Pompa de apa autoamorsanta
Costica Tv
Acum 12 ore, Costica Tv a spus:
Cand ma hotarasem sa comand....
Hai să te ajut la comandat cu două poze de la mine:
Aici ai pompa care pierde apa din cauza sorbului. Acesta este de bronz şi probabil a luat un fir de nisip şi nu mai etanşează bine.
Mie-mi convine, apa se duce în pământ şi instalaţia se goleşte.
Iar aici a doua pompă, montată în sistem hidrofor, deci " autoamorsantă " cu sorb jos în apă şi cu supapă de sens după pompă.
Nu se vede în poză, este undeva sub butelia roşie.
  • Răspunsuri 21
  • Costica Tv
    8
  • validae
    6
  • dorian 70
  • vergil
Singura pompă care nu are nevoie de amorsare e aia care stă în lichidul pompat, adică submersibilă.Nu înţeleg ce reţinere aveţi să folosiţi una submersibilă....că o lăsaţi în puţul acela şi la nevoie doar o pornţi.Chiar şi pompele cu ejector de la hidrofoare trebuie amorsate prima dată, dar când se defectează supapa din capul ţevii de absorbţie (sorbul) tot se dezamorsează şi alea.O soluţie de compromis ar fi să puneţi o pompă externă dar cât mai aproape de suprafaţa apei, sub 1m.Astfel pompa ar putea să se ,,autoamorseze,, aspirând singură apa cu ajutorul depresiunii (vacuum) creat la pornirea în gol.....
  • 1 an mai târziu...
Salut, un clip despre cum funcționează pompa autoamorsanta ai aici :самовсасывающий индустриальный насос www.vpumpen.ru
Scurt și la obiect.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut!!
Am si eu nevoie de un sfat...
Am o pompa pentru apa curata cu care vreau sa scot apa din fantana (6metri ) pt a alimenta un bazin de 1000L aflat la cativa metri inaltime. Pompa este montata pe marginea fantanii. Anul trecut a mers perfect..... anul asta insa nu vrea sa isi mai faca treaba... de pornit, porneste.. dar nu trage apa din fantana. am amorsat-o, am pus apa atat pe furtunul de tragere cat si pe cel de urcare. si nimic. Mentionez ca furtunul/teava din fantana are sorb.
I-am facut proba, inainte de a o monta cu un butoi cu apa....merge foarte bine. Cand o montez la fantana nu mai trage.
De ce anul trecut a mers si anul asta nu mai merge???
Poate sorbul pierde rapid apa.Sau simeringul pierde şi se dezamorsează.Preferabil ar fi să ai o distanţă cât mai mică între pompă şi apă, fiindcă pompa poate împinge pe o înălţime mult mai mare decât poate trage.Ia monteaz-o la maxim 2 metri de apă să vezi cum trage...
