Cum se monteaza si incarca condensatorul?
Andrew91
Salut, am problema cu fluctuatiile de lumina. Am un amplificator Toxic Tx-1600n si 2 difuzoare JBL CS1214. Am primit de la un prieten un condensator de 1 farad dar nu prea stiu cum sa il montez si in special cum sa il incarc... De montat l-am pus cum am vazut pe net,am pus cablul de la baterie pe + la condensator, am mai venit  cu un cablu pe + la condensator care intra in amplificator, iar un cablu l-am pus pe - la condensator care l-am legat de masa care intra in amplificator (l-am crestat putin la jumate si m-am legat de el). Daca am gresit sa imi spuneti... Problema este ca nu stiu cum sa il incarc.
Editat de Andrew91
la ce putere trage acel amplificator nu ar trebui sa ai fluctuatii de lumini, mai ales cu motorul pornit !
nu pune condensator, nu te ajuta cu nimic
verifica legaturile in instalatie!
ce cabluri de alimentare folosesti ?
Acum 37 minute, Dj_Dog a spus:
Legaturile sunt bine facute, cabluri de 10mm. Zici ca e inutil sa pun condensatorul?
Inutil nu este. Dar pentru problema ta nu va face nici o diferenta.
verifica ce ti s-a spus, si du-i condensatorul prietenului tau sa-l incarce el cand are timp.
Atentie: nu procedezi bine deloc ca faci singur interventii asupra instalatiei electrice la auto. puteai sa te joci cu chestii pe masuta daca iti place, masina poate lua foc oricand daca nu respecti niste normative. nu uita ca masina nu sta pe loc, se misca din toate incheieturile, vibreaza, si asta produce dezizolatii , scurt...si asa mai departe. Nu conteaza ca ai pus cablu de 10mm cat timp are o izolatie pentru a sta in tub. Pune-i macar o siguranta, chiar langa baterie de 30A
Editat de Gilbert Sparios
Cum ai ajuns la concluzia asta?
Adica in ce consta acea problema? Cum se manifesta?
PS: Condensatoarele astea sunt inventate pentru a scoate bani de la pasionatii de putere in auto, fara prea multe cunostinte.
Nu-mi cere sa intru in detalii, ar trebui scris prea mult sa intelegi.
Amplificatorul are el condensatorii lui interni pentru necesitatile convertorului.
Condensatorul se incarca INAINTE  de a fi montat in circuit,  printr-o R de cca 220ohm/20W pusa in serie. Dupa demontare se descarca la fel, pe o sarcina (bec sau R pus in paralel cu el). NU se face vreodata scurt cu firele sau surubelnita la borne.
In functie de puterea amplificatorului ajuta +/- la prelungirea vietii bateriei.
Editat de Shambala
Acum 5 ore, Shambala a spus:
Am mai incercat astazi sa-l incarc... A pornit afisajul, arata ca am 12.5v, dupa 2 sec s-a stins, probabil ca se incarcase(cred), l-am montat pe masina dar nu porneste si nu inteleg de ce.
Acum 7 ore, Marian a spus:
Farurile fac dupa cum face bass-ul. Seara se vede foarte rau iar cu motorul pornit, pe loc, imi scad turatiile.
Întreb şi eu, chiar e absolut necesar să îţi tremure caroseria maşinii de la muzică ?  Bănuiesc că dacă au ajuns să-ţi pâlpâie farurile, ai un consum suplimentar cel puţin egal cu al lor, dacă nu mai mare...
Bateria e în regulă ?  Dacă toate conexiunile dintre baterie, alternator şi caroserie sunt în regulă, ori alternatorul nu face faţă consumului, sau ai bateria slăbită.
probabil ca ai o baterie slaba sau alte probleme in instalatie pt ca , ma repet,  la ce putere are statia aia , undeva la 4 x 80W nu are voi esa iti palpaie lumina
Acum 23 minute, validae a spus:
Am avut si alt subwoofer mai mic si tot aceeasi problema aveam. Bateria e schimbata de 2 ani iar legaturile sunt bine facute.
Nu, n-o sa te ajute cu nimic condensatorul minune.
Daca se intampla cu motorul oprit, atunci e normal, nu asculti muzica tare la amplificatoare auto cu motorul oprit decat cel mult cateva minute.
Daca se intampla si cu motorul pornit atunci ai probleme, fie pe traseul dintre alternator si baterie, fie poate la alternator in sine ( curent maxim slab din fabrica ori redus in timp de uzura ).
Verifica si bornele de legatura pe acumulator, trebui curatate bine si stranse la fel de bine.
