Masina de spalat Electrolux EWF 10040W
Nikolae
Buna seara.
Am o masina de spalat rufe Electrolux EWF 10040 W , care pe orice program o pun , dupa ce apas butonul start incepe sa faca evacuare si nu pleaca in continuare in program .
Cu alte cuvinte ramane blocata in evacuare .Am verificat contractul hublou , rezistenta ,ntc , motor si totul este ok.
Am inlocuit presostatul deoarece daca am pus la cel vechi furtun si am tras aer din presostat inainteaza in program .
Dar nici cu cel nou nu merge .
Are cineva o sugestie , o idee , de unde poate fi ?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 15
  • Nikolae
    8
  • valangjed
  • Gilbert Sparios
  • doru3160
Eu am zis, n-am dat cu parul...de multe ori cauciucul care vine de la cuva la presostat e imbatranit si crapat. N-am zis ca e infundat, ci nu asigura etanseitate. Daca ai verificat si nu e de acolo, asta e, am gresit, mai cauta.
Nu este nici o problema si nu vreau sa ma intelegeti gresit dar intrebam ca idee , daca acel furtun at fi crapat ar face acest defect ?
Oricum , mai tarziu verific si va spun.
Multumesc mult.
Acum 14 ore, Nikolae a spus:
Am verificat tubul si nu este infundat.
In ceea ce priveste etanseitatea lui , de ce ar ramane masina blocata in evacuare daca presostatul citeste ca este cuva goala?
problema ca el citeste ca ar fi apa. altfel de ce face evacuare ?
Editat de Gilbert Sparios
Acum 11 ore, Gilbert Sparios a spus:
Daca ar fi furtunul crapat cum poate citi ca e apa in cuva ?
Nu vede cuva ca fiind goala ?
Unele masini de spalat incep programul cu evacuare, timp de 15-20 secunde chiar daca in cuva nu exista apa.Acest lucru este specificat in manualul de utilizare.
Tubul de legatura dintre cuva si presostat este ok.
La fel si electrovalvele .
Am verificat si traseul firelor dintre presostat si modulul electronic si e bun .
Am pus pe un program de spalare programatorul si am dat start .
Incepe sa faca evacuare si asa ramane pana in momentul in care trag cu un alt furtunas aer din presostat .
Se opreste evacuarea .pun furtunul ei si intra normal in program , adica isi ia apa , incepe sa roteasca tamburul , incalzeste apa , face spalarea dupa care cand incepe sa faca evacuarea pentru clatire iar ramane in evacuare .Daca trag aer  din nou din presostat dupa care pun la loc furtunul ei, continua clatirea ,isi ia apa,roteste si asa mai departe.
Nu vad ce ar putea fi altceva in afara de modulul electronic.
Daca are cineva alta parere va rog sa scrieti.
Multumesc.
Acum 6 minute, valangjed a spus:
Sunt de acord cu dumneavoastra ,dar dupa acest timp de 15-20 sec in care face evacuare pleaca in program.
Iar masina in cauza sta in evacuare mult timp.
Nu am incercat dar daca o las merge pe aceasta evacuare cred ca ore .
e normal ca o masina de spalat sa inceapa cu sfarsitul un program. daca se ia curentul si ramane apa in ea, ce faci primul lucru cand pornesti un program ? corect, verificam daca are apa si o golim. nu, nu softul pare sa aiba ceva. si nici nu pot face eu sau alt coleg o constatare de defect in lipsa unor masuratori, dar ai vrut idei astea sunt ideile. in program, apare ca este apa in cuva. ca e senzorul, ca e un fir, ca e pe placa de baza un rezistor sau capacitor in scurt sau vreun AMP-OP sau orice, deja nu conteaza. ramane sa cauti tu, dar asta ai de cautat. de la senzor pana la pin-ul microcontrolerului verifica tot.
Ai putea sa si decuplezi temporar pin-ul de intrare al uC si o sa vezi ca TA-DAAA, programul inainteaza.
E posibil sa fie nevoie dupa decuplare sa il pui la tensiunea de alimentare a uC prin 10K, sau la masa in functie de cum e pin-ul declarat in soft.
Acum 13 minute, Gilbert Sparios a spus:
Multumesc pentru interesul acordat , dar o reparatie de modul electronic ma depaseste .
Dar ceea ce ati postat imi intareste convingerea ca este defect modulul.
