Finlux 22F317LED
Alextv
Sursa  17IPS60-3
MaInboard-17MB62-2.5
Ecran-M215HW03 V.1
Are ca memorii , Nand H27U518S2CTR, si un SPI-25L8006E.
TV.ul este functional, doar ca nu are canalele digitale si clientul ar vrea si canale digitale. A facut cineva modificare? Stiu ca s.a discutat aici pe forum despre canalele digitale dar nu gasesc acum topicul.
Acum 1 minut, dan-a2 a spus:
Din specificatiile vanzatorilor pare sa aiba tuner digital , poate clientul nu a dat search  pe cablu doar pe antena terestra !!
Am incercat eu pe toate cautarile posibile din meniu utilzator, dar nu le gaseste. Poate trebuie setat ceva in menu service..nu mai stiu secventa de intrare in menu service....
Acum 7 minute, Alextv a spus:
Vestel  , meniu4725
Acum 44 minute, yokoono a spus:
Le ai mai jos modificate pentru cablu si programe hd. Sper sa nu uitat ceva. Le copiezi in tv.
Yokoono, multumesc. Nu stiu daca sunt bune dar eu nu reusesc sa le pun pe tv. Imi repeti te rog si mie procedura de copiere n tv.? Am incerca cu copierea profilelor pe stick formatat FAT 32, apoi in tv. , apoi menu service c u "Ok" pe usb operation....dar zice ca nu am niciun driver pentru detasabil...
Incearca si asa. Pune pe stick un folder gol denumit la fel ca la copiere. Mai pui un folder denumit Profile si in el pui swprofile si hwprofile. Sunt cele modificate pentru cablu si programe hd. Apoi cu usb operation. Daca nu o ia te duci un pas mai sus la Diagnostic dai ok si de 2 ori back. Iesi din menu si opresti televizorul. Astepti pana nu mai palpaie ledul stb.
Editat de yokoono
Pai trebuie sa intri tot in service ca sa inlocuiesti fisierele
Pai cred ca a intrat din moment ce a pomenit de usb operation. Adica a tastat menu-4725-usb operation. Banuiesc ca daca a stiut sa le copieze pe stick stie si....invers.
pai nu va mai chinuiti ca nu-i recunoaste stickul,ori trebuie introdus in tv si trebuie sa astepte mesajul ca a fost conectat un usb,dupa care intra in menu service,ori trebuie repornit tv-ul dupa mesajul de recunoastere si dupa incercat din nou,ori trebuie alt stick,e ciudat ca totusi a facut bakup-ul,ori a facut cu alt stick sau alt port,ori alt format,de obicei modificarile apar dupa deconectarea si reconectarea la retea,nu cu tv-ul bagat in stby si repornit,ori dupa incarcare un reset in menu service
Editat de iuliantv
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
Tv.ul a recunoscut fisierele,  dupa toate procedurile mentionate aici, si executate, si....surpriza ,functioneaza. Mi-a gasit toate canalele digitale si analog.Va multumesc
Editat de Alextv
