Problema amplificator/boxa
Vizitator bully
Salut,sper sa fii nimerit sectiunea, daca nu nu va suparati pe mine o sa stiu pe viitor.Am un amplificator AIWA 2 x 35W, impedanta 8-16 ohm. il folosesc la o pereche de boxe care au asa: 1 buc difuzor medie de 8 ohm, si 2 x buc difuzoare bas de 4 ohm. Atunci cand ridic volumul mai tare.....peste jumatate , se opreste amplificatorul si trebuie repornit.... aceeasi problema o am si daca conectez boxa la o combina muzicala care e tot de 8 ohm, se opreste combina......intra intr-un fel de protectie.Va rog daca se poate putin ajutor. Eventual dau mai multe detalii daca trebuie dar momentan nu stiu ce.Va multumesc anticipat,Iulian Miu
  • Răspunsuri 10
  • zal
  • George(sb)
  • q_acdc
  • cipa_maria
Zile populare
Schema de legare e corecta, totusi daca pe 2 amplifuri ai aceeasi problema e posibil sa fie vorba de filtru. Acuma ma intreb la ce nivel real ti se intimpla asta, daca o fi la maxim, atunci e logic sa lucreze protectia pe partea de suprasarcina sau nivel excesiv, deci nu e nimic anormal in cazul asta si e bine asa. Asta inseamna ca vrei sa scoti din amplifuri ceeace nu pot sa dea. Bafta!
