Tv LED Sony KDL-32EX600
Acum 1 oră, naebv a spus:
Daca BL_ERR este prezent inainte ca main-ul sa genereze BL_ON si DIMMER atunci  defectul ar putea fi la nivelul leduri sau convertor DC-DC leduri.
Pai si be BL_ERR cine-l monitorizeza ,carcasa?
Acum 21 minute, Koko a spus:
Am vrut sa spun ca main-ul conditioneaza generarea semnalelor BL_ON si DIMMER daca semnalul BL_ERR este in  off (in "0" sau dupa logica adoptata in "1"). Adica, mai simplu, main-ul sau softul cel mai probabil sunt ok. Evident, nu este exclus ca si main-ul sa fie defect si  sa "tina" BL_ERR activ.
Editat de naebv
Inteleg Nae, multumesc , se putea  determina oricum lejer  inca de la inceput
prin masurarea "activitati" in gate -ul  feturilor daca e inainte sau dupa.
Sant si eu un pic mai rautacios  Sambata dimineta ( asta e), cu scuze  pentru colegii cu  bun simt.
Am demontat sursa si prin 4 rez de 1k am dus 3,3V stby la POWER_ON, BL_ON, DIMMER si BL_ERR. Se aprind toate ledurile iar BL_ERR este 1 si imediat ce se aprind ledurile trece in zero. Asa ca ma intorc la prima postare:
CITAT:     am vazut ca de fapt lipsesc comenzile DIMMER si BL_ON. Din ce vad eu in ultimul timp voi aproape in exclusivitate gasiti defecte de memorie sau soft, daca credeti ca este la fel si aici voi apela la un coleg din BUC. dispus sa preia aparatul.
Nu pot sa raspund ca mi-a fost adusa doar placa cum este in imagine, fara butoane, LED stby deoarece colegul a crezut ca si altii de aici ca defecta este surse pt leduri. Acum ca am vazut ca ledurile se aprind urmeaza interogarea lui pt alte date. Dupa masa de pranz.
EDIT: asa arata, golasa.
Editat de Vizitator
Nu conteaza daca se aprind ledurile, ele se pot aprinde dar poate sa fie unul in scurt sau un led sa consume mai mult si atunci mainul nu mai da comanda pentru leduri
Eu nu stiu cum mai ai tupeul sa intri in dialog cu mine dupa ce m-ai facut leguma. Cred ca nici nu ai citit atent, nu intelegi ca sursa cuplata cu main da comanda de start sursa principala dar nu da comanda de aprindere leduri? Acum am fortat eu comanda pt leduri de s-au aprins. La comanda ON din TC (sau cand este introdus in priza) sursa principala este pornita de 3 ori si apoi reintra in stby. Si asta de o mie de ori. Nu te-am trecut de lene la ignore dar evita topicurile mele, ai destula activitate asa ca nu este riscul sa nu te afirmi. Dupa masa o cuplez din nou la main cu comenzile de leduri fortate sa vad daca mai intra in stby.
Aveam pe masa generatorul de functii, asa ca am dat comanda DIMMER cu coeficient umplere cam 20% si acum pot privi ledurile. Se aprind toate identic.
L-am conectat la main cu comenzile externe ca mai sus si face acelasi ciclu de 3 porniri doar ca acum se aprind ledurile.
Editat de Vizitator
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ma intriga faptul ca ai deschis un topic, te.ai certat cu toti , si tot nu ai rezolvat tv.ul. Nu de alta..dar asteptam raspunsul ala cu codul ledului sau...cate leduri ai inlocuit. Eu azi am inlocuit 6 leduri din 50 la un sony, si...se aprindeau toate alimentate din sursa externa., dar tv.ul nu aprindea backlightul. Dupa inlocuirea celor " defecte" merge tv.ul
CITAT:    Eu azi am inlocuit 6 leduri din 50 la un sony, si...se aprindeau toate alimentate din sursa externa
Daca se aprindeau toate cum le-ai depistat pe cele 6?
Am mai spus asta odata in alt topic.
Pentru verificarea ledurilor cu probleme se foloseste un tester de leduri cu tensiune reglabila, sau orice sursa de tensiune mai mare, dar sa fie reglabila. Se scade tensiunea la tester(sursa) pana cand ledurile abia se aprind. La tensiune foarte mica ledurile defecte nu vor sta permanent aprins...vor palpai ( vor lumina intermitent).
La tensiune mare acele leduri defecte nu pot fi sesizate ca "fiind defecte"...ele se vor aprinde la fel ca cele bune si de aceea nu pot fi depistate.
Editat de mac01
Acum 1 minut, mac01 a spus:
Pentru verificarea ledurilor cu probleme se foloseste un tester de leduri cu tensiune reglabila. Se scade tensiunea la tester pana cand ledurile abia se aprind. Cele defecte nu vor sta permanent aprins...vor palpai ( vor lumina intermitent).
La tensiune mare acele leduri nu pot fi sesizate ca defecte...ele se vor aprinde la fel ca cele
 Corect !
Unde gasesc si eu un tester din acesta cu tensiune reglabila, gata facut de cumparat?, daca stii pe undeva pune aici un link sau trimite-mi si mie pe privat. Multumesc
Un tester de-asta ar fi bun si pentru depistat si inlocuit ledurile care sunt pe "duca"
Editat de Costica Tv
