UNITED LED TV 19H13
mariantoader82
Va salut !
Acest led se aprinde  backlight-ul pentru  2-3 secunde si se stinge .
Am conectat bareta de led-uri la un sasiu de proba si ledurile lumineaza perfect .am conectat o bareta de proba la invertorul tv defect si face la fel .
Parerea mea e ca nu face on-off pentru ca am luat 5v de la ledul de stby  si am pus pe pinul de on-off al invertorului si ledurile stau aprinse , pe acest pin nu am nici o tensiune.
Mai jos pun niste poze ,rog frumos un pic de ajutor !
  • Răspunsuri 14
  • mariantoader82
    6
  • attilaa0
  • Florinel TV
  • bobo
Vezi unde duce pinul on-off,acolo ar trebui sa fie un tranzistor.Daca nu ,gaseste un alt loc de unde este o tensiune gen on -off,ex firele rosii de la cablu lvds,cred ca acolo sunt12v dar reduci cu un srabilizator si faci 5v.E doar un exemplu de a rezolva problema.
Ai probat baretele de leduri pe un tv exact la fel? baretele de proba sunt tot dintr-un tv identic? eu cred ca tot leduri de pe barete sunt cu problema
Sunet are tv-eul?
Editat de Florinel TV
Am verificat tranzistorii din zona cuplei care pleaca la invertor ,nu imi dau seama unde duce firul de on-off ,se stinge doar backlightul ,imaginea si sonorul raman .
Am probat baretele pe un televizor cu o diagonala mai mare dar cu un invertor asemanator si baretele de proba sunt de la acelasi televizor cu diagonala mai mare .
E posibil ca unele leduri sa fie cu probleme  dar nu stiu cum sa procedez mai departe ,multumesc!
Omul zice clar ca-i lipsesc 5v de on off de la invertor.Ca poate fi din dump nu contest,vom vedea.Ar fi bine sa citeasca memoria sa puna aici.Si sa incerce alt dump.Trebuie insa stiut date despre main,panel.
Acum 4 minute, attilaa0 a spus:
Da ii lipsesc 5v de on/of de la invertor, asta nu este clar ca este din dump 100%, poate fi si din leduri ca intra invertorul in protectie si atunci clar nu mai are acea tensiune de 5v pentru on, el spune ca se aprind pentru 2 sau 3 secunde, deci poate fi si din leduri defectul
cand incerci cu barete de acel fel si la alt tv functioneaza atunci spui clar ca nu de la ele este defectul, dar el a probal de la alt tv mai mare si atunci nu se stie nimic pana nu probeaza alt dump, sau sa probee ledurile, eu as merge pe varianta 2 sa desfaca panelul si sa verifice ledurile unul cate unul
Primul pas asta am facut am desfacut panelul si am verificat fiecare led in parte si atunci cind se aprind pentru citeva secunde lumineaza corect  toate la aceeasi intensitate .
Panel M185 BGE-L23
Mb MS-1E198407  KB6160
Are o memorie K24co2 si una nand.
Editat de mariantoader82
Acum 17 minute, mariantoader82 a spus:
Cu ce ai verificat ledurile? ele se pot aprinde, dar conteaza cat consuma fiecare in parte, acolo este problema, nu ca se aprind ci cat si consuma, daca unul consuma cat 2 atunci sursa DC-DC intra in protectie
Main CV 9202-LS .
Am gasit langa mufa care pleaca la invertor un tranzistor care are 5v  pe baza si in stby are 0v am pus acolo firul de la on-off si acum functioneaza bine .,sper sa fie corect asa !
