merck Postat Aprilie 25, 2023 Partajează Postat Aprilie 25, 2023 Acum 1 minut, BRANCA a spus: Toate avertizările sunt bune,că te poţi trezi tras pe dreapta şi nu stii de ce! Tare mi s-a părut la ăl mic semnalizare în bord de ...presiune pneuri,la Mazda!Avea diferenţe semnificative intre pneuri.Am înţeles că ar sesiza ABS-ul... Daca ai un pneu mai umflat si altul mai dezumflat => raza rotii (janta + pneu) diferita. La limita (pana) raza - dimensiune janta + 2cm (sau cam pe acolo). Deci daca razele difera => turatia/rotatia rotii difera. Acum senzorii din pneuri afiseaza nu numai presiunea ci si temperatura. Daca ai o roata infranata (etrier cu probleme) iti apare in bord mesaj de alerta. Eu am prins intr-un PECO in Buzau o faza: unul cu un logan avea probleme la roata fata din dreapta. Mirosea a incins puternic. Unul din masina da sa puna mana pe janta si soferul urla la el: NU! si apoi a tras un scuipat pe janta si ... sfaria scuipatul . Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 25, 2023 Partajează Postat Aprilie 25, 2023 Da, tot felul de avertizari, automatizari si senzori, iar in cartea masinii scrie ca antigelul nu este de baut, nici macar cel diluat. Daca scoti un sofer de pe o mașină cu senzori in bara si il pui sa parcheze, pocnește masina in 2 din 3 incercari. Ma si mir cum naiba (unii dintre noi) am condus zeci de ani fara asemenea facilitati. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 25, 2023 Partajează Postat Aprilie 25, 2023 merck.Asta cu turaţia e de înţeles,da' temperatura roţii cum o măsoară? Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 25, 2023 Partajează Postat Aprilie 25, 2023 Senzorul de TPMS e pus pe interiorul jantei. Probabil că versiunile mai recente citesc şi temperatura. Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 25, 2023 Partajează Postat Aprilie 25, 2023 (editat) Acum 5 ore, BRANCA a spus: da' temperatura roţii cum o măsoară? Bulangiu' asta de chatGPT vad ca nu-mi rapsunde , dar nu-i mare branza sa mai bage si un senzor de tmeperatura si trimite informatia pe langa presiune. Daca vrei sa aprofundezi cauta dupa TTPMS, dar pe net la o prima cautare: https://www.izzeracing.com/products/ewExternalFiles/Izze_TTPMS_V2_Datasheet.pdf vad: rezolutie 0,1 grade celsius, deci nu-i un sensor ieftin (LM35). Da-i un search pe google dupa: temperature sensor accuracy 0.1 c° si vezi care se pupa cu gama de -40 +150de grade celsius. Cred ca acum am inteles ce ai intrebat tu si raspunsul este mai jos: The wireless sensor accurately measures the lateral temperature distribution of the inner tire carcass with an ultra-wide 16-channel infrared sensor Am uitat sa pun o poza: cu rosu = temperatura mai mare, cu albastru temperatura mai mica. P.S. Na, ca o raspuns si Chat GPT: Temperature measurement in TPMS sensors can be achieved through the use of thermistors or thermocouples. These sensors are located inside the TPMS sensor and measure the temperature of the tire and transmit this information to the vehicle's computer system. Editat Aprilie 25, 2023 de merck Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 Polițist filmat în timp ce conduce ca un ”sălbatic” pe o șosea din Cluj. Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 Mda...și ăla care-l filmează e începător... Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 Si parca daca nu era incepator avea o importanță... neam prost, invatati ca lor nu li se cere socoteala, iar legea e pt căței. Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 Pe grupurile de trafic evident ca il certau pe asta ca de ce filmeaza... Mai degraba de ce nu camera de bord. Polițistul garantat scapa. Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 https://www.facebook.com/reel/160124533382615 Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 Chiar nu înţeleg de ce mergea curcanu' aşa!Dacă era în misiune dispărea demult ín zare...Cherchelit cumva? Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 Acum 2 minute, BRANCA a spus: .Cherchelit cumva? Nooo, a tras pe nas. Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 https://s1.ziareromania.ro/?mmid=4e2b3568cb6d03d79f Cum a avut loc accidentul cu 10 răniți din Timișoara: Momentul de inconștiență în care șoferul vinovat depășește pe linia continuă Ala dorea sa depaseasca toata coloana??? Smecheri se mai cred unii! Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 Prostu cartierului. Nici el nu stie ce vroia sa faca. Vizibilitate era destula, el s a bagat, s a întâlnit cu cine trebuie, desi preferam basculă incarcata... Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 27, 2023 Partajează Postat Aprilie 27, 2023 Intrebare: Ce trebuie sa fie in mintea cuiva sa faca asa ceva? Dorinta de suicid sau cum? Ca n-ai cum sa speri pe bune ca-ti va iesi o asemenea depasire... Link spre comentariu
