Proiect Retro TubeAmp
Усилитель
Sunt pe net proiecte de amplificatoare ,unele sunt mai interesante , aspectuoase  .La un magazin  gospodaresc am vazut 2 capace de soba cu partea de sus din cupru si mi-a pornit fantezia si dorinta de ceva deosebit si retro  in acelasi timp.Am  adunat ceva maruntisuri , se pot vedea in poza , precum si ceva surse de inspiratie .Astept idei gen : lemnul sa fie natur, baituit , lacuit , 1 intrare ,mai multe intrari , condensatoare filtrare in carcasa , deasupra ,un buton volum sau 2....etc .
Inca caut schema "perfecta ", un lucru e sigur , nu va avea nici un LED , eventual un modul audio Bluetooth 5 .........ingropat adinc in carcasa .
Cumpar tabla alama  55cm x 35cm ,grosime intre 0.5 -1mm ,ce am este oxidat ,si pe net sunt numai la 1pe 2 metrii, nici o firma nu taie la dimensiuni ,pt persoane fizice si cantitate mica .....
Inspiratie :
Acum 12 minute, Усилитель a spus:
...Cumpar tabla alama  55cm x 35cm ,grosime intre 0.5 -1mm ,ce am este oxidat ,si pe net sunt numai la 1pe 2 metrii, nici o firma nu taie la dimensiuni ,pt persoane fizice si cantitate mica ....
Cautati pe olx tabla, la particulari, eu am gasit bucati mici anul trecut. Tabla va oxida, deci nu scapati de decapare/lustruire si eventual lacuire pentru produsul finit.
Ehe, vad ca nu sunt singurul!
Poza aia cu "cazane" si tevi am salvat-o si eu. Ma gindeam la niste cutii de conserve. Pentru tabla, incearca la tiganii care fac scocuri sau la depozitele de fier vechi. Cam spre asta ma orientez si eu. Acuma, in privinta intrarilor, cred ca una singura, in acest caz, e destul. Potentiometre, in adara de cel de volum, as sugera pe cele de la corectorul de ton. Eu ma gindeam la un VU- metru cu un instrument retro sau cu ochi magic. Amindoua sunt faine. Nu stiu daca gasesti electrolitici cu surub, dar poti sa ii montezi pe o placa si ii scoti prin sasiu. Eu asta am de gind. Ma gindeam la niste LED-uri albastre, sub fundul lampilor. Pare o treaba de cocalar, dar parca mi-a suris idea.
Lemnul, mai nobil, stejar, carpen, fag, usor baituit si lacuit, eventual semimat. Cit mai putine suruburi la vedere.
M-am gindit la un sasiu de lucru peste care vine o placa prin care sa treaca electroliticii si tuburile, trafurile fiind montate pe placa. Intrerupator basculamt, mare. Chestia ca nu prea se gasesc.
Cam astea ar fi ideile mele.
Cei ce fac scocuri au tabla zincata sau vopsita. Vopseaua e foarte buna, ca doar scocul sta in apa!
A, si nimic pe circuit imprimat, doar reglete!
Editat de icar
Deja sunt trecut peste cautari , nu am gasit tabla niciunde , numai bucati mici pt modelisti , un singur loc are dar sunt taiate cu foarfeca neregulat si din cauza foarfecii suprafata este cutata.......speram ca are cineva ramas .Am scris la 3 firme din orase diferite , ca as lua tabla aluminiu + alama , am dat dimensiuni , nici unul nu mi-a raspuns nici macar atata : nu ne ocupam cu persoane fizice , nu cantitati mici etc.....
@icar : vad ca gusturile nostre seamana..... cele 2 capace de soba  vor fi capac la trafuri iesirenu trebuie sa fie inalte , trafurile vor fi scufundate 60% in carcasa ,au loc  , pt cel de alimentare trebuie sa inventez ceva , am gasit , din TV vechi mai multe feluri de "cusca" a trafului de linii , sunt practice pt asa ceva dar in cazul de fata nu bate ca stil ,fiind patratos......am si unul de National , este galvanizat auriu , va fi la alt proiect ,mai putin Retro......
Ceva VU-metru va fi , am clasic cu ace , am si ochi magic , am si tub rusesc liniar special Vu metru cu 7 puncte IVLM1-1/7
Cum toata lumea pune ochiurile magice "la rind"cu celelalte tuburi , am facut din carcasa unui miliampermetru carcasa pt 2 ochiuri magice EM80 ( 84 e prea folosit de altii ,prea modern...) ,mai trebuie sa fac cumva sa arate mai estetic , cu sticla si ceva in jurul tuburilor .2 vumetre clasice e cam folosita , poate pun unul mare in mijloc si un rotativ ,ca am destule , va putea selecta la control tensiunile importante , ca la chestiile militare .Ma inclin la un miliampermetru mare in mijloc si cele 2 cu 7 puncte incadrate in juma teava de alama sau cupru......
Ledurile sub tuburi cred ca strica lumina "naturala "a tuburilor.....( Mc intosh foloseste ,dar sunt leduri in 2 culori , sunt conectate la un sistem de menagement al fiecarui tub , si cand sunt probleme cu careva se schimba culoarea....) COOL .....dar prea modern , recunosc ca practic.
Editat de Усилитель
Nu as pune bargraf, pare cam modern. Mai degraba ochi magic, pe un ghid de lumina din plastic. Nu am incercat, nu stiu daca merge, era o sugestie. Nu stiu ce sa zic de cusca cu gauri, parca e mai bine ceva cilindric sau paralelipiped. Nu mai bine foloseai carcasa instrumentului negru, sa ai doua le fel, cele maro.  Intre cele doua EM poti punevun ecran opac, iar lumina lor sa fie proiectata pe un geam mat, dar cu matuire fina. Hai ca-umbla imaginatia...
Chestia cu comutatorul rotativ e o idee demna de retinut!
Acum 5 ore, Усилитель a spus:
E un depozit in Craiova de unde am cumparat tabla de cupru la kilogram... astă-toamna am luat si era undeva la 50lei pe kg.... mă pot interesa daca au si tabla de alama si ce grosime.... dar, pentru asta va trebui sa ajung in oras si asta se va întâmpla la sfarsitul săptămânii...
Am facut prima alegere , vor fi 2 butoane de volum , am ajuns la asta deoarece cu unul pe mijloc ar arata ca un sertar de birou , intr-o parte e prea modern , si vor fi scufundate  in  2 locasuri din bachelita frumoasa recuperate de la radio Riga 10 , intre ele vine un miliampermetru ,pozitionat mai sus , ce va controla diferite tensiuni din amp,cu un comutator rotativ.
Butoanele sunt tot bachelita ,arata destul de Retro , eventual as face 2 din "radacina de trandafir "( Bruyar ) lemn roscat foarte rezistent , din care se fac pipele pt tutun , poate incastrat in margine un inel de alama ,  am material am un ministrung , problema este ca materialul e patrat , si nu pot sa-l prind in mandrina cu 3 falci.......ma gandesc la o solutie . Ideie?
Bargraphurile sunt cam prea moderne ,cu toate ca le-am inchipuit in tevi de cupru sau alama  ,sectionat pe jumate sau prevazut cu gaurele in locul punctelor luminoase .Cumpar la pret rezonabil 2 buc indicatoare DM70 .
Aseara am "tras la pila " niste placute , cam cum se poate face inscriptie pe ele ?
Da, foarte interesant. Abia astept sa vad ce iese.
Lemnul il poti pune intre chernere, pentru strunjire. Sau, dai gaura, ca tot ai nevoie pentru ax potentiometru/comutator, bagi un ax filetat, stringi intre suruburi si gata treaba.
Eu cred ca o sa pun butoane moderne, nu am de unde face rost de ceva retro. Strung nu am, asa ca....connnexelectronic!
Eu  ca Diyer i-mi place sa fac cat mai mult .....ma asteapta rebobinarea trafului de TV TEMP..... are 2 bobine ,miez 2x C core....
Azi noapte nu prea am putut sa dorm, cred ca fronturile atmosferice , Luna etc .... asa ca am construit ampul in cap.....:)
Unele lucruri sunt greu  de "vizionat ", constructia nu va fi mare ,trebuie sa ma incadrez pe bucata de aluminiu 52x34 ce am reusit sa fac rost.
Tabla de aluminiu groasa de 2 va fi plina cu suruburi cu cap ingropat ,cu filetul spre interior , si la urma totul va fi acoperit cu alama , sper sa reusesc fara suruburi pe capacul de sus .
Am mai facut rost de bucatele de lemn esenta tare , care au culoare si fibra deosebita si decorativa.....Am luat bait Castan , pt cele din fag , va fi baituit neuniform , las si gravitatia sa aseze baitul mai concentrat in partile inferioare ,asa creez "patina "si un design ce imita ceva vechi si putin uzat/folosit  ,fapt ce va amplifica aspectul Retro....
Intrerupatorul de pornire va fi cu impingere ,nu basculant , va fi amplasat pe spatele amplifului ( sa limitez circulatia 220 cat mai scurt / va fi si ecranat cu tresa recuperata din televizoare rusesti vechi)  butonul de pornire in fata ( am gasit unul potrivit din bachelita aspect vintage ) si va fi prelungit cu o spita de bicicleta pina la intrerupatorul din spate.
Editat de Усилитель
Pentru a "uza/invechi" sau scoate in evidenta detalii, in modelism, se foloseste asa zisa tehnica de "spalare", washing, in engleza. Treaba consta in a pensula santurile, detaliile, cu o voosea mai inchisa la culoare. Se folosesc solutii dedicate sau uleiuri diluate, tempera diluate, acrilice diluate, functie de natura vopselei de baza. Dupa uscare se sterge surplusul. Revenind, dupa ce pui placutele cu inscriptii, suruburile, poti pensula pe margini cu astfel de solutii, lasi sa se usuce, apoi stergi surplusul. Solutia va ramine intre marginea placutei/capul surubului si panou, dind un  aspect de uzat/invechit.
Te-ai gindit la un preamp corector de ton? Ma gindeam sa pun unul, fie pe acelasi sasiu, fie separat. Problema e ca nu stiu daca se mai gasesc potentiometri de 1M, dubli si liniari. Am cautat, dar mai mari de 100 k/lin nu am gasit.
Ideea cu intrerupatorul e foarte buna.
