Scheme amplificatoare
Sharky
  • 3 săptămâni mai târziu...
Schema amplificator kopbet 200ym-088c
Posted Image
Schema originala.
http://i43.tinypic.com/2jess90.jpg
schema cu ceva echivalente europene.
http://i44.tinypic.com/2s82s2h.jpg
http://i43.tinypic.com/iydk6t.jpg - daca cunoaste careva un echivalent si pentru IC-ul DA2 poate ne spune si noua.
http://i39.tinypic.com/2yx4zz4.jpg
http://i42.tinypic.com/a9pu2d.gif- aici o varianta modificata.
  • 1 lună mai târziu...
Vin si eu cu o schema pe care am testat-o si care functioneaza foarte bine. Cel care a proiectat amplificatorul si-a dat acceptul scris pentru publicarea acesteia. Eu am construit-o in varianta cu LME49810, fara pre-driveri, cu driveri MJF15030/15031 si cu patru perechi de finali Thermaltrak. Biasul a fost astfel usor de stabilit deoarece am folosit 4 diode de la TT si un semireglabil multitura de 500 ohmi.Cu aceasta schema de bias se asigura o usoara supra-compensare ceea ce este foarte bine. Poate ca voi testa pe viitor si o varianta de bias care sa includa si tranzistorul MJE340 pe post de superdioda.Am pus si lista cu piesele necesare pentru varianta cu LME49810 si o fotografie cu amplificatorul aflat in faza de testare.In primele teste am folosit si pre-driveri dar amplificatorul intra in oscilatie. Varianta cu pre-driveri se recomanda cand se foloseste LME49811 dar trebuie mare atentie deoarece castigul este foarte mare cand se foloseste topologia cu 3 etaje.
Driver cu LME49810TB_LME49811_LME49830.pdf
Power Board 3p0 Schematic.pdf
Initial_49810_rev1p32_part_list_rev1p0.pdf
Univerasal_Power_Board_rev3p0_BOM_rev1p0.pdf
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator patent56
aici AV400+cablaj pdf (mai calitativ ca precedentul)
Cu scuzele de rigoare, am bagat internet de putin timp, sant, ,,boboc"... Poate aveti schema la amplificatorul Cyberaudio EC1000. Va multumesc. Fane
amplificator 800w/4 ohmi alimentare + - 95vcc
Atentie mare! Pe schema se vede clar ca alimentarea se face cu +/-70V... tensiune pentru care sint calculate componentele schemei...
Prefinalii indicati in schema (TIP41C/42C) au UCE0=100V, deci se poate alimenta la cel mult +/-50V.
