Scheme amplificatoare
Sharky
  • 2 săptămâni mai târziu...
Atasez si eu uzina asta: http://www.dmaster.wz.cz/konstrukce/pa1/pa1.htm. Cunoaste cineva un amplificator micut, ce poate fi folosit si ca preamplificator si ca amplificator pentru casti cu distorsionari cat mai mici si sa nu fie pe un TDA? Multumesc anticipat si spor la bibilit noi scheme! :da
Poate te ajuta acest link;http://www.nari.ee.ethz.ch/wireless/edu ... /LM386.pdfPentru integrat te pot ajuta eu.O zi buna
Un amplificator cu mos-uri.
VMOS_AMP.pdf
Schema de mai sus nu este un experiment amatoricesc ci este o schema iesita din laboratorul unei vestite firme: Siliconix.
Este desenata in spiritul anilor `60 -`80 cand se considera ca o schema publicata trebuie sa contina si o mica greseala intentionata care sa nu compromita functionarea ci doar performantele pentru a nu fi realizata de orice "ciuri-buri" ci numai de catre cei initiati care descopera usor eroarea. Dar cum vad ca nimeni nu zice nimic, va invit sa descoperiti greseala. Schema contine toate datele necesare unei identificari usoare a neconcordantei.
Q11 din fig. 11 are polaritatea gresita, dar asta nu-i grav, din moment ce este dat tipul tranzistorului.
Un circuit oarecum asemanator este "BUZamp" al lui Siemens.
Asta este una din greseli.
Pe schema scrie la intrare 1V rms pentru 100W pe 8 ohmi. Asta inseamna pe iesire radical din (100 x 8) = 28,28 volti rms.
Deci amplificatorul trebuie sa aiba amplificarea de 28,28. Rezistenta din reactia negativa la masa este de 22 ohmi care inmultit cu 28,28 da 620 ohmi. Deci valoarea condensatorului este inversata cu valoarea rezistentei din reactia negativa. Corect R=620 ohmi /2W iar condensatorul 150 pF. Tensiunile de alimentare se pot usor socoti astfel: Pentru 200W va trebui sa avem pe difuzor de 8 ohmi, 40V rms. Pentru a obtine 40V pe fiecare semialternanta va trebui ca tensiunea de alimentare sa fie mai mare cu 1,41 decat tensiunea rms. Deci 40 x 1,41 = 56,4V dar se mai pierde tensiune si pe mos-ul in conductie asa ca alegem alimentarea DE + - 60V. Pentru tensiunea auxiliara V++ facem suma tuturor caderilor de tensiune pe amplitudine maxima astfel: Pe rezistenta de grila de 240 ohmi cade 15V(mai mult nu permite dioda zenner din grila ce intra in conductie). Asta inseamna un curent de 15/240 = 62,5 mA. Pe R5 de 88 ohmi cade 0.0625 x 88 = 5,5 V. La acestea se adauga 6,2 V, caderea de tensiune pe dioda Z5. Rezulta un total de 26,7V. La aceasta trebuie sa mai adaugam si cativa volti care sa ramana pe tranzistorul Q11 sa nu se satureze (pentru a nu genera distorsiuni) la putere maxima. Adoptam pentru V++ deci 30 V peste V+. In final pentru 200 V pe 8 ohmi va trebui o tensiune de alimentare de + - 60V si o tensiune de ++ 90 V de la masa sau 30 V de la V+.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
aveti cumva din intamplare cabllajul pcb pentru schema posta de mine mai sus?
Doar cablajul amplificatorului final, al convertorului nu.
Posted Image
