Eliminare protectie la invertorul CCFL model HPC-1594C
ROBEERT
Buna ziua tuturor colegilor. S-ar parea ca acest invertor ar fi OK. Este echipat cu controlerul BD9766FV. As dori sa elimin protectia ca sa vad starea lampilor si nu prea " ghicesc " procedura cu eliminarea protectiei. Am gasit in linkul urmator mai pe la mijlocul paginii, precum ca s-ar pune un led in pinul 20 catre GND: https://www.plcforum.it/f/topic/166131-procedura-per-disattivare-la-protezione-su-alcuni-controller-inverter-pwm/
Am incercat aceasta procedura si tot intra in protectie. Poate stie careva vreo alta procedura de a elimina protectia la acest BD9766FV.
Multumesc.
  • Răspunsuri 23
  • ROBEERT
    8
  • megabit
  • dan-a2
  • Barbu Andrei
Acum 1 oră, miticamy a spus:
Cate lampi are? Le poti vedea cand se aprind?
N-ai timp nici sa respiri pentru ca se aprind pentru o fractiune de secunda. N-ai cand sa vezi care si cum se aprind. Are 10 trafuri si 5 cuple pentru lampi.
Fiecare fir subtire este folosit de obicei pt a se masura curentul prin tub. Cu sonda oscului pe fiecare fir pe rand se masoara tensiunea cat timp se aprinde lampa. De obicei sunt intre 10 si 20V, o "sinusoida" franjurata. Este diferenta mare intre o lampa buna si una uzata. Poti observa chiar si daca ai lipitura rece. Folosesc metoda de 20 ani, totdeauna m-a ajutat. Am mentionat-o de cateva ori pe forum, am pus un film si cu un aparat analogic in loc de osc. Nimeni nu a dat un semn ca a luat-o in consideratie, toata lumea vrea metode cu munca putina.
EDIT: nu stiu cum am copiat gresit si nu stiu sa sterg. Pun si filmul cu aparatul analogic:
Editat de Vizitator
Acum 6 minute, miticamy a spus:
Stiu, dar v-am spus ca se aprind cat ai clipi din ochi. N-ai timp nici o masuratoare sa faci.
Acum 2 ore, dan-a2 a spus:
Da, am citit topicul recomandat de dumneavoastra. Exact cum am zis: led in pinul 20 catre GND. Am incercat varianta asta si tot intra in protectie. O sa incerc si fara cuplele neoanelor conectate si revin cu raspunsul.
Nu ma convingeti pe mine asa usor, multi nu au varsta cati ani am eu de electronica. Daca vezi o "clipita' lumina lampii poti vedea la fel de bine si spotul oscului. Iar spotul cam arata si miimi de clipa. Se pune baza de timp pe 1sec/diviziune, se lasa spotul sa apara in stanga si se vede saltul facut cand apare curent prin lampa. Ai curaj sa pui un film asa cum am pus si eu atatea pe YT? Si mai puneam zeci daca ar fi fost activitate si seriozitate pe forum.
Acum 6 ore, miticamy a spus:
Stiu ce spuneti. Asta a fost o idee. Osciloscop nu am.
De obicei se defecteaza o singura lampa. Probeaza cu alta lampa buna (cu mufa) la fiecare iesire, pe rand.
Sau, poti incerca de proba si cu o rezistenta  de 1,1Mohm ... am gasit acum o postare cu poze  pe un forum.
NU AM INCERCAT !
Acum 4 minute, megabit a spus:
Editat de megabit
Sper ca nu depanezi cu degetul ca atunci ma retrag de pe forum. Desi abia stau pe scaun am desfacut un monitor ca sa vad ce arata un voltmetru electronic pe firul subtire al unei lampi. Am pus si oscul in paralel.
EDIT: si detaliu semnal curent prin tub:
Editat de Vizitator
Metoda aleasa de mine dupa ce un invertor m-a frecat mai bine de o ora care avea un defect similar celui descris de tine: o lampa recuperata din monitoare si un mic invertor recuperat dintr-un laptop. Am testat fiecare lampa sa vad care se aprinde cu acel invertor, dupa care am pornit tv-ul cu cate o lampa scoasa si pusa cea recuperata. La un "canal" nu facea nimic. Am crezut ca este din cauza placii si cum nu aveam chef sa masor fiecare componenta (daca nu ma insel nici schema nu aveam), am ales si eu sa shuntez acea protectie. Surpriza: nici o varianta de shuntare nu mergea. Pana la urma am luat placa la puricat si am gasit un shunt SMD cu lipitura rece. Am refacut lipitura si tv-ul a pornit.
Sursa de 24v care alimenteaza invertorul tine in sarcina?, pune doua becuri auto inseriate si testeaza 24v, daca e ok, ma tem ca ai lipituri reci la smd-urile(shunt-uri) de trecere pe invertor, am intalnit de mai multe ori....se poate testa apasind pe invertor (in zonele unde sunt mai multe smd-uri) si pornesti tv-ul, apoi apesi in alt loc, pornesti iar tv-ul si tot asa, daca la un moment dat cand tv-ul porneste, se aprind lampile, inseamna ca ai lipituri reci.....
Editat de Costica Tv
