robertginea Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 (editat) Buna ziua. Trebuie sa pun in functiune un aparat dotat cu acest display. Display-ul se gaseste si il voi comanda. Ma poate ajuta cineva cu realizarea acestui cablaj pe care sta display-ul si a acestei panglici? Posed montajul original din poza, deci avem dupa ce ne ghida. Nu mi trebuie sa fie la fel, insa trebuie sa functioneze acest display. Rezum: imi trebuie cablajul mic+panglica. Multumesc, [email protected] tel: 0723326382 Editat Februarie 18, 2020 de robertginea Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 Trebuie sa sti cite fire are si lungimea,gasesti pe Maica Domnului. Link spre comentariu
robertginea Postat Februarie 18, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2020 (editat) Cate cifre are cinee? Lungimea cui? Daca te referi la display-ul in sine, acesta se gaseste si l-am comandat deja. Mie imi trebuie cablajul pe care sta displa-ul + panglica. Editat Februarie 18, 2020 de robertginea Link spre comentariu
mars01 Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 (editat) Cablul panglica se numeste "FFC/FPC cable" in engleza. Spre ex se poate gasi aici: https://www.aliexpress.com/item/10000004735952.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1abb1eb9ehulcY&algo_pvid=aad91bf2-799b-45a6-8a6c-f63504c07ac3&algo_expid=aad91bf2-799b-45a6-8a6c-f63504c07ac3-7&btsid=0ab50f6215820367495508214edc51&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Connectorul se numeste tot asa: "FPC connector". Din experienta va spun ca lipirea manuala (fara cuptor "reflow oven") este o provocare dar posibil sa reusiti pe la cei care se ocupa de reparatii telefoane / laptopuri. Este necesar sa stiti numarul de fire pe panglica de fire cat si distanta (pitch-ul) intre fiecare doua fire. Probabil pitch = 0.5mm. In ceea ce priveste cablajul dvs aveti nevoie nu doar de efectuare cablaj cat si de partea de captura / design pt PCB. Posibil ca PCB-ul sa nu poata fie efectuat pe 2 straturi si chiar daca se poate face design-ul asa, tot o sa aveti un numar de vias metalizate care avand in vedere numarul de fire vor trebui sa fie cu diametrul relativ redus (0.3 mm probabil). Sfatul meu este sa faceti cumva sa obtineti fisierele Gerber pt placuta (fie sa reproiectati placuta si sa obtineti astfel fisierele Gerber) iar cu acestea sa faceti o comanda in China pt PCB. Din cate inteleg au inceput sa trimita colete adica posta lor a inceput sa se miste. Editat Februarie 18, 2020 de mars01 Link spre comentariu
costy Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 e vorba de o singura bucata? Link spre comentariu
robertginea Postat Martie 27, 2020 Autor Partajează Postat Martie 27, 2020 Va multumesc foarte mult. Am rezolvat problema. Un distins domn m-a ajutat si mi l-a facut foarte rapid. Link spre comentariu
