Cine este vinovatul?
adrian_pic
O sa ajunga astia din vest sa ne spuna si de cate ori avem voie sa ne calarim nevasta. Mai nou li s-a pus pata pe centralele de apartament. Dupa ce au avut afaceri infloritoare cu vanzarea lor, acum ca s-a umplut, gata, nu mai avem voie sa le folosim. Sa vad eu câtă autonomie mai are un spring in oras daca merge constant cu festila aprinsă, si clima pornită.
Dacă ne iau centralele pe gaz,am rupto-n fericire.Centrală electrică pe încălzire și boiler la apa caldă.Cînd merge centrala stăm la lumânare să nu sară siguranța :rade:.
Mai taie din centralele electrice, că-s pagubă totală în portofel.Am vorbit cu cineva care văzuse la un cunoscut cu dare de mână (șef mare pe undeva) centrală electrică la o vilă. După prima iarnă a renunțat la ea....e mai ieftin să pui un calorifer de 2kW în fiecare cameră, tot acolo ajungi cu consumul, dar nu mai înșiri țevăraie și calorifere....
Acum 4 ore, fluffy37 a spus:
O alta gaselnita ue , probabil unul din maharii de acolo are fabrica de becuri. Se stie doar ca orice bec are un numar limitat de ore de functionare, ca nu mai vorbim de cele led.....
Astept legea ue conform careia la orice oprire a masinii trebuie puse avariile.(nu de alta dar mai protejam ceva, candva, undeva)
Eu ma intreb ce mama dracului faceam noi daca nu exista UE?
Ne mancau cainii...asa-i? Tot timpul noi trebuie sa primim reguli, exemple....si sa le urmam....fie ele si proaste.
Daca UE ne spune sa ne aruncam in prapastie...toata lumea trebuie sa execute ordinul. Si sunt convins ca in proportie mare multi romani executau comanda. Romanul nu poate sa spuna NU, nu exista in vocabularul lui acest cuvant...el trebuie sa spuna doar, "Da, sa traiti!"
Urmeaza aprinsul becurile stradale ziua in amiaza mare! Nu de alta, dar sa vada romanul pe unde merge, ca nu cumva sa se raneasca daca este o groapa pe trotuar!
Editat de mac01
Acum 25 minute, sesebe a spus:
Mai studiază legislație, ca tot îți place să te dai pe net.
Ia explica tu, cam ce e incorect in ce am scris mai sus?
Eu stiu ca se semnalizeaza intentia de a iesi in trafic din parcare/stationare, cu semnalizare stinga (sau dreapta) dupa caz si soferul se asigura inainte de a face manevra.
Editat de DjLeco2021
Ia și pune-te în situația că tu vrei să ieși de pe un drum secundar aflat în dreapta mea, sau dintr-o parcare aglomerată din dreapta mea.Pe acostamentul din dreapta mea (sau banda 1)sunt parcate mașini, care mă împiedică să te văd prea bine.
Tu semnalizezi corect că vrei să faci la dreapta, dar eu îți văd doar puțin din partea stângă a mașinii, care nu are și pozițiile aprinse.Cu ce mă ajută semnalizarea ta acum să te observ mai bine ?
E clar că sigur nu faci stânga, fiindcă atunci ți-aș vedea semnalizarea aflată pe partea mea, dar dacă nu-ți văd decât puțin din ,,botul,, mașinii și pe tine încă nu te observ, de unde pot ști sigur că nu e de fapt o altă mașină staționată ? Sau parcată aiurea..
Că n-ar fi prima dată când întâlnesc mașini parcate fix în intersecții. Dacă cineva mai sceptic decât Toma necredinciosul chiar vrea, pot căuta prin filmările de azi și-i pun niște exemple clare....
Acum 30 minute, DjLeco2021 a spus:
Nu tie ma adresasem, Vezi ce postare era deasupra la a mea. Ție ți-a răspuns @validae exact la subiect. Nici n-ai ideie decit ori am fost în situația descrisa de el. Ești șofer și dacă îți pui mintea la contribuție ai să-ți dai seama ca ai fost și tu în situația descrisa.
Iar day-light cu LED-uri, cum este normal sa fie la orice mașină electrica dar din păcate nu la toate, nu consuma în total mai mult de 10-15W, nu 110W.
Iar aia la care nu le convine ce le spune UE sa nu uite ca încă primesc pensii din banii luați împrumut (dar nu toți sînt împrumutați, unele fonduri sînt nerambursabile) de la UE și mi se pare corect sa pună și niște condiții dacă tot dau bani. Răscolit-va amintirile și vedeți numai de cite ori a fost scandal ca nu-s bani de pensii și totuși au fost plătite
Acum 48 minute, Stefan a spus:
Nu e obligatoriu să o pornești. :rade:
Normal, dupa cum nu e obligatoriu sa ai mașină. Si daca tot ai, de ce sa pornești clima? Ce, la vechea dacie aveai clima? Merge si fără, mai ales cand afara sunt 40 grade... mai mare dragul sa mergi fara clima, desi o ai. Macar la dacia veche nu o aveam, stiam una si bună.
Acum 11 minute, sesebe a spus:
 @validae
Astia vorbesc despre faza scurta, nu vorbesc despre poziții sau day-light. De aia mi se pare si absurd sa aprind faza scurta care merge odata cu pozițiile la o mașină care are day light.
Mai raman proiectoarele de ceață si semnalizarile pe avarii, ca sa mergem in trafic ca o sorcova.
Acum 19 minute, doru3160 a spus:
Cum să nu ai? Chiar dacă nu era specificat in cartea tehnică toate aveau climă temperat continentală cu control zonal pe bază de manivelă.
Acum 51 minute, doru3160 a spus:
Daca mașina este dotata cu day-light nu mai trebuie și faza scurta. Cel puțin eu asta am înțeles.
Cei care au lumini de zi, le aprind pe alea, cei care nu au, aprind faza de intalnire, adica faza scurtă. Si nu sunt putini, iar o mașină nu o schimbi pt un moft. Vorba unui coleg, nu e o pereche de ciorapi.
