Costica Tv Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 Salut, Nu am avut niciodata o pompa electrica de apa, asa ca decat sa plang iar dupa bani, mai bine intreb inainte pe cei care sunt de meserie. Intrebare: exista pe piata pompa de apa (de suprafata) autoamorsanta, adica in momentul cand am bagat furtunul de aspiratie in bazinul cu apa si am pornit pompa, la iesirea pompei sa curga imediat apa, fara alte interventii asupra pompei ? Stiu ca sunt si pompe submersibile care se scufunda direct in bazin, dar eu vreau sa folosesc una de suprafata cu furtun...... Am pus si eu intrebarea cum m-am priceput ca nu cunosc principiul la o pompa autoamorsanta...Multumesc celor care vor raspunde. Ca exemplu: ceva de genul din video dar sa fie de capacitate mai mare Link spre comentariu
validae Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 Ce adâncime ai până la apă ? Aşa ceva poţi obţine cu un hidrofor, dar nu poţi depăşi circa 9-10 metri cu hidrofor simplu şi peste această adâncime ai nevoie de hidrofor cu ejector.Ejectorul ăla practic foloseşte o parte din presiunea creată de pompă la ieşire ca să creeze forţă suplimentară de absorbţie, folosind un tub Venturi.Dezavantajul ejectorului e că are nevoie de două ţevi, una prin care absoarbe apa şi una prin care trimite apă înapoi în tubul ejector. Link spre comentariu
vergil Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 Si hidroforul se poate dezamorsa . Astfel se reiau procedurile de la inceput . Precizati adancimea , asa cum a sugerat @validae Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 15, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2020 (editat) E o fosa, adanca cam de un metru jumate Asta din linkul de jos o fi buna sau dupa ce se scurge apa de pe furtunul de absortie trebuie amorsata manual iar din nou? https://www.emag.ro/pompa-autoamorsanta-maxima-jy100a-a-1300-w-03020407/pd/D2L447BBM/?ref=graph_profiled_similar_1_5&provider=rec&recid=rec_49_972973b4b48c156a8108e45d8ae97d7a2129963fed2b2ade21bf901b0c4483ef_1581722451&scenario_ID=49 Editat Februarie 15, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
validae Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 Pentru fose septice se folosesc pompe de apă murdară, au putere redusă şi sunt submersibile.Aia de sus nu e bună pentru scopul propus.. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 15, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2020 1 hour ago, validae said: Pentru fose septice se folosesc pompe de apă murdară, au putere redusă şi sunt submersibile.Aia de sus nu e bună pentru scopul propus.. Am gresit eu...e un camin mic cu apa curata Astazi am studiat toata ziua pe net si am ajuns acum la concluzia, ca nu exista pompe de suprafata ca sa traga apa, pana nu sunt amorsate (obligatoriu) cel putin o singura data la pornire, asta raspuns il asteptam, e bine ca am aflat totusi pana la urma... O sa-mi indrept atentia catre o pompa submersibila. Va multumesc pt raspunsuri. O seara buna! Link spre comentariu
daniels Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 In capatul furtunului care sta in apa ii poti pune un sorb cu supapa ceva de genul https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Finstalatoruldeiasi.files.wordpress.com%2F2012%2F03%2Finstalatoruldeiasi-ro-hidrofor01-233.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Finstalatoruldeiasi.wordpress.com%2Ftag%2Famorsare-hidrofor%2F&tbnid=Q4gJGuWnRtvo7M&vet=12ahUKEwjUoOblvNTnAhVcwQIHHUdyBOsQMygiegQIARBI..i&docid=rFBXWiaa4S89vM&w=512&h=384&q=sorb cu supapa de sens&ved=2ahUKEwjUoOblvNTnAhVcwQIHHUdyBOsQMygiegQIARBI Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 15, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2020 (editat) Pe mine nu ma deranjeaza ca trebuie amorsata o data la pornire cand trag apa..., ma deranjeaza sa nu o amorsez de fiecare data cand o utilizez Intre timp tot cautand info pe net, am gasit aceasta pompa care zice ca are un ejector incorporat si pompa ramane amorsata...nici nu stiu ce sa mai cred.... De doua zile sap continu zi si noapte pe puscaria asta de internet si nici acum nu am gasit ce inseamna POMPA AUTOAMORSANTA Aici am gasit pompa si zice cam asa: "POMPA DE APA AUTOAMORSANTA APC JY 100A(A) 1.1KW Pompele centrifuge orizontale JY100A(a) sunt in constructie autoamorsanta cu ejector incorporate si sunt construite sa ramana amorsate chiar si in prezenta aerului. Aceste pompe pot fi folosite pentru asamblarea hidrofoarelor, alimentare cu apa, spalare, ridicarea presiunii, irigatii, piscine." https://www.emag.ro/pompa-de-apa-autoamorsanta-apc-jy-100a-a-1100w-03020123/pd/DT52R7BBM/?cmpid=87041&gclid=Cj0KCQiAyp7yBRCwARIsABfQsnROfzh0c7Tj9fyj7c3Jgsa5gMJBWFVAj1EaEDwi1X7H089OOjeGkGwaAhMMEALw_wcB Editat Februarie 16, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
validae Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 (editat) Dacă aia chiar absoarbe singură (fără amorsare manuală) de la maxim 7 metri, e exact ce-ţi trebuie....numai să fie aşa cum specifică.Dar oricum ar fi, poţi pune un ,,sorb,, cu supapă de sens şi îţi rămâne coloana de absorbţie plină mereu.La ce adâncime mică ai acolo, nu vor fi probleme... Editat Februarie 16, 2020 de validae Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 16, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2020 (editat) Ok, dupa multe cautari am gasit un filmulet pe youtube si am inteles imediat principiul de functionare al pompelor autoamorsante. Ori cum ar fi o sa comand pompa galbena din poza de sus, in primul rand ca am gasit un review de la un cumparator, care practic a raspuns la intrebarile mele. Citez pe cel care a cumparat pompa: " AR Azm Robert 16 Iun 2017 Excelent Achizitie verificata Folosita pentru a scoate apa dintr-o fantana si udat in gradina. Pe partea de absorbtie am folosit un furtun din polietilena cu diametrul de 25mm si lungime de 11.5m. I-am atasat sorb cu clapeta antiretur, cot de compresie de 90 grade plus mufa de compresie la capatul ce intra in pompa. Din fantana (sorbul fiind scufundat 1.8m in apa) pana la nivelul solului sunt 7.5m apoi am folosit un cot de compresie si restul furtunului de 4m a fost ingropat orizontal pana la pompa care este situata intr-un hambar. Pe partea de refulare am folosit 5m furtun de polietilena de 25mm iar apoi un furtun flexibil de 3/4 (19mm) pe lungime de 30m. Pe pompa am montat si un manometru + presostat la care i-am slabit piulita de pe arcul central pentru a porni pompa de la 0 bari, la capatul furtunului de refulare montandu-i un robinet, astfel incat atunci cand deschid robinetul va porni si pompa, respectiv se va opri cand il inchid. Debitul in aceste conditii este de aprox. 30 litri pe minut. La prima utilizare pompa si furtunul de absorbtie trebuie umplute cu apa, pompa ramanand amorsata la urmatoarele utilizari. Ma declar multumit, luand in considerare lungimea furtunului de absorbtie de 11.5m. " Si in al doilea rand, ca o pot returna inapoi daca nu-mi convine. In video se vede principiul de functionare.. Editat Februarie 16, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
dorian 70 Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Trebuie avut în vedere şi faptul că dacă pompa este amplasată afară, sau undeva unde poate îngheţa peste iarnă, sunt şanse mari să se ducă totul naibii, şi pompa şi instalaţia ( ţevile). Eu am o pompă electrică obişnuită, într-un spaţiu închis, dar cu pericol de a îngheţa atunci când temperaturile coboară foarte mult. Mă bucur că sorbul de jos s-a defectat şi pierde apa, astfel apa se duce în pământ şi ţevile rămân goale. Amorsarea este foarte uşoară, se face cu o cană de 2l de apă, ţevile sunt din tub de plastic de 32 . Incerc un desen. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 16, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2020 16 minutes ago, dorian 70 said: Trebuie avut în vedere şi faptul că dacă pompa este amplasată afară, sau undeva unde poate îngheţa peste iarnă, sunt şanse mari să se ducă totul naibii, şi pompa şi instalaţia ( ţevile). La mine nu e cazul de inghet, pompa va sta in casa, o scot afara doar cand am nevoie sa golesc caminul. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 Atunci îşi face bine treaba orice pompă, chiar una obişnuită, cu cât mai simplă cu atât mai fiabilă ( zic eu). Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 16, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2020 (editat) Cand ma hotarasem sa comand.... am gasit tot pe emag alta parere, dupa atata munca iar o iau de la cap....jale mare.... Un specialist in montaj de pompe ar fi spus imediat daca e ok "rasnita", din pacate nu avem specialisti in asa ceva, trebuie sa arunci cu bani la noroc...asa e in tara asta Romaneasca... Editat Februarie 16, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 17, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2020 (editat) Gata nu ma mai obosesc sa caut info pe net, ca degeaba caut , am umplut topicul cu balarii, in loc sa lucrez la tv-urile mele....astept ca nu e graba..trebuie sa fie un coleg pe forumul asta care se pricepe la asa ceva si sa-mi recomande si mie o pompa de apa autoamorsanta. Multumesc Editat Februarie 17, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
