lg47ld450
sasu
sasiu ld01b  ,main bord ebu60803651  eax63026601(0)        manifestare : din stand-by pornit cu telecomanda dar ledul palpaie fara sa porneasca tensiunile masurate sunt ok sursa urca in power one dar nu porrneste tv este din 2010                           Am deslipit     cu grija radiatorul de la procesor l-am incazit dar nu excesiv ; nici un rezultat , cred ca este vorba de soft defect  va rog o rezolvare Multumesc .
  • Răspunsuri 4
  • sasu
  • Costica Tv
Zile populare
Am avut la placi din astea de nu mai tin minte, sunt 3 defecte, ori plesnesc bilele de la procesor si degeaba dai cu aer cald pana nu faci reflow sau reball, ori intra procesorul in scurt pe alimentare, in cazul asta trebuie masurat (la rece) fata de masa si cele 8 bobine (de ferita) sa nu fie rezistenta ohmica, ori pica softul, in cazul asta trebuie rescris nandul IC102.
Am avut toate cele 3 defecte mentionate, dintre atatea placi cate am prins, doar 2 au fost cu softul alterat din nand.
Incearca sa rescrii IC1401 = 25Q80, cine stie, poate poate....
Ai programator pentru nand?
Editat de Costica Tv
29 minutes ago, sasu said:
Dl. Costica am un ch341 cu tot cu accesorii dar nu am binul.
Am salvate dumpurile de la un LG 32LD350ZA , chiar daca nu se potriveste la ecran, macar vezi daca tv-ul porneste, daca defectul e din dump mai cautam...
Scrie prima data eepromurile in special  IC104 =AT24C1024, apoi spi-ul IC1401=MX25L8005
Nu uita inainte de rescriere sa salvezi dumpurile originale ale tv-ului
https://files.fm/u/u75xjp46#sign_up
  • 3 săptămâni mai târziu...
