Scheme amplificatoare
Sharky
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Service manual Genius 2.1Din motive tehnice , am impartit schemele in 6 volume . Forumul are o limitare la 500kB si nu permite atasarea unor documente mai mari ...Va fi nevoie sa le descarcati pe toate 6 volume si apoi sa le dezarhivati .
Nu uitati ! Este necesar sa descarcati toate cele 6 volume , altfel faceti dovada de multa superficialitate ...Puteti evalua cat de " inteligenti " sunt unii , urmarind numarul de descarcari incomplete !!!
Ptr 50W nu e nevoie de două perechi de trz finali, decît dacă îi polarizezi mai sus, spre întrarea în clasa A.Circuitul de limitare e greşit, la T5 se leagă în bază R40, D5. Iar C11,12 se pun de maxim 10nF, R38,39,48,49 pot fi 100...330 Ohmi. În schema expediată mie alimentarea era +/-35V deci R40,41 pot fi între 2,2...4,7k, iar D3,4 - 1N4002...4007, T5,8 - BD139/140. C1 e prea mic, pune-l de 10uF.
Discutii se poarta in alta parte.Aici se posteaza scheme, recomandabil scheme de incredere, nu scheme care acum le bibiliti sau unele de tot jaful.In o zi doua, curatenie. Pana atunci aveti vreme sa repostati in alta parte.
Pentru cine e interesat,schema amplificatorului Nakamichi 620 (realizat in 1976);finalul are o structura care permite obtinerea de distorsiuni sub 0,1% fara reactie negativa.Manualul de service complet se poate gasi pe net.Finalul se poate cupla cu orice amplificator simetric sau nu cu bune rezultate-vezi discutia de la "Amplificatoare simetrice...".
Buna ziua. Postez si eu manualul de service pentru sistemul stereo sp-hf1201 produs de Genius. Se poate remarca faptul ca au folosit amplificator in clasa D si alimentare in comutatie. Detin acest sistem si pot spune ca se aude bine pentru clasa din care face parte.
Va prezint inca o schema de amplificator de mare putere...Etajul final se alimenteaza la ( + / - 72 V ) si ( + / - 36 V ) pentru trafo retea de 1000VA si se obtine :600W / 2 ohmi THD max 0.5 %450W / 4 ohmi THD max 0.5 %300W / 8 ohmi THD max 0.5 %
Pentru amatorii care doresc sa restaureze un aparat de colectie , cu mare valoare sentimentala , propun urmatorul montaj care sa inlocuiasa vechile circuite integrate hibride din seria STK produse in anii 1980 de catre Sanyo ( evident , doar daca sunt defecte !!! ) si personal consider ca trebuie introdusa superdioda ca fiind strict necesara pentru compensare termica :
