Cine este vinovatul?
Eu am pățit ca mașina de politie fără sa fie în misiune sa ma clacsoneze ca dece nu o las sa iasă din sensul giratoriu. În intersecția Podu Ros, eu întind de pe Nicolina pe banda 2 și ei venind pe banda 3 probabil tocmai dinspre centru și vrind sa iasă pe Socola, și nici măcar nu aveau semnalizarea pornita ca a fost primul lucru la care-am uitat înainte sa întru în intersecție. Dar doar atit ca au plecat mai departe.
Deci mai sint și alții mai sus care nu știu noile reguli din sensul giratoriu.
Acum 4 ore, merck a spus:
Unii nici acum nu stiu ca s-a schimbat regulile de circulatie in sensul giratoriu! Se mai si intreaba ca prostu' (ca deh i-a stricat feng shui-ul si ca el trebuie sa ii dea prioritate daca vrea sa iasa din sensul giratoriu) daca ala avea voie sa intre in sensul giratoriu, de parca trebuia sa astepte sa treaca asta de filma.
https://www.facebook.com/reel/821191263259873
nu avea voie ptr ca tu erai deja in sens si asta e prima regula - cine e in sensul giratoriu are prioritate fata de cei care vor sa intre in sens
dar na , a fortat pe principiul - ma lasa daca nu vrea sa ne lovim
fortarea e sport national
Acum 32 minute, sesebe a spus:
...noile reguli din sensul giratoriu.
Noile reguli sunt vechi de-o vesnicie (vorba vine).Ce e bolduit, e citat.
„În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic”, se stabilește prin Art 107, pct. 1.1, din legea 195/2002.
În prezent există sensuri giratorii cu 2, 3, chiar 4 benzi de circulație. Aceste benzi, chiar dacă sunt circulare, îi obligă pe șoferi să respecte aceeași regulă ca în cazul celor de pe drumurile drepte.
Adică, să semnalizeze când trec de pe o banda pe alta și să se încadreze doar după ce acordă prioritate celor aflați pe acea bandă.
Ca o paranteza ,asta nu inseamna ca la intrarea in sensul giratoriu semnalizezi stanga si virezi dreapta ,nici masina nu iti permite asta si -ti inchide semnalizarea virand dreapta.Dar romanii sunt acrobati ,tin batul de semnalizare stanga fortat ,ceilalti nemaiintelegand ce se semnalizeaza.Unii practica asta doar pentru ca intra in sens ,altii doar pentru ca se invartesc in sens ,altii pentru ca vor iesii din sens la a 3-a iesire .
Loterie curata sa intelegi ce inseamna semnalizare stanga la intrarea si in sensul giratoriu!Asta nu din cauza legii ci doar din cauza ...nestiintei (ca sa nu zic "bizonilor",nu vreau sa deranjez pe numeni!)
Acum 11 minute, nel65 a spus:
Exact asta se uita, si ma refer la benzile de preselectie de la intrarea in sensul giratoriu. Pe banda 1 e desenat inainte si la dreapta, asta inseamna ca esti obligat sa parasesti sensul la a 2 a iesire. Sunt multi care intra pe B1 si parasesc sensul la a 3 a iesire.
Mulți intra pe B1 și considera ca are prioritate, chiar dacă face 360 grade în sens. Mulți acorda prioritate la întrarea în sens, dar tu deja fiind în sens, nu mai poți schimba pe B1 de pe B2 pt ca tembelul imediat după ce ai trecut, accelerează pe B1 și îți arată ca are prioritate. Ăștia suntem. Din nou ajungem la educație.
Acum 21 minute, nel65 a spus:
Regulă făcută de către bizoni pentru bizoni!
Cei care, la intrarea în sens, se încadrează pe prima bandă, au prioritate indiferent a câtea ieșire o aleg, chiar dacă marcajul îi obligă să părăsească sensul la prima ieșire!
Editat de vghesm
gresit ,nu te obliga nimeni sa iesi la vreo iesire,daca mergi pe vreun drum drept ,pe prima banda , indiferent cu cate banzi e drumul,esti obligat sa iesi la prima intersectie??? Tot circulatia pe benzi se aplica si in sensul giratoriu.
Acum 18 minute, AlpHs00 a spus:
Nu tot ce e rotund e sens giratoriu.
Pt mine sagetile de pe asfalt sunt semne de circulatie ca oricare alt semn, sunt obligatorii, iar nerespectarea lor pune in pericol siguranta rutiera. Te incadrezi exact unde vrei sa iesi.
Acum 8 minute, daniels a spus:
sa inteleg ca daca nu vreau sa ies ,n-am voie sa merg pe banda 1? ca e sens sau drum drept ,legea nu face diferenta ,chiar impune sa tratam  sensul cu drumul drept (circulatia pe benzi).
