Nostalgic Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Salut stimați colegi ! Am întîmpinat o situație neplăcută ... S-a produs un scurt pe un USB la PC. pînă să observ am reîncercat pornirea de vreo trei ori. Am înlăturat scurtul dar PC-ul la fiecare încercare de pornire după cîteva secunde se oprea . Întrebare ... ce se poate defecta la placa de bază într-o asemenea situație . Mulțumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 De regula se duc IC-urile de protectie de pe 5V- 5V_Usb. Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Daca-i implementata cum trebuie, placa de baza nu trebuie sa pateasca nimic. Placile ieftine aduc 5V direct din sursa acolo fara nici o limitare suplimentara. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Unele placi stiu ca au siguranta resetabila pe +5V Usb. Incearca sa pornesti sursa cu mufa de la alimentarea CPU si cea ATX de 20+4 pini, scoase. Pe mufa ATX de 20+4 pini, unesti singurul fir verde cu cel negru de linga el (dai firul verde la masa). Sursa trebuie sa plece si masori pe firul rosu +5Vcc, pe cel galben +12V si pe cel portocaliu +3,3V. Astea sint tensiunile esentiale care te intereseaza. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 17, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2020 Va multumesc pentru idei. Toate tensiunile sînt corecte. Voi mai săpa, dacă nu altă placa de baza. Are cineva o placă de bază pentru soket 775 ? Contra cost bineînțeles. Link spre comentariu
-Atlas- Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 Buna Poi am patit si eu asa ceva. Daca tot ce a zis colegul DjLeco e OK,mai poti incerca sa verifici traseele de 5V de pe placa de baza. Pe USB este doar 5V,pornesti pas cu pas de la mufele USB mai departe(directia e trasata doar de constructorul placii de baza,nu sunt 2 la fel). Nu e greu,doar atentie si un mulltimetru(cel mai ieftin).Te vor conduce(fizic) la componenta defecta. In principiu,sigurante SMD,tranzistori si condensatori(in ultima faza).Merita incercat,componentele sunt banale, cativa bani bucata. Spor Alex Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 19, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2020 De la mufa USB unde s-a produs scurtul un fuzibil-bun...un tranzistor mos -bun... spre pinii cu 5 volți (conector 20 pini sursă). la primirea comenzii în grila mosului există 5 volți la mufele USB deci e în regulă. Atunci ce s-o fi defectat ? Deocamdată mai așteaptă, am alte priorități. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 Cele doua trasee de date,daca duc direct in chipset,cauti alta placa de baza.In secundele cat sta pornit pc-ul,cu simtul tactil poate observi ceva ce se incinge,si asta pe toata placa. Daca e neaparat lga775 cauta de la msi,au safeguard pe usb-uri.Si foloseste un adaptor pci pt. usb-uri,mai bine crapa ala decat altceva. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 19, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2020 (editat) Am schimbat și cipsetul, nu se mai oprește , cum am scris în prima postare, nu se încinge nimic semnificativ pe placă ... voi mai cerceta....... Editat Februarie 19, 2020 de Nostalgic Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 20, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2020 la pornire nu vede hardiscul rămîne la textul afișat de ...pres DEL pentru a intra în bios tastatura nu funcționează concluzie ...altă placa de bază. Link spre comentariu
