fie irelevante. Semnalizarea e un mesaj care il transmiti celorlalti participanti la trafic. Mai importanta e perceptia si intelegerea acestui mesaj de catre majoritatea celor din jur. Legea e irelevanta atata vreme cat nu e incalcata flagrant. Avantajul semnalizarii stanga e ca semnalizezi tuturor (care te vad) intentia ta de nu a iesit la prima iesire, deci continuarea in sens. Cat? Nu se stie, Cei care stau la urmatoarele iesiri vor stii clar ca nu iesi la prima in cazul in care semnalizezi stanga. Daca nu semnalizezi sunt doua cazuri, fie ai uitat sa semnalizezi dreapta si iesi la prima, fie continui. Intentia nu iti este ilustrata in mod evident. Deci semnalizarea stanga ofera un oarecare avantaj comunicarea intentiei. Acu evident nu poti multumi pe toata lumea, poate unii vor face infarct crezand ca te urci pe sens sau faci sensul invers ca in Anglia. Plusuri si minusuri. Urmarind dupa acest fir logic al comunicarii si al intentiei are sens. Dar hei, de cand logica si intelegerea au loc in trafic? Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 10 Partajează Postat Iunie 10 (editat) Acum 3 ore, draku a spus: Imi mentin parerea ca semnalizarea la stanga INAINTE de intrarea in giratoriu este o prostie, nu chiar.....chiar saptamana trecuta era sa ma ciocnesc cu unul pt ca nu am semnalizat stanga....ne apropiam de giratoriu din sens opus.....deodata...distanta identica fata de " giratoriu "... ,eu vroiam sa iau la stanga 90 grade ...el sa mearga drept.....eu am uitat sa semnalizez stanga....asa a crezut ca si eu merg tot drept.....mentionez ca insula este mica....tipic o " modificare " ....deci celalalt putea merge drept fara sa faca nici o miscare din volan......( multi care trec derept prin giratoriu cred ca au prioritate !!! ) ...norocul meu ca omul venea incet si prevazator si a oprit........sa nu spun ca avem in oras un giratoriu care este un batz in mijlocul drumului......ca nu e loc de altceva.....( inafara de autoturisme ....nu prea au sansa sa se incadreze la o schimbare de directie...) Editat Iunie 10 de Усилитель Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 10 Partajează Postat Iunie 10 Am avut și noi în Craiova, mult timp, un sens giratoriu cu diametrul de 2m....sens cu 4 întrări/3 ieșiri..... de vreo 3 luni a fost inlocuit cu semafoare în intersecția respectivă.... Link spre comentariu
merck Postat Iunie 10 Partajează Postat Iunie 10 (editat) https://www.facebook.com/reel/873545484603551 https://www.facebook.com/reel/938135614611824 Editat Iunie 10 de merck Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 11 Partajează Postat Iunie 11 10 hours ago, doru3160 said: Mama prostilor e mereu gravida https://www.facebook.com/share/r/WakgtE8hBuJR8oK2/ N-are cum.... N-are cum sa fie pe bune. E prea de tot daca ar fi, n-are cum sa fie cineva atat de idiot Link spre comentariu
merck Postat Iunie 11 Partajează Postat Iunie 11 https://www.facebook.com/reel/314499704928163 Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 11 Partajează Postat Iunie 11 Probabil are volan pe dreapta, altfel nu văd cum au extras soferul. Trebuia sa fie înfipt ca o frigăruie, plus scaunul murdar de ketchup. Acum 2 ore, Marian a spus: E prea de tot daca ar fi, n-are cum sa fie cineva atat de idiot Si eu am zis la fel, dar pe urmă m-am gandit, la câți umblă liberi cu creierul prăjit, ce să ne mai mirăm? Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 11 Partajează Postat Iunie 11 doru3160.La clipul cu "mama proştilor" nu e decãt o explicație:şoferul beat mort! Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 11 Partajează Postat Iunie 11 Ar mai fi câteva... drogat sau și drogat, și băut. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 11 Partajează Postat Iunie 11 La a treia varianta nu v-ați gindit? E mașina sotiei/soțului sau a amantului/amantei și trebuia distrusa. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 11 Partajează Postat Iunie 11 Nu, noi avem relații stabile și serioase. Mașina nu o conduce nici nevasta, nici amanta... https://www.facebook.com/truckingmoments/videos/248966631550005/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 11 Partajează Postat Iunie 11 Femeie la volan. Ce vrei ... Putea accelera, putea frana, ajungea si sa lase gazul. Penibil. Link spre comentariu
