Vizitator transilvanpop Postat Octombrie 17, 2017 Partajează Postat Octombrie 17, 2017 (editat) Ai ideie ce operationali sint IC5B si IC5A? Daca nu sint ceva "open colector/drena" atunci schema e la vrajeala pt ca are doua iesiri de operationali conectate in paralel - asta la prima vedere. Foarte bună remarca. Este vorba de un 5201A. Atașez datasheet-ul. Menționez că am avut și depanat amplificatorul 8080 după schema dată. E clar...iar avem o clona...exista sectiune dedicata lampilor si topic unde se pot posta scheme arhicunoscute cu tuburi.De parca n-ar sti... Păi ... rog un moderator să șteargă schemele în cauză. Credeam că și alea sunt amplificatoare. Ce-i drept, n-am răsfoit tot forumul ca să îmi dau seama că lămpile au statut separat. Mă rog ... Datasheet.hk_5201a_134080.pdf Editat Octombrie 17, 2017 de transilvanpop Link spre comentariu
Vizitator ciudin Postat Ianuarie 7, 2018 Partajează Postat Ianuarie 7, 2018 Sunt adeptul schemelor simetrice, cu toate neajunsurile lor (ma refer la imperecherea componentelor). In curand ma apuc de lucru si oscilez intre doua scheme aparent simple, dar cu rezultate bune. As fi curios cine poate face o comparatie credibila intre performantele celor doua scheme, pentru ca eu le vad cam la fel. La a doua schema s-a cam exagerat cu valorile condensatoarelor de filtraj, banuiesc ca proiectantul a folosit un transformator cu o putere la limita. Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 @ ciudin - cand postezi o schema dintr-o carte (mai ales romaneasca) ar fi politicos sa scrii si de unde este. Prima schema este Amplificator de 100W [in clasa AB], din Amplificatoare Audio si Sisteme Muzicale (de I. Festila , E Simion si C. Miron) ed. Dacia 1990 (pag 195) si a fost rasdiscutata pe forum. A doua schema este "Le Classe A 30W" a lui Jean Hiraga (versiunea putin mai potenta a celebrei prime versiuni "Le Classe A 20W"). Valoarea mare a condensatorilor de filtraj nu are absolut nimic de a face cu folosirea vreunui transformator subdimensionat. Cauta pe net si citeste caci sunt sute de pagini scrise exact despre asta. Nu prea seamana cele 2 scheme. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Una este voltage feedback si a doua este current feedback. Diferentele de sunet intre ele ar trebui sa fie semnificative. A doua s-ar putea sa fie mult mai rapida cu slew-rate mult mai mare dar asta nu inseamna ca-ti va place mai mult cum suna, e chestie de preferinte personale. Link spre comentariu
alf Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Prima schema este Amplificator de 100W [in clasa AB], din Amplificatoare Audio si Sisteme Muzicale (de I. Festila , E Simion si C. Miron) ed. Dacia 1990 (pag 195) Niet, colega! Aia-i schema desenata de Sorin Sava si publicata in revista Tehnium 2/84, pag.11. http://www.copcea.ro/files/tehnium/revista/8402.pdf https://vdocuments.site/amplificatoare-audio-si-sisteme-muzicalepdf.html Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Schemele sunt creatia lui @donpetru Link spre comentariu
ex.escu Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 (editat) Schema utila pentru a vedea cum e implementata "emos"-elektromehaniceskaia obratnaia sviazi- reactie negativa electro-mecanica. E un patent USA din 1970,o varianta Philips (mfb cu traductor piezo de accelerare) o varianta cu bobina auxiliara in circuitul magnetic al difuzorului,etc. IMG_20180212_0001.pdf Editat Februarie 12, 2018 de ex.escu 2 Link spre comentariu
ex.escu Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 Alte variante ,Radio nr.1-1981(cu scuzele de rigoare pentru calitatea imaginii).New Doc 2018-02-12.pdf Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 (editat) Schema utila pentru a vedea cum e implementata "emos"-elektromehaniceskaia obratnaia sviazi- reactie negativa electro-mecanica. E un patent USA din 1970,o varianta Philips (mfb cu traductor piezo de accelerare) o varianta cu bobina auxiliara in circuitul magnetic al difuzorului,etc. Philips 22RH544 MFB box Editat Februarie 12, 2018 de Real Minitehnicus 1 Link spre comentariu
ex.escu Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 (editat) O varianta de sistem 2.1 ,cu canalul de joase corectat cu senzor de accelerare piezo;in fig.10 apare imbunatatirea caracteristicii de frecventa iar in tabelul alaturat reducerea distorsiunilor.Incinta de joase are 40l,difuzorul 30GD-2(75GDN-1L-4);acesta trebuie sa aiba un Xmax decent. New Doc 2018-02-13.pdf Editat Februarie 13, 2018 de ex.escu Link spre comentariu
ex.escu Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Un amplificator din 1976,varianta cu tranzistori la intrare. Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 (editat) nici acum nu am înțeles de unde vine alimentarea de +/-10Vcc. Schema e incompletă căci e preluată de aici: https://electronicshelponline.blogspot.ro/2013/12/harman-kardon-citation-16-series-stereo.html Varianta completă (presupun, n-am descărcat-o să verific) se găsește aici https://elektrotanya.com/harman_kardon_citation_16_sm.pdf/download.html și preamplificatorul, dacă te interesează https://elektrotanya.com/harman-kardon_citation-16-seventeen_sm.pdf/download.html Editat Februarie 14, 2018 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
ex.escu Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 Varianta cu circuit integrat,cu stabilizator de 10v. Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 1, 2018 Partajează Postat Martie 1, 2018 Un amplificator vechi ,in varianta originala. RCA.pdf Link spre comentariu
