firmware telefunken tr24d970
adam stefan
  • Răspunsuri 13
  • adam stefan
    7
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • Costica Tv
2 hours ago, adam stefan said:
ma ajutati va rog cu firmware pe stik modul 17mb62-2.5 multumesc o zi frumoasa
Pai trebuie sa te ajutam si pe tine, ca doar esti un coleg de-al nostru, pana una alta sa ne spui si noua ce manifestare are tv-ul si ce model de ecran are tv-ul, dupa ce vom primi raspuns de la dvs, o sa cautam un soft pentru tv-ul dvs.
Programator pentru nand flash, aveti ??
Acum 14 ore, Costica Tv a spus:
display tc236f101  manifestare   led stand-by palpaie permanent tensiuni ok
Acum 1 oră, iuliantv a spus:
stiti cum se face update-ul? ,tasta.ok apsata ...........
asa am facut am dezahivat softul l am pus pe stik cu ok apasat am alimentat tv a inceput led tv sa clipeasca ma des dupa care a inceput sa clipeasca rar dar asa a ramas  la alte tv stiu ca clipea si led stik la acesta ramane permanent aprins pana ce scot tv din priza  daca nu actionez tasta ok led stik nu se aprinde
Acum 8 ore, iuliantv a spus:
ar trebui incercat un dump spi,si dupa un update usb ,recent am chinuit un mb97 care clipe intruna,boota de pe usb la nesfarsit,pana nu am scris spi flash nu am facut nimic,
mai am un modul la fel am copiat dump de pe ea  apoi am schimbat memoriile intre ele dar fara rezultat modulul bun merge cu memoria de pe acesta
Schimba nandurile intre ele
sau dal jos de pe placa defecta si monteazal pe aia buna si vezi ce se intampla
erabine si de salvat dump din nand si scris in nandul cu probleme
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
pana la urma asa cred ca  o sa fac dar credeam ca scap fara schimbat modulul
