Hiss si buzzing la tpa 3116d2
Salut! Am facut recent un amplificator complet cu un kit 2.1 ce are ca integrat 2 tpa 3116d2.
Totul e ok, sunet ok, hiss in background slab, aproape inaudibil, dar am observat ca atunci cand am o sursa de sunet conectata si pe mute, atunci cand dau volumul la maxim, apare un hiss foarte oribil si un buzz(asta cred ca e ceva de la.sursa, momentan am o sursa de xbox360). Hissul si buzz ul dispar imediat daca scot de ex mufa jack.
Momentan e desfacut si am in plan urmatoarele:
Schimb sursa cu un incarcator de laptop
Pun o izolatie intre amplificator si firele audio (trec fix pe sub el :/)
Scot tot si incerc sa vad daca in aer merge ok, alimentat direct, sunet de la mp3.
Schimb potentiometrul
 Ceva sfaturi? Rezolvari sigure si nesigure?Chiar nu ma asteptam sa patesc asa ceva...
am si asteptat 3 luni dupa el
incerc sa urc niste poze sa va faceti o idee
Ca sa intelegeti. 3 mufe jack, una pe care intra sunet, 2 pe care ies. Una din cele care ies e facuta in asa fel incat cand e bagata mufa in ea, decupleaza semnalul audio pt amplificator. In poza lipseste una, dar intelegeti cum sunt asezate. Amplificatorul sta pe ele
  • Răspunsuri 4
Zile populare
