Costica Tv Postat Martie 5, 2020 Partajează Postat Martie 5, 2020 (editat) 3 hours ago, miticamy said: CITAT: Referitor la backlight, acesta trebuie sa fie mai intai comandat de catre microprocesor (asa cum s-a afirmat mai inainte) si numai dupa intoarcerea informatiei de avarie, acesta emite codul de eroare, ca altfel nu are cum sa ,,ghiceasca'' daca are leduri defecte, sau daca mufa este decuplata... adica mai intai apare tensiune la mufa pentru leduri (integratul comandat), care incepe sa scada dupa anularea comenzii ON semnalizata de codul de eroare. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> In sfarsit o postare de om tehnic, clara, precisa. Nu trebuia sa intervin in topic..mai bine imi vedem de saracia si necazurile mele...... Editat Martie 6, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 (editat) 9 hours ago, megabit said: Mai mult ca sigur lipsa ecranului genereaza un cod de eroare si nu da drumul la backlight... Absenta (sau decuplarea) ecranului nu anuleaza comanda backlight-ului nici macar la Sony, asadar ledurile trebuie sa se aprinda cateva secunde pana cand microprocesorul emite codul de eroare dupa ce primeste (sau nu) informatia dinspre ecran, moment in care integratul pentru leduri nu mai este nici el comandat. Asta din punct de vedere practic, verificat , dar este si normal sa se intample asa pentru ca microprocesorul comanda ce are de comandat si in functie de info primit emite codul de eroare corespunzator etajului respectiv si apoi opreste functionarea. E bine cum ai spus, doar lipsa t-conului genereaza cod de eroare, lasand de o parte ecranul....domnul Mitica nu va putea sa-si de-a seama cel doare pe tv, fara nenorocitul acela de led pe care nu il are....backlightul nu se aprinde nici macar o fractiune de secunda, daca procesorul nu primeste info AC_OFF_DET (3,3V) de la sursa, se poate simula si pacali procesorul, dar trebuie sa fie prezent ledul ca sa tipe in flashuri.....la mesterul Mitica e un defect pe sursa, chiar daca a fost pornita fortat....ca defect la unul din tv, am avut D6303 in scurt pe releul RY6001.....cand e defect pe sursa, pe pinul AC_OFF_DET lipseste tensiunea de 3,3V, se poate simula cu o rezistenta ca sa pacalesti procesorul.... Editat Martie 6, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2020 Partajează Postat Martie 6, 2020 (editat) In secunda asta am terminat interviul cu colegul, a trebuit sa fac pauza o zi dupa interventia buldogului Gabriel (pe FB poti sa-l gratulezi cu toate epitetele, pe un forum tehnic este bine ca nu se poate). Colegul a adus tv-ul fara ecran ca sa-l protejeze si sa-mi reduca si mie stresul de a nu-l sparge stiind ca ma misc din ce in ce mai greu. Si ce a inteles Gabriel cu mintea lui infierbantata (a sters moderatorul)? CITEZ: Intrebare pt depanatori...televizorul de mai sus a fost adus fara sticla pe motiv de spatiu. Intrebarea pt specialisti era: cata economie de spatiu s-a facut odata cu scoaterea ecranului de pe panel? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. Pt un om sanatos aberatia asta cretinoida produce un zambet si eventual trimiterea unor vorbe de duh pe cale telepatica. Ceea ce ma ingrijoreaza este ca mai nou supararea imi produce o slabiciune evidenta in mana stanga si pe piciorul stang si scoaterea din circuit in ziua respectiva. Azi am zis sa incep de dimineata mai in forta pana nu apare un nou neicanimeni si l-am sunat pe coleg. Televizorul este al unui individ pe care nu-l cunoaste. Acesta a fost la reprezentanta Sony cu el si i-au cerut 400 lei. Si-a cumparat altul si pe acesta l-a dat unei rude sarace "vezi si tu daca-l poti repara". Acesta era un client al colegului si i l-a adus sa-l aibe de rezerva daca tot l-a primit gratis. De fapt si eu ma intrebam de ce colegul nu parea afectat ca dureaza si nici nu l-a dus la un depanator consacrat la care a apelat de multe ori si care activeaza pe forum. Asa ca nu era nimic dubios la mijloc ci doar un caz neinteresant. Acum tehnic, i l-a adus fara telecomanda (probabil nici nu i-a dat-o proprietarul). La introducerea in priza se aprinde ledul verde, face acel ciclu de repornire de 3 ori a sursei de forta (se vede si in film) si intra in "avarie": adica se aprinde ledul rosu si indica codul de defect--serii de 5 clipociri si nu iese din aceasta stare nici cand apasa pe panou tasta de on/off. El are mult de lucru, mai depaneaza si altceva in afara de tv, are un contract chiar la Braila cu ceva comutatoare statice de zeci kW, asa ca probabil trecuse tv-ul pe linie moarta. Acum ca l-am resetat din nou cu postarile de pe forum probabil ca-l va pune din nou pe masa si va transmit ce rezultate a avut. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CITAT: .Mea culpa , c a v.am tutuit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Daca nu mi s-ar adresa nimeni cu dvs. nu m-ar deranja absolut deloc dar formula cu dumneata pt oameni ce nu se cunosc mi se pare o minima forma de respect la inceputul unui contact chiar pe cale digitala. Cand dupa cateva postari imi dau seama ca interlocutorul este mai mic decat un prezumtiv copil al meu incep sa-l tutuiesc dar ca o forma de transmitere a simpatiei si ca il consider ca pe un apropiat. Editat Martie 6, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 (editat) Duminica nu se lucreaza dar pun o intrebare: nu este cel din poza TCon? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. CITAT: .pai cum sa fie tv-ul complet daca nu are ecran, t-con Editat Martie 8, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Martie 8, 2020 Partajează Postat Martie 8, 2020 Ba da, e T-Con... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 (editat) On 2/15/2020 at 1:58 PM, miticamy said: Nu pot sa raspund ca mi-a fost adusa doar placa cum este in imagine Quote Editat Martie 9, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 Vad ca tot insisti. Daca zici ca ai urmarit si ai vrut sa ma ajuti priveste la datele postarilor. Pe 14 am pus placa neatinsa. Apoi am scos sursa sa pot verifica ledurile cu comanda externa. Pe 15 am scris ca raspuns lui Florin: CITAT1: La 14.02.2020 la 21:29, YO9IGS a spus: De cate ori clipește ledul? Florin Buna intrebare, este pacat ca nu se raspunde la ia, sa vedem ce eroare da >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> AUTOCITAT: Nu pot sa raspund ca mi-a fost adusa doar placa cum este in imagine, fara butoane, LED stby deoarece colegul a crezut ca si altii de aici ca defecta este surse pt leduri. Acum ca am vazut ca ledurile se aprind urmeaza interogarea lui pt alte date. >>>>>>>>>>>Deci trebuia sa termin de verificat sursa si ledurile si apoi (dupa ce luam legatura cu colegul) (CITAT) urma interogarea lui pt alte date. Poza de pe 15 era doar pt a va arata ca lucrez nu cum a spus KOKO ca poate fi un post de prins fluturi. Ce tot insisti, nu mai ai succes in afaceri ca te-am trecut eu la IGNORE? Si apropo de afirmatia ca am o groaza pe lista, ei bine am doar 2. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 22, 2020 Partajează Postat Martie 22, 2020 (editat) 13 zile de tacere..... https://www.elforum.info/topic/141895-sursa-delta-dp-182cp-tv-philips-32/?do=findComment&comment=1871629 Editat Martie 22, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
