Eliminare protectie la invertorul CCFL model HPC-1594C
ROBEERT
Acum 24 minute, bobo a spus:
Conzi uscati.
Asa se intampla cand nu se incepe cu esrmetrul.
Cand ma chinuiam cu ultima masuratoare mi-am adus aminte ca a folosit termenul "clipa" si am realizat ca de fapt se stinge inainte de a-si face ciclul de start integratul pt comanda lampilor. Dar nu pot realiza ca un depanator nu incearca sursa separat pe o sarcina rezistiva. De fapt cu oscul poti vedea sursa si in sarcina aparatului.
  • Răspunsuri 23
  • ROBEERT
    8
  • megabit
  • dan-a2
  • Barbu Andrei
Buna ziua tuturor. TV rezolvat. Defect a fost unul din trafurile de inalta tensiune. Avea pe secundar rezistenţa mult mai diferită decat celelalte trafuri. Fiti sigur ca am inceput initial cu sursa de alimentare. Dupa toate acestea, asa ca fapt divers spun asta: protectia tot nu se elimina cu lipirea unui led in pinul 20 al controlerului fata de GND. chiar inexplicabil.
Editat de validae
Rezistenţă, nu ,,ohmaj,,....o exprimare grotească.
Daca scoteai traful considerat cu probleme probabil ai fi observat ca ramane mai mult timp comanda lampilor, adica timpul necesar integratului sa se "prinda" ca nu are curent pe o cale. Si apoi ai fi vazut cu oscul exact ce am postat eu. Niciun circuit nu poate sa dea eroare pana nu citeste un semnal dedicat. A aprinde o lampa CCFL inseamna a parcurge cateva etape: porneste comanda mos-urilor, trebuie un timp sa apara in secundare tensiunea de amorsare, apare amorsarea care duce la aparitia unui curent. Acesta este apoi citit si comparat cu o referinta. Toate acestea dureaza un timp dat de proiectant si care iti permite sa vizualizezi evolutia semnalelor. Scurtul din traf reduce mult acest timp pt ca integratul citeste avarie inainte sa se amorseze lampa.
Ca sa arati ca tii la forum, scoti conectorul de la o lampa si faci o masuratoare la fel ca mine si pui poza pe forum. In felul acesta o sa vada colegii ca nu este neaparat nevoie sa scoti protectia ci cu putina munca si intelegerea montajului poti pune un diagnostic corect.
La 11.02.2020 la 13:16, miticamy a spus:
Oricum, s-a rezolvat televizorul, dar asa ca fapt divers, reamintesc: tot nu s-a putut anula protectia cu led in pinul 20. Am incercat asa de curiozitate dupa repararea TV-ului si nu s-a putut anula protectia ( il lasasem fara o lampa ) si am lipit ledul in pinul 20 la controler si tot intra in protectie.
Daca tot m-ai citat, tocmai am scris ca nu m-a interesat niciodata anularea protectiei. Depanarea adevarata este tocmai prin a urmari semnalele sa intelegi de ce a intrat in protectie. Tocmai a postat un coleg ca are probleme cu un invertor cu OZ964 si m-am mai uitat prin PDF. Uite ce scrie la el, 1-2 sec timp in care asteapta sa ajunga curentul prin lampi la o anumita valoare. Deci este timp suficient sa vezi toate formele de unda posibile, in primar, in secundar, pe reactii.
OZ964
7. Over-Voltage Protection &
Striking Time
During start-up, once the voltage at the
transformer secondary reaches a programmed
threshold, the control loop takes over and
regulates the voltage at the transformer
secondary. SST voltage at pin 4 is held constant
and CTIMR is activated to provide additional time
to ignite an aged CCFL. If no current is sensed
after approximately 1 to 2 seconds, the controller
shuts down. Toggling the ENA pin will reset the
controller.
