tepeleacatalin Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Buna ziua tuturor colegilor........Am arestat azi din talcioc acest radioreceptor made Anglia.......nu am gasit nimic despre el .......in plus alimentarea cu doua baterii de 9 volti baterii istorice ma pune in incurcatura........stie cineva ceva despre el eventual o schema sa vedem cum il revitalizam....va multumesc mult Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 RGD: Radio Gramophone Development; Birmingham Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 16, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2020 l-am gasit ....RDG B59 an fabricatie 1962......si desi pe el scrie 7 tranzistoare are numai 6 in realitate doua baterii de 9 volti.....se alimenteaza la 18 volti oare? deocamdata alimentat la doua baterii de 9 volti e mut Link spre comentariu
adi1967 Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 (editat) Are un singur transformator dupa cum se vede din poze ,care cel mai probabil este defazor ,iar difuzorul posibil sa fie legat ca in poza. Editat Februarie 16, 2020 de adi1967 1 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 16, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2020 ca la radio turist cel romanesc....acolo am folosit o schema si a ramas din doua baterii de 4.5 volti una de 9 v..... Link spre comentariu
adi1967 Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Se poate incerca folosirea unei surse simple prin adaugarea unui condensator de 470-1000 microF la minim 25 volti in serie cu difuzorul si conectarea lui la masa.Asta daca nu mai foloseste tensiunea dubla si la altceva in schema decat in etajul final. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 16, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2020 nu am gasit schema pe nicaieri Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 (editat) Acum 41 minute, tepeleacatalin a spus: nu am gasit schema pe nicaieri Poate se potriveste cea de mai jos, este de la BT16 si BT17: Editat Februarie 16, 2020 de radasous 1 Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Baterii se gasesc prin strainezia: https://cpc.farnell.com/univercell/1000076a/battery-alkaline-pp7-9v/dp/BT05681 Poti folosi baterii obisnuite de 9V, doar ca le va descarca destul de repede, sau poti folosi acumulatori de 9V. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 (editat) 4 acumulatori Li-ion de la laptopuri. Editat Februarie 16, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 17, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2020 electroliticii din acest aparat au o carcasa din doua culori respectiv alb negru...jumatate alb jumatate negru....in poze se vede doar capatul negru....problema este ca nu sunt marcate polaritatile pe ei....stie cineva care este plusul si care minusul.....din schema de mai sus ar rezulta ca aparatul a fost alimentat invers .....desi lipiturile pe conexiunile de la baterii erau cele din fabrica cu vopsea pe ele.....la alimentarea aparatului se auzea doar un pocnet in difuzor exact ca la alimentarea pe dos.....tz finali au fost scosi vfiind suspectati primii de defect....si sunt buni...in plus la alimentare tensiunile pe baterii scad la 2 volti ca la un scurt ....folosesc doi acumulatori proaspat incarcati.....va multumesc mult Link spre comentariu
validae Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 (editat) Ar fi logic ca jumătatea roşie să fie plusul, cea neagră minusul....dar puteţi depista uşor şi după cablaj asta.Tranzistorii NPN au emitoarele la minusul alimentării..iar cei PNP la plus. Editat Februarie 18, 2020 de validae Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 Problema bateriilor se poate rezolva si cu ajutorul unor portbaterii pentru 6 buc. R6. Cu doua buc. si o duzina de acumulatoare NiMH ati rezolvat problema. Depinde care încarcator va este mai la îndemâna, Li-ion sau NiMH. Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 Acum 11 ore, tepeleacatalin a spus: electroliticii din acest aparat au o carcasa din doua culori respectiv alb negru...jumatate alb jumatate negru....in poze se vede doar capatul negru....problema este ca nu sunt marcate polaritatile pe ei....stie cineva care este plusul si care minusul.....din schema de mai sus ar rezulta ca aparatul a fost alimentat invers .....desi lipiturile pe conexiunile de la baterii erau cele din fabrica cu vopsea pe ele.....la alimentarea aparatului se auzea doar un pocnet in difuzor exact ca la alimentarea pe dos.....tz finali au fost scosi vfiind suspectati primii de defect....si sunt buni...in plus la alimentare tensiunile pe baterii scad la 2 volti ca la un scurt ....folosesc doi acumulatori proaspat incarcati.....va multumesc mult In schema sunt trz pnp, si plusul alimentarii la masa, deci este corec t. Electroliticii din schema au linia goala catre plus, deci tot corect. Am mai adaugat un manual pentru bt16, 17, 18. Ar fi buna o poza detaliata cu electroliticii. Regentone_BT16_17_18.pdf Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 18, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2020 pana la urma dupa schemele primite de la dvs pt care va multumesc mult am identificat polaritatea conzilor i-am schimbat si am alimentat....finalii verificati si buni dar firul negru de la baterii inseamna minus nu plus....desi lipiturile erau de fabrica firele erau puse pe dos...acum functioneaza va multumesc mult pt sfaturi si ajutor toate cele bune Link spre comentariu
