tv led Sharp Aquos 43SFE7452E telecomanda
mercenarx
salutare , am pe masa tv-ul din titlu , cu problema ca nu ia nici o comanda din telecomanda , insa din comenzile de pe panou functioneaza corect.
as vrea sa stiu cum pot verifica telecomanda , pentru a sti daca defectul se afla in tv sau este de vina telecomanda.
acest tv foloseste o telecomanda cu unde radio
multumesc.
  • Răspunsuri 2
  • mercenarx
  • Gabriel_S
Zile populare
Îți trebuie un detector de câmp. Poți încerca schema asta îl construiești direct pe bornele instrumentului. Eu am testat una de philips pe care scria și frecventa sub baterii, cu un frecventmetru wireless asemănător cu cel din poza
multumesc , insa din fericire nu a fost nevoie sa construiesc montajul , deoarece defectul a fost dat de un contact imperfect de la demodulatorul radio din tv (mai exact contactul de masa )
m-am gandit ca este din telec fiindca omul zicea ca a fost cu tv-ul la garantie si acolo a functionat perfect...si l-au dat acasa cu el..
am observat apoi ca telecomanda a fost deschisa , deci fusese verificata (de cei de la garantie , fiindca omul nu parea genul sa umble aiurea la ce nu cunoaste)
asta m-a facut sa cred ca este vb de contact imperfect , undeva pe calea de semnal radio in tv.
