Lamele de contact- de unde fac rost?
Gilbert Sparios
lamele. cand ajung la asa ceva, imi iau campii.
am un cilindru de 80mm diametru, care vine asezat intr-un obiect într-o poziție unica posibila. pe vremuri, cilindru avea o electronica simpla, cu o baterie de 9V.
acum, vreau sa alimentez cu sursa din exterior, pentru ca scgimb toata electronica din el, si nu pot face o conexiune normala pentru ca am piese in mișcare acolo.
multa vorbărie, abia acum incepe:
am nevoie de ceva lamele elastice care sa le pun oarecum sa se atinga cand vine asezat cilindru in obiect. in afara de varianta asta ar ramane "alimentare wireless", dar vreau sa raman la lamele.
si nu stiu de unde sa gasesc lamele elastice, in ce oare sa caut. bateriile alea de 4.5V, mai aveau lamele elastice, dar acum le fac parca din tabla moale.
va rog dati-mi ceva idei, in ce pot cauta ceva lamele..
nota : nu am strung, ca as face o conexiune ca la lift la usi.. am doar printer 3D
Editat de Gilbert Sparios
  • Răspunsuri 23
  • Gilbert Sparios
    7
  • sesebe
  • costi_b
  • validae
cam scump dar mna.
in oras am doar Dedeman, Praktiker, si Lantul. Si câteva magazine private.
o sa caut azi sa vad. decapantul in discutie. nu e de fapt acid sulfuric? stiu ca ai spus clorura de zinc, dar imi amintesc ca era cineva bătrânel ce folosea acid sulfuric
deocamdata am cumparat clorura de zinc. o sa incerc cu ceva lame. daca nu merge, inseamna ca trebuie sa merg Sâmbăta la piata de vechituri... sa caut te miri ceva
Numa de tabla de tombac n-am mai auzit...
Acum 6 minute, Gilbert Sparios a spus:
am cautat, este vorba de tabla de alama. ar fi pe la aeromodelism de vânzare dar e scumpa tare. iar eu de-astia cu fer vechi.. nu cunosc. stiu ca tabla aia e de fapt originalul la "lamele".
cu privire la forum. uneori e imposibil sa editez de pe telefon. nu se mai sterg unele cuvinte sau item-uri..
Pai ideea este ca dacă nu vrea prod de serie ci numai un exemplar-doua, poate folosi un traf rotativ de la videocasetofon și sa transfere prin el ceva energie pt electronica din cilindru.
Daca cilindrul nu se roteste , incarcatorul wireless este cea mai buna solutie .
Se gasesc si incarcatoare si module receptoare cu redresare si stabilizare la preturi modice .
Depinde doar de tensiunea necesara si evident de curentul cerut .
