Tv LED Sony KDL-32EX600
Acum 12 ore, miticamy a spus:
CITAT:    Eu azi am inlocuit 6 leduri din 50 la un sony, si...se aprindeau toate alimentate din sursa externa
Daca se aprindeau toate cum le-ai depistat pe cele 6?
Hai sa o luam altfel, la pornire se aprindeau pt scurt timp ledurile?
Acum 15 ore, Alextv a spus:
Ma intriga faptul ca ai deschis un topic, te.ai certat cu toti , si tot nu ai rezolvat tv.ul. Nu de alta..dar asteptam raspunsul ala cu codul ledului sau...cate leduri ai inlocuit. Eu azi am inlocuit 6 leduri din 50 la un sony, si...se aprindeau toate alimentate din sursa externa., dar tv.ul nu aprindea backlightul. Dupa inlocuirea celor " defecte" merge tv.ul
Te repezi aiurea la mine (probabil nu ai citit atent ce am postat), te-am intrebat ceva si ai disparut ca magarul in ceata.
Te mai intreb odata, la tv-ul de care zici se aprindeau ledurile la comanda ON macar o fractiune de secunda? Daca lamurim asta mai vedem daca ma cert sau incerc sa conving habarnistii sa nu mai posteze aiureli pe forum.
On 2/15/2020 at 1:58 PM, miticamy said:
Nu pot sa raspund ca mi-a fost adusa doar placa cum este in imagine, fara butoane, LED stby deoarece colegul a crezut ca si altii de aici ca defecta este surse pt leduri. Acum ca am vazut ca ledurile se aprind urmeaza interogarea lui pt alte date. Dupa masa de pranz.
EDIT: asa arata, golasa.
Eu am citit topicul de la inceput, dar tot nu am inteles, daca ai primit la reparat doar placa de baza, sursa si backlightul le-ai avut tu, exact pentru acelasi tv?
Am reparat si eu destule tv Sony, astea nu se repara decat sa fie tv-ul complet, pentru ca orice defect al tv-ului e semnalizat cu cod de eroare si nu da comanda de aprinderea a backlightului, de exemplu daca ecran/t-con e defect sau e lipsa, ledul de st-by va semnaliza cod de eroare X flashuri si in acest caz digitala nu da comanda de aprindere backlight, de asemenea daca PFC-ul din sursa nu lucreaza cum trebuie(chiar daca se aprind ledurile cu sursa pornita fortat) vom avea tot un cod de eroare semnalizat de ledul de st-by.... , in concluzie trebuie sa ai tot tv-ul intreg ca sa poti vedea codul real de eroare, altfel digitala nu da comanda BL_ON si DIMMER pentru pornire backlight, deci e simplu de inteles, orice cod de eroare la Sony nu da comanda la backlight....Mai stiam cateva trucuri de pacalire protectie la Sony, dar daca nu ai tv-ul complet, degeaba.....La Sony mai vechi (pe lampi ccfl) nu dadea eroare lipsa sau defect t-con, ecran...etc, la astea led sa schimbat situatia....
E mai simplu sa trimiti o placa pentru reparat.., din pacate au trecut ani si nu se mai poate repara o placa + un tub crt cum era odata...cand reparam si eu borcane, ma duceam acasa la client, scote-am placa din tv si o reparam acasa, acum s-au schimbat vremurile....
Editat de Costica Tv
Acum 3 ore, miticamy a spus:
Da, se aprindeau o secunda apoi se stingeau, si ledul trecea in rosu semnalizand de 6 ori. Am dat baretele jos (2)si asa cum am spus la tester se aprindeau toate. Initial m.am gandit si eu ca tine ca defectul este pe placa . Am luat fiecare led pe rand cu tensiune mica, asa incat abia sa se faca ledul violet, aprox.4, 8V, la un led de 6V, cum sunt la sony,si am gasit 6 bucati care nu se mai aprindeau deloc si nici consum de curent nu aveau. Le.am aprins pe rand si la tensiunea de 6V, sa le vad consumul. Cele bune aveau un consum mediu de cca 0,04-0,05A,iar cele obosite se aprindeau mai slabut si consum zero.Le-am inlocuit pe acestea si tv.ul merge. Si as mai zice.ca.."magarii" sunt pentru carat sarsanale, iar  "fluturii"  sunt captati de "lumina".Acum...noi ne.am adunat in topicul tau...ca fluturii pe bec, fii bun te rog si lumineaza.ne !!!
Editat de Alextv
In mod normal nu meriti nicio atentie la felul cum pui problema. Si s-a dovedit ca este exact ce am spus, nu ai citit atent. Televizorul a venit tot de la un depanator care a testat ledurile si a venit cu el la mine crezand ca este ceva la sursa led, el facand mult teren si nu are timp de sapaturi cu oscul. Si am constatat ca nu are comenzile necesare pt a se aprinde ledurile. Probabil ai citit doar partile cu "certuri" care plac multora si se baga si ei in seama uitand de la ce a plecat totul. Acest topic ar fi avut cel mult 10 postari daca nu eram in Romania: eu am vrut doar ca cineva sa-l preia si nu am postat la servicii crezand ca aici citesc mai multi depanatori. Totul s-a umflat precum coca cand toti spuneau ca sunt ledurile de vina iar eu ii intrebam: cum sa dea cineva cod de eroare led daca acesta nu era comandat?(de fapt asta te intreb din nou si pe tine). Iar toate montajele si masuratorile au fost sa arat ca intrun atelier poti simula exact comenzile ce nu mai vin de la main si vezi comportarea exacta a ledurilor. Asta a fost tot, cu DIMMER mare si apoi cu el mic am vazut ca toate ledurile se aprindeau la fel si stateau aprinse oricat de mult. In plus am verificat si BL_ERR si daca cu placa era "1", cu ledurile aprinse era "0". Apoi am cuplat cu main cu cele 2 comenzi externe dar facea acelasi ciclu ca inainte de trei ori doar ca acum se aprindeau si ledurile. Pt faza asta am pus filmul.
Nea Mitica am pierdut timpul degeaba,  vad ca nu vrei  sa intelegi ca ledurile nu se aprind respectiv comanda  BL_ON/DIMMER  nu e data de procesor, daca tv-ul nu e complet cu toate modulele conectate si originale....ecran, t-con.....etc
1 oră în urmă, miticamy a spus:
La pagina 7 sunt date codurile de eroare .
SONY AZ1K CHASSIS KDL-32EX600 LCD TV SM.pdf
CITAT:  Eu am citit topicul de la inceput, dar tot nu am inteles, daca ai primit la reparat doar placa de baza, sursa si backlightul le-ai avut tu, exact pentru acelasi tv?
REPET: eu nu depanez LCD decat partea asa zis analogica, sursa si invertorul. Acestea imi sunt aduse de alti colegi depanatori cand nu au timp sau chef. Asa ca ei preiau aparatul de la client. Acest aparat pornea de 3 ori (ca si in film) si se oprea. Ledurile nu se aprindeau nicio fractiune de secunda. Are aparat de testat leduri. L-a adus complet in ceea ce credea el ca este necesar, adica nu a adus ecranul si capacele ca sa nu ocupe loc (nu are masina). Ce am facut eu in plus? Am vazut ca lipsesc cele 2 comenzi BL_ON si DIMMER. Cum am spus in prima postare, nu este in aria mea de competenta si am declarat ca astept pe oricine din BUC care doreste sa-l preia. Asta a fost tot din partea mea. Dar apoi a inceput circul ca defectul este din leduri. Si pt ca tot am timp, nu am facut decat sa conving prin generarea comenzilor lipsa ca toate ledurile se aprind identic si la intensitate mare si la intensitate mica. Atat si nimic mai mult. Ca apoi au aparut comentarii pe langa nimeni nu le poate opri pe acest forum. Fiecare se manifesta cum ii este caracterul, cat a baut inainte dar pe medie santeti cativa baieti OK care chiar ajutati.
Pai era foarte simplu de aflat defectul dupa codul de eroare, dar colegul Mitica zice ca a primit la reparat doar placa de baza fara modul IR, fara tastatura, fara backlight, fara sursa, fara t-con, fara ecran...chiar nu inteleg cum vrea sa repare un astfel de tv, care este cel mai pretentios din punct de vedere al protectiilor...
Cu parere de rau topicul asta e varza...pai cum sa fie tv-ul complet daca nu are ecran, t-con si modulul IR cu ledul de st-by, ca sa poti vedea codul de eroare pe led ???
Nu se poate tatica repara un astfel de tv asa imprastiat!!!, am spus destul de clar ca tv-ul trebuie sa fie complet...cine mai repara Sony o sa-mi de-a dreptate.....
Hai Don Costica, chiar asa? Vezi de ce ma supar si mi se spune tot mai des ca sunt certaret? Pai cu ce am aprins eu ledurile, nu cu sursa tv-ului? Si daca am spus ca BL_ERR nu mai era 1 ci 0, cine putea sa-l genereze, nu placa lui? Eu spun ca nu a adus ecranul sa nu-l sparga si dumneata spui ca nu mi-a adus sursa. M-a rugat sa-i verific "invertorul" de leduri si asta am facut. Mi-am adus aminte, am postat si montajul adus:
Eu as putea sa te ajut cu rezolvarea, pentru ca am avut acest tv la reparat si am notat toate defectele posibile la acest tv, dar daca tu nu ai modulul IR+led st-by ca sa vezi codul de eroare, deci: 5 clipiri de led = t-con defect,  6 clipiri de led = driver led (invertor) defect sau ledurii defecte, 2 clipiri de led = lipsa 12V pe sursa catre digitala.....etc, tu daca nu ai modulul sa-ti arate codul de eroare pe led, nu mai trebuie sa continui acest topic, ca e pacat de timpul care se pierde si al tau si al colegilor de pe forum...
Asa ca un truc sa zic asa, codul de eroare 6 clipiri de led = leduri defecte se poate anula taiand firul de la sursa BL_ERR(spre digitala) si pus la masa...esti un om batran si te respect, dar vad ca nu tii cont de colegii care vreau sa te ajute....
Mai mult ca sigur lipsa ecranului genereaza un cod de eroare si  nu da drumul la backlight, dar pentru ca nu ai led de st-by, nu ai sa stii niciodata de unde provine defectul, pentru ca nu ai tv-ul intreg, greu mai inteleg cate unii....:rade:, e foarte greu sa repari un tv de actualitate daca nu tii pasul cu tehnologia......
Mai mult ca sigur lipsa ecranului genereaza un cod de eroare si  nu da drumul la backlight...
Absenta (sau decuplarea) ecranului nu anuleaza comanda backlight-ului nici macar la Sony,  asadar ledurile trebuie sa se  aprinda cateva secunde pana cand microprocesorul emite codul de eroare dupa ce primeste (sau nu) informatia dinspre ecran, moment in care integratul pentru leduri nu mai este nici el comandat.  Asta din punct de vedere practic, verificat , dar este si normal sa se intample asa pentru ca microprocesorul comanda ce are de comandat si in functie de info primit emite codul de eroare corespunzator etajului respectiv si apoi opreste functionarea.
Referitor la backlight, acesta trebuie sa fie mai intai comandat de catre microprocesor (asa cum s-a afirmat mai inainte) si numai dupa  intoarcerea informatiei de avarie, acesta  emite codul de eroare, ca altfel nu are cum sa ,,ghiceasca''  daca are leduri defecte, sau daca mufa este decuplata...  adica mai intai apare tensiune la mufa pentru leduri  (integratul comandat), care incepe sa scada dupa anularea comenzii ON  semnalizata de codul de eroare.
Ca sa nu mai spun ca la ledul SONY KDL-40W705C backlight-ul este aprins permanent  chiar daca mufa de la t-con este decuplata, deci nu trebuie generalizat.
CITAT:  Referitor la backlight, acesta trebuie sa fie mai intai comandat de catre microprocesor (asa cum s-a afirmat mai inainte) si numai dupa  intoarcerea informatiei de avarie, acesta  emite codul de eroare, ca altfel nu are cum sa ,,ghiceasca''  daca are leduri defecte, sau daca mufa este decuplata...  adica mai intai apare tensiune la mufa pentru leduri  (integratul comandat), care incepe sa scada dupa anularea comenzii ON  semnalizata de codul de eroare.
In sfarsit o postare de om tehnic, clara, precisa.
