motor banda de alergare
POLAKU2002
Buna ziua am probleme cu 2 motoare la benzile de alergare...sunt motoare magnetice permamnente la 220v continuu....are doar 2 fire si arata scurt circuit...are cineba idee despre cum sunt facute sau cum se pot repara sau daca se ocupa cineva cu asa fel de reparatii...
  • Răspunsuri 6
  • validae
  • POLAKU2002
  • doru3160
Zile populare
Mai bine le probezi separat, fara sarcina, cu tensiune variabila. Posibil la ohmetru sa te pacaleasca. De regula pica mai repede comanda decat motorul la jucariile astea.
DT350B   3,5HP 220V 7,8A RPM4800,....mia ars 2 module de comanda pina sa imi dau seama ca motorul poate fii problema...am masurat pe firele ce intra in motor cu ohmetru si am 0....sirma cum se spune...
Editat de POLAKU2002
Păi e normal să dea o rezistenţă mică, acolo ai sârmă destul de groasă şi relativ puţine spire.Ai desfăcut capacul vreunui motoraş, să vezi cum se prezintă rotorul ? Poţi să-l testezi cu metoda prezentată pe topicul de la Electrocasnice.Dar trebuie să-l înseriezi cu un bec de far auto şi ca sursă un acumulator auto.
Editat de validae
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am masurat pe un motor functional si am 17 ohmi iar pe celellate arse 5 ohmi...ma gindesc la igt schimbate...originalul era igbt 600v 30 amperi si eu am pus 600v 40amperi...ar fii posibil ca igbt de putere mai mare sa le fii ars...totusi la o banda functioneaza normal aceelasi igbt
