Alimentare Qi Fast Wireless Charger
Salutari, doresc sa fac un sistem mobil care sa contina si un Qi Fast Wireless Charger. Sistemul este alimentat de o baterie 4s cu 18650 (cu modul de protectie si echilibrare celule) dezvoltand un voltaj de 16,8v-12v cu 6600mah care va mai alimenta si alti consumatori audio-video. Pentru a reduce tensiunea de alimentare a Qi Fast Wireless Charger intentionez sa folosesc un regulator de tensiune 7805 care sa aiba la iesire 5v cu 2 sau 3 amp.Atasez schita de alimentare. Acum, intrebarea mea este, dat fiind faptul ca atat sursa cat si telefonul au baterii LiIon cu pericol de explozie la supra incarcare si descarcare, daca mai trebuie adaugat ceva la regulatorul de tensiune?  Qi Fast Wireless Charger este acesta: https://www.aliexpress.com/item/32855028944.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22514c4dtWogvZ .
Multumesc anticipat !
Editat de Alin Petrus
  • Răspunsuri 17
Zile populare
Nu ati precizat cum doriti sa utilizati wifiul dvs.Dispozitivul dv cere 5V si 2A la intrare.Poate fi alimentat de la 230V,priza,dintr-o sursa in comutatie care asigura cerintele.Daca e alimentatat de la un pack de acumulatori recomandabil un convertor DC-DC.E mai greoi cu un LM,exact cum v-a spus si dl Validae.
 Pina am scris eu ati postat dvs!In varianta cu packul gasiti convertoare pe piata o multime.
Editat de BRANCA
exista o varianta de 2A  : L78S05CV  ,se gaseste la TME , ieftin in jur de 2.50 lei....problema este ca daca cumperi numai asta .....transportul costa ......un LM323K cum indica validae e mai bun.
La 10 lei poti lua de pe olx
Sursa XL4015 step down reglabila coboratoare de tensiune 5A 1.2-35v Iasi - imagine 1
Produsul este nou,sigilat!
Sursă DC-DC Coborâtoare XL4015 de 5 A (intrare de 4 - 38 V) utilă pentru obținerea de tensiuni mai mici pornind de la tensiuni mai mari.
Caracteristici tehnice:
Tensiune de intrare: 4V - 38V;
Tensiune de ieșire: 1.25V - 36V (ajustabilă);
Curent de ieșire: 0 - 5A;
Curent maxim de ieșire recomandat: 4.5A;
Putere maximă ieșire: 75W;
Pentru putere mai mare de 50W trebuie să asigurați răcire forțată;
Temperatură de operare: -40 ~ +85 grade Celsius;
Frecvență de operare: 180kHz;
Eficiență maximă: 96%;
Protecție la scurtcircuit (cu curent de declanșare de 8A);
Protecție la supratemperatură;
NU are protecție la alimentare inversă.
Dimensiuni: 54 x 23 x 18 mm.
Acest produs reprezintă o sursă coborâtoare de tensiune utilă în proiectele dumneavoastră de electronică în care dispuneți doar de tensiuni de alimentare mai mari decât tensiunea de care aveți nevoie. Ea funcționează în comutătie, astfel că disipă foarte puțină căldură în comparație cu puterea pe care o oferă.
Cu ajutorul acestei surse de tensiune vă puteți construi propria sursă de laborator. Nu aveți nevoie decât de o sursă de tensiune mai mare, de până la 35V și de acest produs. De asemenea, dimensiunile mici o recomandă pentru toate proiectele dumneavoastră, chiar și cele de dimensiuni mici.
Multumiri, m-am uitat si eu la XL4015 dar iesirea este de 5 amp (intrarea ii va fi de 6,6 amp). Nu prea vad cum pot s-o cobor la un maxim de 3 amp. Intrarea la wifi este de 3 A caci alimenteaza pe mufa de USB-C 3A. Ma mai uitam si la https://www.optimusdigital.ro/ro/surse-coboratoare-de-12-v/3305-modul-sursa-in-comutaie-coboratoare-cu-funcionalitate-de-curent-constant-i-tensiune-constanta-12-a.html dar e ceva mai scump... Branca, va multumesc pt raspuns.
Din pacate amperajul maxim dat de producatorul wifi este 3A. Daca e mai mare se poate arde ceva fie in wifi fie poate sa incinga bateria telefonului... Daca e mai mic, teoretic se incing componentele wifi-ului in momentul in care incarca...
Intre timp am gasi asta: https://www.optimusdigital.ro/ro/surse-coboratoare-de-5-v/8241-mini-sursa-de-tensiune-dc-dc-coboratoare-5-v-3-a.html ceea ce cam rezolva problema vizata. Ce ziceti?!
Capabilitatea de a livra un curent mai mare a sursei nu dăunează consumatorului.Cu alte cuvinte poţi alimenta un bec de 12V/12W dintr-o baterie auto de 12V/100Ah şi becul îşi va lua doar 1A din baterie, chiar dacă ea poate da 100A timp de o oră, sau câteva sute de A timp de câteva secunde.....
Daca e vorba de baterii ca sursa de tensiune, atunci musai step down in comutatie. La regulatoare liniare gen 7805 mai mult disipi ca si caldura decat ce alimentezi dupa el in aplicatia ta. Deci XL4015 ar fi indicat pentru asa ceva.
Apoi mai ai o problema pe care o s-o descoperi mai concret doar cand ai la indemana modulul wireless. Din ce vad asta se alimenteaza ori din USB C ori USB A.
Vei folosi probabil USB A (pe usb C e si mai dificil). S-ar putea sa fie nevoie (daca modulul respecta standardele USB - vei avea nevoie sigur) de ceva rezistente intre pinii de date si alimentari pentru a "convinge" modulul sa ceara cei 2.4 A de la sursa ta). Incearca sa inseriezi la inceput un ampermetru sa vezi daca in conexiunea simpla - doar cu pinii de alimentare - poate trage 2A. Daca orice pui la incarcat pe acel pad wireless nu trece de 0.5 - 1A sau efectiv incarcarea nu functioneaza pe padul wireless - atunci arunca un ochi si pe aici:
https://obddiag.net/usb-power.html
Matzah, in conditiile astea cred ca e mult mai usor si mai sigur sa leg la pack de acumulatori, in loc de un step down in comutatie un incarcator de bricheta (genul asta https://www.storel.ro/incarcator-auto-dual-2-usb-techstar-qualcomm-quick-charge-3.0-adaptor-9v-2a-bricheta-negru/ care permite alimentarea 12-24v) din care mai apoi sa ies cu wifi-ul. Ca si pret step down vs incarcator bricheta - tot pe acolo modo grosso dar nu mai am surpriza pinilor de date...
https://www.google.com/search?q=lm+2596&client=firefox-b-e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiowq2Cg7_nAhXKRMAKHSHTCtkQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=613
Ieftin si bun , are curent suficient si nu se incalzeste la sarcini de 2A.
Se regleaza tensiunea la 5,2V si se ataseaza conector USB .
Pretul in jur de 8 ron , depinde de magazin .
Se gaseste la mai multi reseleri din tara .
Editat de Vizitator
E ok si varianta cu incarcatorul de bricheta (tot un step down e si asta dar contine si partea de negociere standard usb incarcare). E mai simplu si mergi la sigur.
De avut insa in vedere inca o chestie, daca ai celulele legate 4s, la descarcare completa, ai cam 2.5V pe element, deci 10V in total. Asta e pragul minim. La incarcare full, presupun 4.2V pe element deci 16.8V total.  De mers, o sa mearga la tensiunea maxima, dar nu stiu daca merge pe la 10-11V. Cu care m-am mai jucat, mergeau la tensiuni de genul, dar 100% nu pot fi sigur, depinde de la caz la caz.
Daca BMS din foto face cut off la 3V sau chiar la 2,8V (11,2 ) tot va merge .
E mai util incarcator auto cu fast charge , daca ai tel care suporta fast .Nu cred ca BMS la elementii pana la 2,5V , e pragul critic .
O sa testez un acumulator de scula electrica de 14,4V sa vad la ce tensiune blocheaza controlerul consumatorii.
A primit sugestii destule , trebuie sa puna in practica .
Editat de Vizitator
