Scheme amplificatoare
Sharky
Hristos a inviat ! Am o nelamurire in legatura cu o schema din Tehnium va raman recunoscator . Schema este din Tehnium martie 2002 si vreau sa-i fac cateva modificari s-o alimentez la 32 V si sa il folosesc cu un difuzor de 8 ohmi daca ai pun difuzor de 8 ohmi sa modifica cu ceva reactia negativa intre intrarea si iesirea amplificatorului . Schema mi se pare ca a fost desenata gresit , nu stiu daca se vede in poze dar traseul care vine din baza lui T2 face contact si cu C5 si pune in scurt tranzistorul T1 asa mi se pare mie ca e facut un punct si acolo .
Editat de VEF
Daca folosesti difuzor de 8Ω in loc de 4Ω,puterea obtinuta va fi mai mica,la jumatate.
Schema este gresit desenata,este pus in scurt emitorul cu colectorul tranzistorului T1.
Schema corectata:Amplif_15_W.jpg
Editat de vio2007
Pentru entuziastii incepatori si nu numai lor , le recomand calduros o schema extrem de simpla .
Tranzistorul VT1 trebuie montat pe un mic radiator , iar VT4 in contact intim cu radiatorul finalilor .
Atentie , transformatorul de alimentare trebuie sa fie de minim 160 VA pentru performante deosebite in varianta stereo .
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
  La 17.10.2017 la 7:21, transilvanpop a spus:
adaug și eu o schemă de amplificator hibrid de chitară (cineva căuta o schemă mai veche pentru amp de chitară, asta e din anii '80-'90). Partea de overdrive conține un tub ECC83 sau 12AX7.
Ai ideie ce operationali sint IC5B si IC5A?
Daca nu sint ceva "open colector/drena" atunci schema e la vrajeala pt ca are doua iesiri de operationali conectate in paralel - asta la prima vedere.
