Florin berdila Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 Sal ,am o problema am avut la masina de spalat pompa de apa de evacuare avea un carait pana pleca din loc ,am comandat pompa apa noua am montato a disparut acel carait dar dupa ce evacuiaza apa se aude ca si cum ar mai avea apa in pompa si vrea sa o evacuieze zmmm zmmm zmmmm zmmm parca ar mai ramane o cantitate mica de apa si ar inpingeo apoi iar ii vine inapoi si tot asa ce ma sfatuiti Link spre comentariu
validae Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 Furtunul de evacuare cum îl ai montat ? Ai încercat şi pe alte programe să vezi dacă face la fel ? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 18, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2020 Pe acest program am mers mereu 80minute furtunu este la fel montat urca de jos de la iesirea din pompa in sus apoi coboara in scurgere domnule Validae Link spre comentariu
validae Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 Păi şi nu ţi se mai opreşte pompa de evacuare sau durează ceva mai mult evacuarea ? Că uneori e normal să evacueze ,,în şuturi,, ultima dată, fiindcă e apă puţină şi se întoarce de pe furtun o parte... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 18, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2020 Aveţi mare dreptate domnule Validae ca o parte de apa de pe furtun se reintoarece dar inainte dc nu facea la fel sau am,dereglat eu furtunu la montarea pompei si cum ad putea face sa nu mai ramana apa pe frtun Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 N-are nimica. E normal sa faca asa. Inainte nu auzeai asta poate din cauza zgomotului suplimentar facut de pompa. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 Pompa veche avea uzura la palete si nu dovedea sa arunce ultimii stropi si sa-i plimbe pe furtun. Eu de cand am masina aud zgomotul ala, si chiar nu m-a deranjat, nu stiu unde e problema. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 19, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2020 Da domnule Doru nici pe mine nu ma deranjeaja dar ma gîndeam să nu fie vreo problemă sau poate am gresit pe undeva mulțumesc tuturor Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 E normal sa ramana un scuipat de apa in pompa, pt ca altfel s-ar bloca dupa ce se usuca. In furtun e o coloana de apa de aprox. 0,5m (ca de asta ti se recomanda sa pui furtunul pe marginea cazii, sau undeva mai sus, nu la sol, sa nu se duca apa pe principiul vaselor comunicante) pe care pompa are tendinta sa o arunce afara. Cum in cuva nu mai e apa, cand coloana ajunge sus, pompa se dezamorseaza, si coloana de apa vine inapoi.Daca pompa nu e oprita, ciclul se repeta, cu zgomotul de rigoare. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 19, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2020 Domnule Doru la mine furtunu pleaca de jos de la pompa urca in sus pe interiorul masini iar apoi coboara vreo 40cm si intra intrun furtun de scurgere am sa fac,o poza sa vedeti daca este bine Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 19, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2020 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 E foarte bine, furtunul trebuie să aibă o buclă al cărei scop e tocmai să reţină apa, fiindcă maşina nu are o supapă care să facă asta, iar fără buclă, umplerea maşinii ar fi imposibilă. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 19, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2020 Deci nu mai trebuie ridicat e destul Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 Acum 1 oră, Florin berdila a spus: la mine furtunu pleaca de jos de la pompa urca in sus pe interiorul masini Au facut ei tot ce trebuie, tu nu mai ai decat sa-i dai apa, paie si bataie. Poti pune furtunul cum vrei, bucla se formeaza oricum prin traseul din interior.Au fost masini la care iesirea din pompa a furtunului se facea pe partea de jos a masinii. La alea trebuia sa ai grija sa faci bucla...la a ta, e ok asa. Link spre comentariu
ipotexas Postat Februarie 28, 2020 Partajează Postat Februarie 28, 2020 La 19.02.2020 la 8:43, doru3160 a spus: E normal sa ramana un scuipat de apa in pompa, pt ca altfel s-ar bloca dupa ce se usuca. In furtun e o coloana de apa de aprox. 0,5m (ca de asta ti se recomanda sa pui furtunul pe marginea cazii, sau undeva mai sus, nu la sol, sa nu se duca apa pe principiul vaselor comunicante) pe care pompa are tendinta sa o arunce afara. Cum in cuva nu mai e apa, cand coloana ajunge sus, pompa se dezamorseaza, si coloana de apa vine inapoi.Daca pompa nu e oprita, ciclul se repeta, cu zgomotul de rigoare. Dacă punem furtunul la sol apa din cuvă nu se duce ""pe principiul vaselor comunicante "" care face referire la un alt fenomen ci doar prin fenomenul natural al curgerii lichidelor Link spre comentariu
