Scheme amplificatoare
Sharky
Un veteran al amplificatoarelor de calitate ( pentru toti ce urasc pseudoamplificatoare ca cel din postul precedent !!! ) , desi vechi , inca face legea in audio , cand vine vorba de performante ! Are specificatii tehnice uluitoare.......si reale !
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Postez şi eu o schemă de amplificator în clasa AB HI-Fi uşor de construit,a fost testată şi verificată. Dacă vreţi puteţi adăuga si limitatoare de curent pe placul fiecăruia.Puterea ei este de 100W/4ohmi(cu radiator specific sarcini) şi 60-70W pe 8ohmi.
Posted Image
Comment de la Leco:
Este o schema OK, am facut-o acum multi ani, functiona perfect, insa in versiunea mea, nu existau condensatorii aia intre B si C la prefinali, si o modificasem cu finali NPN.
Este o schema modesta, insa buna ca performante.
Ideala pt home use!
la +/- 50V ai peste 150W/4 ohm, cu radiator maricel.
Va prezint o incinta activa de la Mackie , ce reprezinta " cartea de vizita " , practic cea mai cunoscuta serie de incinte active de calitate de pe glob !Studiati cu atentie circuitul numit " Dynamic Bass Boost " In schema mai sunt si alte secrete " dezvaluite " ce fac ca boxele active ale acestui producator sa fie de referinta acustica................cu siguranta merita studiata atent !
Va prezint o schema de amplificator din domeniul PRO , firmele ce se ocupa de sonorizari si rental stiu ca aceasta firma este foarte bine cotata , iar schema este relativ simpla , fara secrete
