led PHILIPS
codrut
model: 32PFL5008K/12
sasiu TMP10.1E LA
mb:715g5713-m0f-000-005N
sursa: 715G5793-P02-000-002M
display; LG320EUE FF F1
In momentul alimentarii apare sigla cu PHILIPS ,apoi ramane backlight-ul aprins ,iar pe ecran nu apare nimic,nici imagine,nici menu.
A mai intalnit cineva acest defect?
  • Răspunsuri 19
  • codrut
    10
  • Tavi
  • profimex
  • Florinel TV
Am facut update de soft cu stick-ul,a aparut pe ecran "software upgrade in progres",licare led-ul de pe stick ca si cum ar citi informatiile de pe el,dar in final defectul persista.
Am remarcat ca in momentul in care apas pe unul din butoanele tastaturii led-ul de stand-by licare dar pe ecran nu apare nimic.Daca vreau sa-l inchid din butonul de power ,nu vrea.
7 hours ago, codrut said:
Am pus softul pe stick,l-am introdus in usb-ul televizorului,a afisat ca isi face update,apoi s-a inchis de tot,acum nu se mai aprinde deloc,nici led-ul de stand-by.
Cam nasoala situatia daca nu se mai aprinde nici ledul....macar l-ai avertizat pe client?
La placile astea 715g5713-m0f-000-005N procesorul pica, am avut acum un an acest Philips 32PFL3208T/12  cu placa 715G5713-M01-000-005N si am gasit scurt pe alimentarea procesorului, clientul era dispus sa de-a si 400 de lei pe o placa, dar din pacate toate placile de pe net erau deja vandute
Daca vrei sa te convingi ca am dreptate, citeste topicurile de jos, nu a reusit nimeni...probabil ca daca s-ar face de prima data un reflow la procesor, alta ar fi situatia...
https://www.elforum.info/topic/125123-philips-40pfl3208h12/?do=findComment&comment=1533522
https://www.elforum.info/topic/137346-led-philips-model-32pfl3258h12-sasiu-tpm101-e-la/?do=findComment&comment=1819576
https://www.elforum.info/topic/141126-tv-led-philips-46pfl4528t12-sasiu-tpm101e/?do=findComment&comment=1851854
Editat de Costica Tv
