Achizitie osciloscop digital (1500-2000lei)
djlove
Salutare colegi!
Imi tot da batai de cap o sursa in comutatie si vreau sa cumpar un osciloscop pentru atelier.
Imi puteti face ceva recomandari? O sa il folosesc pentru surse in comutatie si amplificatoare audio
-Buget 1500- maxim 2000lei
- neaparat digital
-minim 2 canale
-100-200mHz
Pot masura in primarul surselor in comutatie direct cu sonda la osciloscoapele astea digitale, sau tot am nevoie de traf separator ca la cele analogice?
Eu am gasit aceste 2 modele: Primul are 200MHz dar un display cu rezolutie mai mica
http://shop.agesys.ro/cu-2-canale/1298-sds1202x-e.html
 si http://shop.agesys.ro/cu-2-canale/905-sds7102v.html
Multumesc anticipat
Fereste-te de Owon. Ti-as recomanda ceva pe 4 canale, nici nu stii cand ai nevoie sa faci debug la o interfata SPI si altele asemenea:
http://shop.agesys.ro/cu-4-canale/1326-sds1104x-e.html
Eu l-am cumparat si sunt multumit de el.
Se poate debloca in 200 Mhz.  ( SDS1202X-E ala NU poti folosi ambele canale simultan in 200 Mhz daca la asta te gandesti, are un singur ADC de 1Gsa/s, acesta are 2 bucati ).
Pentru primar surse in comutatie musai traf separator, sonde diferentiale sau macr un frontend izolat galvanic:
https://www.welectron.com/Siglent-ISFE-Isolated-Frontend
S-a discutat despre traful separator de zeci de ori dar nu cititi dacat pe sarite. Reteaua are obligatoriu un fir la pamant, omul sta pe pamant iar al doilea fir are in permanenta tensiune periculoasa pe el-este FAZA. Dupa redresarea retelei din sursele in comutatie avem electroliticul de filtraj al carui MINUS devine asa zisa MASA de intrare. Acest punct urmareste o semialternanta a retelei pt ca cealalta este la -0,7V cat este deschiderea unei diode din punte. Varful semialternantei este tot 300-350V si nu se stie daca scapi cu viata daca il atingi cand pui masa sondei la masa intrare. Securitate inseamna ca cel mai atins punct--MASA SONDEI--sa fie la impamantare si acest lucru se poate doar cu traf separator. Daca nu esti fricos si iti iei masurile sa nu atingi masa sondei sub tensiune poti folosi ORICE osciloscop de la care ai scos impamantarea (sau ai priza fara impamantare). Electrosecuritatea in firme este una, acasa este altceva. La munca putea veni oricine la punctul tau de lucru, se sprijinea de masa si atingea din neatentie partea metalica a oscului. Si trebuia sa chemi SMURD-ul sau preotul. Acasa, cu masuri de prevedere poti folosi cum am spus oscul fara impamantare. Va este asa greu sa intelegeti ca responsabilitatea firmei fata de angajatii fara specializare este una si ce faci tu la tine in casa este alta? Acasa insa poti avea copii/ nepoti de 2-7 ani foarte curiosi, ai uitat sursa in test si te duci la toaleta cand vin nepotii in vizita si sunt foarte curiosi. Eu chiar am avut meciuri cu sora care are 2 nepoti gemeni si cea mai mare atractie in apartamentul meu era bancul de lucru. Trebuia sa faca stagiul de 50 intrebari dupa care se plictiseau si ieseau din camera. La super fabrica ICE nu foloseau traf separator dar masuratorile in primar erau foarte rare, in primar stateau permanent cu sonda de curent agatata in primar invertor dar sonda de curent este IZOLATA prin constructie si principiu de functionare.
Trebuie să respecți fix aceleași reguli de siguranță si electrosecuritate ca la alea analogice.
Din datele de pe site OWON pare a avea si acumulator dar dacă vrei sa lucrezi in siguranță (personal greșesc ca nu pun trafo la sursa reparată) tot trebuie trafo separator la sursă.
Caută review-uri pe internet deapre ambele modele. Am un OWON pe USB (nu foarte ieftin) si software-ul parcă a ramas la versiunea alpha, până si Hantek are un software mai bun (totusi la hardware e peste hantek).
Oricând prefer un Siglent sau Rigol hackuit.
Nu te uita doar la rezoluția display-ului și latinea de bandă.
da, la Owon acela se poate pune si acumulator (in jur de 250lei) si asa as scapa de nevoia de traf separator.
Traf separator unde as putea gasi la un pret ok?
Alte variante ar fi Rigol 200mhz http://shop.agesys.ro/cu-2-canale/919-ds1202z-e.html
Owon model mai nou 100mhz dar cu 12 biti: http://shop.agesys.ro/cu-2-canale/1344-xds2102a.html
sau Rigol asta cu 4 canale dar cu 70mhz http://shop.agesys.ro/cu-4-canale/1161-ds1074z-plus.html
Votez și eu pt Siglent.
Lățimea de banda este bună dar nu esențială la utilizare dacă știi ce trebuie sa faci. Eu am vizualizat cu osciloscopul meu de 40Mhz semnale de 78Mhz fără probleme.
Traful izolator este OBLIGATORIU dacă vrei sa masori în primar surse.
As vrea sa completez ce spunea @miticamy legat de necesitatea utilizării trafului acasă vs în firme. Acasă nu vine nimeni să-ți verifice masurile de electrosecuritate și nici nu vin colegi care neștiind ce setup ai sa se curenteze DAR nici nu exista persoane care sa te scoată de sub tensiune și să-ți acorde primul ajutor pina vine Smurd-ul cum exista prin firme.
Ps: De Owon și Rigol poti uita liniștit dacă vrei o scula de calitate și care să-și merite banii. Preturile mici și review-urile de pe internet ajuta doar la vinzare nu și la utilizare după achiziție.
Editat de sesebe
