Sandwich maker - defect
raidaru
Acum 3 minute, raidaru a spus:
pai nu e vb de aia 2 sau 4 lei cat e, dar asta s-a stricat dupa o luna, sa desfac aparatul tot la o luna nu-mi convine, nu ca as da 2 lei pe siguranta......
am magazin de electronice in oras.....e 2-4 lei acolo probabil......dar daca tine tot 1 luna nu e nici o treaba sa tot repar pe el toata ziua......
Siguranță aia se arde pt că are un motiv. Înlătură motivul, nu siguranța.
Acum 3 minute, doru3160 a spus:
Da, rezistentele au 35 ohmi fiecare, termostatul nu prea am cum sa-mi dau seama daca decupleaza la temperatura care ar trebui, adica 170 grade. Siguranta e la 240 grade. Ma gandesc ca s-a ars fiindca a ajuns la peste 240 grade, asa ar fi logic. Eventual am sa suflu cu statia de aer cald pe termostat sa vad daca decupleaza, s-o fi stricat si ala cine stie......
Siguranţa termică e o redundanţă la acţiunea termostatului cu bimetal.Adică dacă ăla se blochează pe închis (se sudează contactele) şi nu ai altceva care să întrerupă circuitul, ceva va lua sigur foc.Deci ideal ar fi să o înlocui cu alta.Motivul întreruperii ei, dacă nu cumva e defectarea termostatului principal, ar fi lovirea sau căderea aparatului când încă era fierbinte,Siguranţa termică e fragilă în momentul în care e încălzită aproape de punctul de topire, iar atunci când e scuturată din cauza unei lovituri sau acţionări mai violente, se întrerupe.Am văzut astfel de fenomene des la fiarele de călcat, când sunt trântite fierbinţi fiind, li se întrerupe siguranţa termică.Orice aparat ce utilizează rezistenţe de încălzire trebuie să aibă două termostate sau unul principal şi o siguranţă termică.Din raţiuni de protecţie contra incendiilor....
Să nu ne grăbim, că s-a ars aia doar o dată până acum.....dacă pune altă siguranţă termică şi se arde şi aia, ori termostatul are temperatura de lucru foarte apropiată de cea a siguranţei termice, ori d blocat şi nu lucrează.A doua ipoteză se verifică uşor prin încălzirea lui cu un uscător de păr sau pistol de aer cald.
Dacă nu sunt sudate contactele, pune-i altă siguranţă termică, eventual cu temperatura ceva mai mare şi încearcă să nu trânteşti aparatul când e fierbinte....
Acum 3 minute, validae a spus:
Pai da faza e ca l-am imprumutat la colegul de munca si dupa ce mi l-a inapoiat nu a mai mers :))) nu stiu ce o facut cu el........ zicea ca la el o mers.
Termostatul functioneaza, dar nu stiu exact daca la 170 grade cat scrie pe el sau mai mult........., am schimbat siguranta termica tot cu una identica de 240, am facut o tura de sandwichuri, totul a decurs normal, cand am bagat a doua in priza, mort, nu s-a mai aprins nici un bec :d  a puscat iar siguranta termica probabil.........interesant e ca a puscat dupa ce l-am scos din priza, fiindca unul din leduri inca era aprins cand l-am scos din priza.....
in locul tau as face asa:
  •  pun un strap in locul sigurantei
  • lipesc cu kapton fix in locul ei sonda K si masor temperatura in timp ce merge maker-ul
  • pornesc maker, si citesc temperatura. daca temperatura citita va fi peste sau foarte aproape de 240ºC, garantat (oricum eu tot garantat zic ca e deja) este termostatul defect.
  • daca temperatura sta undeva la <200ºC pun alta siguranta termica ceva mai mare. 260ºC sau pe aproape, sau o distantez putin (eroare de proiectare. mai rar)
  • explic persoanelor din casa ca pana se raceste scula nu se misca din ultimul loc de functionare, si se lasa cu capacul deschis. posibil sa creasca termperatura din iertie, fiind oricum deci prea aproape. din nou. Termostat defect...dar nu vrei sa crezi.
am glumit totusi cu...in locul tau. eu l-as arunca si-mi iau altul. nu se merita cu un maker de-asta sa pierzi timp. sau macar l-as reface cu totul partea electronica daca tot..
Editat de Gilbert Sparios
Cred că ar trebui înlocuit şi termostatul bimetalic împreună cu siguranţa termică, dacă tot te-ai apucat să restaurezi acest minunat exemplu de ,,brand românesc,, făcut în China....
Am un filtru de cafea care a avut o poveste similara. Povestea-i lunga și n-am timp sa o spun toată, dar pe scurt e cam asa: prin 2002-2003 s-a ars siguranță termica. Apoi s-a ars din nou și apoi și rezistenta. În acel moment termostatul bimetalic era mai scump decit un filtru nou asa ca i-am făcut un termostat electronic cu piese din cutia cu maimuțe, pe genunchi cu fire trase prin aer, etc o improvizație care a funcționat vreo 2-3 ani asa fără probleme. Apoi i-am refăcut termostatul pe cablaj și apoi după încă citiva ani i-am făcut, tot pe cablaj, o schema performanta care merge și azi. Per total am investit în el de 2-4 ori valoarea unuia nou dar azi merge foarte bine și a făcut, probabil, zeci-sute de litri de cafea. S-a mai făcut și detartare de citeva ori cu sare de lămâie. Îl am de peste 10 ani la servici și se face cafea zilnic cu el, cite o cana plina (1.5l-2l aproximativ).
Toate astea le-am făcut de ambiție și plăcere nu pt ca nu mi-aș fi permis unul nou. Oricum avind termostat electronic cu semnalizare cu LED-uri a stării este mult mai performant decit unul nou (deși acum sint și de cumpărat cu termostate electronice) și menține cafeaua calda toată ziua dacă e nevoie.
Concluzia este ca o "jucărie" de genul acesta se mărită reparata doar dacă te pricepi și doar de ambiție pt ca altfel ajungi mai scump decit unul nou.
Editat de sesebe
  • 4 săptămâni mai târziu...
Ha ha...Acu am vazut tema.Pai,apropo de termostat,ati luat in calcul ca bimetalul o fi o paraciune care actioneaza de cateva ori si apoi...poc!Chinezii sunt specialisti la fake-uri.Credeti ca numai semiconductorii se manaresc?!
