enderman Postat Februarie 6, 2020 Partajează Postat Februarie 6, 2020 Am un incubator vechi ce nu vrea sa mai incalzeasca, practic nu se mai incalzeste rezistenta de incalzire si nici nu se aprinde acel LED care semnaliza cand rezistenta era alimentata. Am masurat rezistenta e ok, 0,5k parca. Am verificat si triacul cu multitesterul si pare ok (foto). Semireglabilul e dus, nu mai regleaza, cursorul pe o parte are 1 ohm si pe cealalta 8k, la extreme e de 8k. L-am inlocuit cu o rezistenta fixa de 4,7k pentru teste dar nu a pornit, sa caut una mai mare sau poate e dus acel integrat (foto)? Link spre comentariu
Darius Popescu Postat Februarie 6, 2020 Partajează Postat Februarie 6, 2020 Verifica amanuntit TOATE componentele pasive . Daca poti , inlocuieste zenerul de 15V si rezistenta de 300/1W. Daca tot nu porneste , cu siguranta Bu1011 este defect. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2020 Partajează Postat Februarie 6, 2020 (editat) În primul rând înlocuieşte potenţiometrul cu unul bun, fiindcă trebuie să reglezi pragul de aprindere.Integratul se defecta destul de rar, eu făcusem şi o plăcuţă de test pentru acest integrat.Termistorul trebuie verificat fiindcă se mai dezlipeau din cauza vibraţiilor.Cel mai des se defectau din cauza condensului, dacă în camera cu incubatorul era răcoare, umezeala din incubator condensa pe placă.De aceea uneori e bine să acoperi cu o pătură tot incubatorul, laşi doar ledul la vedere... Editat Februarie 6, 2020 de validae Link spre comentariu
PINTI Postat Februarie 6, 2020 Partajează Postat Februarie 6, 2020 (editat) Acel integra 1011 a fost o conceptie proprie IPRS. Nu are echivalent in lume Sunt minime sansa de a achizitiona asa ceva decat din stocuri . Pe vanzari nu am vazut . Este un circuit foarta vestatil, circuit cu care se pot executa o multime de montaje electronice. Exista si o carte>>>30 de aplicatii ale circutuli Ba 1011>>. Am realizat multe montaje cu acest CI. Am reparat, in service, peste 500 de clocitori cu acest integrat. Atunci cand se gaseau la un pret derizoriu. Datorita umiditatii evacuate de ventilator, pinii acestui integrat( din fier) oxidau si acea clocitoare iesea din uz. Din pacate ....nu mai avem de unde sa il achizitionam. Daca aveti o sursa de achizitie , ma inscriu si eu cu 20 de bucati. Multumesc. Editat Februarie 6, 2020 de PINTI Link spre comentariu
enderman Postat Februarie 6, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2020 Cel mai probabil a functionat in camere reci din ce stiu eu. Daca am inteles eu bine domnule validae umezeala a putut buli integratul? Multumesc! Lipiturile pe placa le-am refacut inclusiv la integrat, termistorul are 0,5k ca in schema, il mai verific maine vizual. Multumesc domnule Darius Popescu pentru schema si domnului Pinti pentru clarificari. Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 6, 2020 Partajează Postat Februarie 6, 2020 (editat) Citat termistorul are 0,5k ca in schema, il mai verific maine vizual. Atentie,termistorul are 100 KΩ! Dati un telefon la Miva_ _m,cu doi ani in urma aveau module termostat de clocitoare cu BU1011,poate mai au. Editat Februarie 6, 2020 de vio2007 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2020 Partajează Postat Februarie 6, 2020 Degeaba mai dă telefon, Mivarom nu mai onorează comenzi sub 300 Lei.Dar în caz că nu-i dă de cap, se găsesc uşor şi alte module de clocitoare cu alte integrate şi se înlocuiesc foarte uşor. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 6, 2020 Partajează Postat Februarie 6, 2020 (editat) Se gasesc in comert Termostat clocitoare. Cu minim de efort se inlocuieste tot modulul.si cu ceva instrumente si ceva rabdare se calibreaza temperatura interna. Eu folosesc ceva mult mai complicat la incubatorul din semnatura . https://www.google.ro/search?q=termostat+clocitoare&client=opera&hs=S6&sxsrf=ACYBGNQS2erSchR2aQnaDvMaOtrZLGGa7w:1581018493786&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiP_dHt2L3nAhVtkIsKHTXQDSMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1400&bih=790#imgrc=F0A78bcUUk3I6M Editat Februarie 6, 2020 de pop_ady44 Link spre comentariu
enderman Postat Februarie 7, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2020 (editat) Am gasit modul de termostat mai inteligent https://www.olx.ro/oferta/termostat-incubator-clocitoare-controler-digital-regulator-temperatura-ID6AQRY.html SAU ceva ca si originalul https://www.adelaida.ro/termostat-clocitoare-modul-ad-08.1-37.5c-39.5c.html ce recomandati? Editat Februarie 7, 2020 de danciusergiu84 Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 7, 2020 Partajează Postat Februarie 7, 2020 Cel de pe olx l-am probat, e ok pt banii dati. Singurul inconvenient ar fi releul de actionare. Nu e prea fiabil (pe termen lung) si mai baga si paraziti in retea.Daca te bizui sa inlocuiesti cu un triac, e perfect. De celalalt nu stiu nimic. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 7, 2020 Partajează Postat Februarie 7, 2020 Cel de Adelaida este ceva gen Cleo, cu mici modificarii.Ambele sunt Chiar ok. Link spre comentariu
spirica Postat Februarie 8, 2020 Partajează Postat Februarie 8, 2020 Condensatorul de 0,33uF/500V este bun? Link spre comentariu
enderman Postat Februarie 8, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2020 Verific luni, pana atunci nu ajung la electronica... Link spre comentariu
