Vizitator Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 Din descrierea la telefon parea defecta sursa pt LED-uri si am zis ca nu poate fi ceva asa dificil. Este adevarat ca in viteza, pe schema nu am putut identifica componentele sursei LED. dar am zis ca este altceva cu placa pe masa. Cu greu am inteles cum ar functiona aiuristica schema dar asta a devenit neimportant cand am vazut ca de fapt lipsesc comenzile DIMMER si BL_ON. Din ce vad eu in ultimul timp voi aproape in exclusivitate gasiti defecte de memorie sau soft, daca credeti ca este la fel si aici voi apela la un coleg din BUC. dispus sa preia aparatul. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 Cum se manifesta tvul? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 Nu se aprind LED-urile. Da comanda ON de 3 ori si apoi intra in STBY. Tensiunea pt leduri se obtine ciudat, asa cum am scris. Pe un pin sunt 100V constant redresat cu o dioda sin sursa de forta si dintro infasurare flotanta obtine o tensiune negativa. Aceasta tensiune este obtinuta doar daca avem BL_ON care aici lipseste. Culmea ca pe BL_ERR il genereaza. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 Părerea mea leduri defecte. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 Pai cum sa se aprinda ledurile daca nu avem comanda BL_ON? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 Nu cumva procesorul sesizeaza consumul anormal in curent pe leduri ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 (editat) In speranta ca nu e “topic de adunat fluturi la bec”, as sugera injectarea pe BL_ON din sursa externa a unei tensiuni intre 1,8V -3,3V. Daca Dimmer si BL_ON lipsesc, de regula e defecta placa de baza. Osciloscopul in Gate-ul feturillor te-ar putea lamuri. Editat Februarie 14, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 (editat) Ne cunoastem de ani buni si tot ma derutati. Cum sa apara curent prin leduri daca lipseste comanda care inseamna "alimenteaza ledurile"? La toate sursele intalnite pana acum puteam inlocui ledurile cu rezistente calculate pe acelasi consum si testam fara probleme. Asta are o schema imbarligata fara circuit specializat (Sony este experta in asta) si inca nu mi-am facut un plan ca sa verific sursa separat. Probabil ca maine incerc o solutie dar deocamdata am lipsa un semnal de start. Si placa pt cei ce vad fluturi: Am postat aici pe 7 nov comportarea cu rezistente diferite in locul ledurilor: Editat Februarie 14, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 Ce IC are in driver? Ai schema? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 (editat) Acum 21 minute, Koko a spus: Ce IC are in driver? Ai schema? Pentru fluturii aia te rog sa nu mai intervii pe niciun topic al meu. Esti trecut la "ignore". CITAT: Asta are o schema imbarligata fara circuit specializat (Sony este experta in asta) si inca nu mi-am facut un plan ca sa verific sursa separat. Probabil ca maine incerc o solutie dar deocamdata am lipsa un semnal de start. Editat Februarie 14, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Februarie 14, 2020 Partajează Postat Februarie 14, 2020 De cate ori clipește ledul? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 (editat) Pai, ce faci tu mai nene aici, dai franturi de informatii doar pentru a te da important si denigra? Postezi doar parti din schema, de ce? Nu te mai da interesant atata timp cat nu esti in masura sa intelegi influenta softului asupra hardului. Nu te mai speria de „scheme imbarligate“, este si mai grele. sony_kdl-32ex600_chassis_az1-n_3a-0.5.pdf FII OM! Editat Februarie 15, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
naebv Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 Acum 16 ore, miticamy a spus: Culmea ca pe BL_ERR il genereaza Daca BL_ERR este prezent inainte ca main-ul sa genereze BL_ON si DIMMER atunci defectul ar putea fi la nivelul leduri sau convertor DC-DC leduri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 Buna observatie, m-am uitat dupa BL_ERR si am vazut ca BL_ON mai are o conditionare si de la ACDET. Am de lucru azi! Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Februarie 15, 2020 Partajează Postat Februarie 15, 2020 Cred ca am bareta Link spre comentariu
