Schema sursa Philips 715G8991-C01-000-004Y
stefanpecsi
  • 6 luni mai târziu...
Paaai ...  :scarpin  sa ne uitam noi in schema ? Am inlocuit cu tipul care este mentionat  clar in schema  postata in acest topic !
Editat de megastar
  • 1 an mai târziu...
Pune modul universal CA-901 si nu te mai chinui. Totul va fi OK am montat exact pe acest tip de placa. Tot ce mai trebuie adaugat este o rezistenta de 330K de la +300V la firul verde si anulezi rezistenta R9112 de 1M ca sa isi ia startul, sa incarce condensatorul de alimentare a modulului pana in limita de lucru dupa care se mentine prin pornirea trafului. Si pui in scurt dioda D9104 de pe placa dintre condensatorii de alimentare 18V, acesi unde se lipeste firul verde. Nu uita sa verifici daca C-ul albastru de 1KV dintre source si drain al mosfetului de pe placa este in scurt, aceasta fiind cauza des intalnita a defectarii componentelor acestui etaj de alimentare. Daca da il inlociesti.
Daca ai modul CA-901 rev:2 ii scoti mufa cu cabluri si o lipesti lateral pe partea cealalta, asa il poti insuruba pe radiatorul mosului vechi si capacul se inchide perfect.
Editat de raileanu
  • 10 luni mai târziu...
On 2/1/2022 at 7:36 PM, raileanu said:
Poate mai intereseaza si pe altcineva mai recent.
Buna ziua,
Sper ca am inteles corect ,am incercat sa schitez pe schema sursei  din prima pagina modul de conectare al modulului CA 901  rev conform indicatiilor dumneavoastra,mai jos este imaginea modului de conectare.
- mosfetul se "elimina" de pe placa si se inlocuieste cu modului CA 901 -firul rosul al modulului se conecteaza in locul in care aveam drain mosfet (pin mijloc mosfet );
- modului CA 901 se alimenteaza prin cablurile galben si albastru cu 12 V ;
-cablul negru se leaga la "HOT Ground" ;
-anulez rezistenta R9112;
- pun in scurt  dioda D9104;
- leg o rezistenta de 330k de la +300V la firul verde;
Sper sa fi inteles bine ,puteti sa verificati daca ar fi ok aceasta schema de montaj? Multumesc frumos ,in avans,  si va doresc o zi buna!
https://uploadnow.io/en/share?utm_medium=4d2af746-3768-4d10-b26a-485bb100f9b7&utm_term=t
Modulul CA901 nu se alimenteaza prin firul galben si albastru, aceste fire tine sursa sub control , aceasta sursa se alimenteaza prin firul verde , e bine asa cum ai pus , scoti mosfetul si integratul de pe placa atat in rest nui mai faci nimic ca are start prin rezistentele R9111 si R9102
Încerc să înțeleg cum să pun modulul CA-901. Sunt începător, acestea pot fi întrebări de bază:
- „anulați” rezistența R9112 înseamnă: creați o punte (înlocuiți rezistența cu un fir)?
- de ce trebuie să anulați rezistența R9112?
- de ce trebuie să scurtcircuitați dioda D9104?
- care este cel mai bun loc pentru a lipi firul verde? (privind schema)
- care este cel mai bun loc pentru a lipi firul galben (ieșire 12v)?
Îmi pare rău, știu că această postare este veche, dar sper că poate ajuta pe alții.
Mulțumesc foarte mult. Apreciez mult ajutorul tău.
La 19.05.2024 la 16:43, noct a spus:
Daca vorbim despre CA-901 REV:2 atunci firul galben direct pe iesirea diodei la 12V iar cel alb la masa.
Ai grija sa muti rezistentele de pe ca-901 la pozitia 12V ca din fabrica vin pentru 24V.
Pentru firul verde care este alimentarea modulului trebuie sa ai intre 9-18V din primar. Daca placa TV nu are rezistente de start de la 300V (320V) pentru aceasta alimentare adaugi o rezistenta de 330K. Dupa ce isi ia startul aceasta alimentare se mentine prin condensatoul placii TV care va fi alimentat din traf printro dioda si rezistente eventual. Acum nu mai tin minte cum este facuta aceasta placa dar analizeaza ce tiam spus. Verifica mai intai sa nu ai cumva C-ul de 1KV plesnit sau in scurt. Ca sa nu mai pui in scurt dioda 9104 pui firul verde si cu rezistenta de start la C9107.  R9112 o anulezi (o dezlipesti) ca sa nu se consume tensiunea de start prin R330K adaugata,  in placa.
