ex.escu Postat Martie 25, 2020 Partajează Postat Martie 25, 2020 Un amplificator interesant din anii "70. Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 30, 2020 Partajează Postat Martie 30, 2020 Un punct de vedere din anii "80 privind alimentarea amplificatoarelor audio. Cherry mutual inductance distortion.pdf Link spre comentariu
ex.escu Postat Aprilie 24, 2020 Partajează Postat Aprilie 24, 2020 Reluare si completare, amplificatorul publicat de Dl. dr.Wiederhold in r.f.e in nr.14/1977 reluat ulterior in radio nr.4/1978. wiederhold77.djvu Link spre comentariu
ex.escu Postat Aprilie 26, 2020 Partajează Postat Aprilie 26, 2020 Un amplificator inspirat partial de cel de mai sus. Link spre comentariu
ex.escu Postat Aprilie 26, 2020 Partajează Postat Aprilie 26, 2020 Un amplificator publicat in Radio nr.7/1983, inspirat tot de amplificatorul lui Wiederhold. Link spre comentariu
ex.escu Postat Aprilie 27, 2020 Partajează Postat Aprilie 27, 2020 Un amplificator suedez aparut in anii "70, publicat in Radio&Electronics/Sweden, in 1975, inaintea celor popularizate de Dl.Leach si Dl.Palouda; scuze pentru calitate, nu au fost alte variante disponibile. Link spre comentariu
sadang Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 On 5/7/2020 at 11:58 PM, aluneanu said: Salut pe toata lumea de aici ! Nu stiu daca am postat unde trebuie ,dar vreau sa rog pe cei ce au schema amplificatorului AM1040 ,mono ,fabricat de Electronica Industriala sa ma ajute cu postarea acesteia . Multumesc ! Mai bine mai tarziu decat niciodata. Am postat cartea amplificatorului aici: Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 (editat) https://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Denon+PMA+980R.pdf https://joes-tech-blog.blogspot.com/2017/01/fixing-denon-pma-980r-input-volume.html https://melius.club/topic/297828-denon-pma-980r/ Editat Februarie 10, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 22, 2021 Partajează Postat Februarie 22, 2021 (editat) Amplificator cu schema asemanatoare si mai simpla se putea cumpara sub forma de kit IPRS ,piese + placa circuit imprimat pe vremea lui Ceasca ,"amplificator 10W " mergea mai mult cu tensiune de alimentare mai mare , am montat in prostie la ele , aveau semireglabil intre bazele prefinalilor BD 139-140 pt reglat curent de mers in gol.Sunau bine , poate are cineva macar placuta ramasa... Si acum am unul stereo functional ,facut la 16 ani.....( alimentat la 36V ) Gasesti aici totul: https://electrokits.ro/kituri-electronice-diy-c-2/amplificator-10w-iprs-baneasa-prospect-8109-p-603.html?page=all Editat Februarie 22, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2021 Partajează Postat Martie 17, 2021 Schema e aici: https://elektrotanya.com/pioneer_a-616-s_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
alexy Postat Iulie 25, 2022 Partajează Postat Iulie 25, 2022 Amplificator Dorofeev 2022 Caracteristici: — putere: 2*100w (4ohm), punte 1*200w (8ohm); - alimentare + 35 / -35v; - protectie curent (8A); - protectia AC de aparitia unei tensiuni constante la iesire; — dimensiunea plăcii 50*100mm; - gama de frecvente de functionare: 30Hz - 35kHz (-1dB). — dimensiunea plăcii 50*100mm; - THD: 0,009% (1kHz 90W 4 ohmi); - factor de amortizare amplificator: 1886 (4 ohmi); - factor de amortizare amplificator + releu + fire: 87 (4 ohmi); - tensiune constantă la ieșire: nu mai mult de 2mV. Masuratori: SOI 1 kHz 4 ohm la o putere de 0,1-90 W, nu mai mult de 0,016%; SOI 5 kHz 4 ohm la o putere de 0,1-90 W, nu mai mult de 0,02%; SOI 10 kHz 4 ohm la o putere de 0,1-90 W, nu mai mult de 0,037%. SOI 1kHz 1W = 0,007-0,003% la un curent de repaus de 10-100mA, respectiv; SOI 20kHz 1W = 0,07-0,041% la un curent de repaus de 10-100mA, respectiv. pentru mai multe informatii aici http://darkamp.ru/usilitel-dorofeeva-2022/ Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 14, 2022 Partajează Postat Octombrie 14, 2022 (editat) Hai sa mai urcam si topicul asta oleaca: https://www.elektor.de/amfile/file/download/file/2528/product/10860/ https://www.elektormagazine.com/labs/fortissimo-100 De remarcat ca etajul final poate fi folosit si de unul singur, atacat cu transformator. Cu sau fara reactie negativa. Editat Octombrie 14, 2022 de franzm Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 9, 2023 Partajează Postat Octombrie 9, 2023 Cred ca Nelson Pass asta a imbatranit si s-a sclerozat de tot cu amplificator clasa A alimentat din incarcator de laptop. Vai de capu lui ! Citat I addressed this by choosing a commercially available switching supply of the type you routinely see powering up your portable computer. There are literally tons of surplus supplies available for this purpose, providing regulated 19 volts DC at more than 2 amps or so on their output and having their input going safely to the wall AC power outlet through a safety approved power cord. These supplies are isolated for shock safety and are also short-protected. At 19 volts output they do not represent much of a hazard to humans. What? An audiophile component with a switching power supply? Get over it – it works fine. Link spre comentariu
rockyrose Postat Decembrie 21, 2023 Partajează Postat Decembrie 21, 2023 Un articol foarte interesant aici : http://www.hardwareanalysis.com/content.vrayTorrent/amplifier/ Editat de Sharky Atentie la sistemul de protectie. Releele acelea decupleaza alimentarile de CC. Ele vor trebuie mult supradimensionate altfel releul se va suda. O modificare ar fi mutarea releului in primarul transformatorului si introducerea unui tiristor inseriat cu o rezistenta de limitare care sa traga alimentarile la masa in caz de pericol. Mulțumesc pentru atenționare, Sharky! Este o modificare interesantă pentru a preveni sudarea releului. Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 7, 2024 Partajează Postat Ianuarie 7, 2024 Korting A500. korting_a500_stereo_amplifier_pa_1869_sm.pdf Link spre comentariu
