Scheme amplificatoare
Sharky
am gasit si eu o schema bunicicadespre putere nu stiu ce sa zic.....nu cred ca scoate 200whttp://mycaramplifiers.com/200-watts-am ... 030-8.htmla mers din prima fara nici o problemal-am alimentat cu +/- 37 V si merge perfect
aveti schema cablajului aiciEdit by mod:Schema e cam slabuta, nu o recomand decat celor care se plictisesc. S-ar putea sa necesite unele bibileli pentru a fi pusa la punct, deci nu e la indemana oricarui incepator.
Adevarat. Am ars toate bd si amandoi tda pana am facut-o sa mearga
  • 1 lună mai târziu...
Amplificatorul de chitara RICKENBACKER TR100G - are corectie de frecventa in trei puncte (plus reglaj de prezenta) si reverberatie cu arc. Etajul final are aceeasi costructie specifica producatorului american.
Acesta este primul amplificator facut de Electrocompaniet.
Versiunea 1 a fost cea din "otala low tim amp.pdf" dupa care au urmat modificarile pentru imbunatatire.
The Early Electrocompaniet
"Electrocompanient-25W-pwr-sch.pdf" este o versiune modificata, dar nu stiu in ce masura functioneaza ca in simulare nu merge!!!
Schema din "otala low tim amp.pdf" merge in simulare si masoara chiar bine, nu stiu cum suna...
Pentru cine doreste ceva simplu cu mosfet, fet100, schema simpla, stabila, se regleaza frumos merge 100% testata de mine.Ca sa nu aveti probleme va recomand sa schimbati dioda D2(ledul) cu doua diode 1n4148 in serie.
Aia e superdioda, dac? D1 e 1N400x se pun ?i cele 2 tot 1N400x. Dar mai bine e cu trz, gen BD139.Curiozitatea mea e alta, în varianta ''original?'', cea cu led, acela se înfigea în radiator ?i lumina acolo ca s? preia c?ldura??? :scarpin
Nu e obligatoriu ca si celelalte diode sa fie tot 1n400X, am pus 1n4148 deoarece pe acestea le aveam si odata ce merge bine si se regleaza bine asa o sa le si las.In varianta "originala" cu led dioda D1 se punea pe radiator ca sa simta temperatura si sa scada curentul pe finali cand acestia se incalzesc.
Poate ca nu este chiar un exemplu pentru incepatori dar se constata o lipsa de informatii acuta din domeniul amplificatoarelor de mare putere si e bine sa poti arunca o privire ca sa te poti inspira la nevoie....... daca subiectul va prezenta interes voi reveni si cu alte scheme din aceeasi categorie . Va multumesc pentru interesul acordat si va urez auditii placute si succes in constructii de calitate
