Cilibiu Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Salut tuturor. Caut amplificatoare audio de urmatoarele puteri. 200w 4 ohm alimentare max +/-50V (sa nu fie amplificator in bridge) 400w 8 ohm alimentare max +/-50V (sa nu fie amplificator in bridge) 800w 4ohm alimentare max +/-50V aici amplificatorul poate sa fie si in bridge. Numai bine tuturor. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 50 minutes ago, Cilibiu said: 400w 8 ohm alimentare max +/-50V (sa nu fie amplificator in bridge) 800w 4ohm alimentare max +/-50V aici amplificatorul poate sa fie si in bridge. Cu maxim +/-50V in 8 Ohm ai sa obtii ceva mai mult de 100W, poate 150 asa trasi de par ( foarte putin probabil ). Ca sa ai 400W pe 8 Ohm ai nevoie de 2x85 - 2x90Vcc. Tot cam la fel si pentru 800 pe 4 Ohm ( aici te scoate puntea ). Link spre comentariu
Cilibiu Postat Februarie 16, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2020 Da ai dreptate....mam derutat. Am rectificat. Salut tuturor. Caut amplificatoare audio de urmatoarele puteri. 200w 4 ohm alimentare max +/-50V (sa nu fie amplificator in bridge) 400w 8 ohm alimentare max +/-50V poate sa fie in punte Numai bine tuturor. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Februarie 17, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2020 Rezolvat. Se poate inchide. Link spre comentariu
