gheo23 Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Amplitudinea brumului nu este data numai de valoarea c-urilor de filtraj .ESR-ul este hotarator in acest caz si de multe ori condensatorii moderni au un ESR mai mare decat unul de 50microF de care se foloseau la filtrajul radiourilor chiar daca capacitatea este de multe ori mai mare.Ar fi bine sa te gandesti si la acest aspect. Cat priveste masa, este asa de imprevizibil rezultatul cu masa la sasiu ...mai ca-mi vine sa-l aseman cu prognoza meteo.Pana la urma este alegerea ta si tin inca odata sa te felicit pentru perseverenta si abordare . Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 7, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2020 De ESR nu mi-a frica , am condensatori de calitate ,vin mai mmulte in paralel si decuplate cu NOS cu ulei ,etc.Oricum minusul general vine pe platbanda de cupru ce va lega cele 2 module ,deci nu va circula 30cm din spate in fata prin sasiu , iar cele cateva piese care vin la placa de cupru nu cred sa faca diferenta , e chiar mai buna situatia decat cele facute pe circuit imprimat unde tot exista ceva ramificatii ,rezistente de traseu etc . Link spre comentariu
icar Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Acum 2 ore, Усилитель a spus: vin mai mmulte in paralel si decuplate cu NOS cu ule Poti detalia nitel? Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 7, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2020 Am niste rusoaice NOS patrate cu ulei ,cam 5/6cm ,au talpa de fixare cu 2 suruburi...... Celelalte sunt Nippon Chemichom ,japoneze......NOS ,930uF/450V Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 (editat) Foarte multe amplificatoare Fender și nu numai, care au fost fabricate până în anii 80, Fender încă mai fabrică câteva modele pe "cartoane", au masa la sasiu, cine a avut ocazia să asculte așa ceva a observat că nu au pic de humm, hiss sau alte zgomote. Se pot construi amplificatoare cu masa la sasiu. Am pus și două poze cu un amp pentru chitară, construit de mine, la care sasiul este masă, din 102 amplificatoare pentru chitară construite de mine, cred că maxim 10 au masa la sasiu. Amplificatorul nu are zgomot, doar un hiss mai mare pe canalul 2, acest canal fiind high gain, pentru metale grele și foarte grele. Editat Iunie 7, 2020 de Faust2018 Link spre comentariu
gheo23 Postat Iunie 8, 2020 Partajează Postat Iunie 8, 2020 Una e sa pui masa la sasiu, cum ai facut tu si alta e sa folosesti masa ca sasiu ! Altfel ce rost au firele albastre care leaga cosele de masa ...Poate fi folosit sasiul ca masa , desigur , dar nu intotdeauna este o solutie buna. In acest sens am postat mai sus si bineinteles constructorul alege propria metoda. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2020 Partajează Postat Iunie 8, 2020 (editat) Acum 1 oră, gheo23 a spus: Una e sa pui masa la sasiu, cum ai facut tu si alta e sa folosesti masa ca sasiu ! Altfel ce rost au firele albastre care leaga cosele de masa ...Poate fi folosit sasiul ca masa , desigur , dar nu intotdeauna este o solutie buna. In acest sens am postat mai sus si bineinteles constructorul alege propria metoda. Ce ai văzut în zona tuburilor sunt doar câteva conexiuni la sasiu,nu aveam cum să lipesc pinii 1 și 8 ale soclurilor direct pe sasiu, sunt multe locuri unde masa este sasiul, cele mai multe conexiuni sunt în zona potențiometrelor. Editat Iunie 8, 2020 de Faust2018 Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2020 (editat) Mi-a sosit cu curierul pachetul cu piese comandate pt amplif , din pacate sunt numai jumatate din piese , am contactat telefonic TME si au spus ca nu au pe stoc rezistorii ceruti si o sa-i primesc mai tarziu ,si ca nu trebuie sa platesc inca un transport ( sper ) . Au venit si cei 4 condensatori Miflex 0.33/400 audio capacitor cu polipropilena ,la 8lei /buc e bun ......deocamdata . Varianta cu cupru PP si ulei costa 118 lei/buc......dar macar "merge"pana la 600V ... Editat Iunie 11, 2020 de Усилитель Link spre comentariu
icar Postat Iunie 11, 2020 Partajează Postat Iunie 11, 2020 Din ce am citit, se zice ca polipropilena are tangenta de pierderi mare. Doar maylarul o depaseste. Stiroflexul ar fi cel mai bun si...hirtia! Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 11, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2020 Dupa ulei, cupru, hartie,in combinatii, PP ul suna cel mai bine....... Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 12, 2020 Partajează Postat Iunie 12, 2020 Daca-mi este permisa si mie o mica interventie: am facut si eu mai demult un amplificator PP hibrid cu opamp ca preamplificator si defazor si GU29 tuburi finale. Ampliful l-am bagat intr-o carcasa din tabla de fier de 1,5 mm grosime si i-am facut un asa zis star ground, intr-un punct din mijlocul sasiului am conectat cu surub, saibe zimtate si piulite, toate minusurile din amplif, preu si sursa. Rezultatul a fost brum 0 si nici zgomot de fond nu aveam, decat un foarte firav hiss pe tweetere. Mai jos o poza spre exemplificare, din pacate nu mai am pozele cu interiorul amplifului. Link spre comentariu
icar Postat Iunie 12, 2020 Partajează Postat Iunie 12, 2020 O asfel de masa in stea, am folosit la amplificatoarele tranzistorizate. Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 17, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2020 Am pus soclurile si comutatorul "SCTI " ( sistem control tensiuni importante ) am facut si o scala deocamdata negradata , dar cu toate ca arata retro si ca material ,si ca design parca lipseste ceva "suflet "..... Vreau sa fac la strung niste inele care sa acopere suruburile soclurilor , strungarii de aici stiu cam unde as gasi mai ieftin bara alama de 50mm ,lungime 250mm , nu la 2m cum au firmele ? Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 18, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2020 Dupa un pahar de vin Sirah Australia , mi-a venit inspiratia , am tras la pila in prostie , totul e facut de mana , si am gasit solutie pt scala "SCTI" care are suflet ( si lumina din spate ) prin textolitul de 0.8mm ( cumparat de la Leo , multumesc ) si arata mult mai bine...... 1 Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 25, 2020 Partajează Postat Iunie 25, 2020 La 17.06.2020 la 18:32, Усилитель a spus: Vreau sa fac la strung niste inele care sa acopere suruburile soclurilor , strungarii de aici stiu cam unde as gasi mai ieftin bara alama de 50mm ,lungime 250mm , nu la 2m cum au firmele ? Daca gasiti vreun atelier mecanic pe undeva, in mod sigur exista resturi ramase de la alte prelucrari, pe care strugarii le strang in dulapiorul lor. Zic din experienta, am fost strungar 10 ani. Link spre comentariu
