Vw Polo avertizare sonoră defectă
florinursu24
Salutare tuturor,de curând am observat că dacă uit să sting farurile la vw polo 9n3 nu se mai activează avertizarea sonora din bord când deschid ușa sa cobor,am căutat pe net și nu am găsit nici un subiect care să mă lămurească,am gasit doar informații referitoare la buzzer cum că e defect ,însa nu are cum pentru că dacă nu las frâna de mână jos de tot si pornesc așa se aude avertizarea sonoră, deci e exclus să fie acolo problema, așa că am început să caut alt undeva problema, am observat că dacă deschid ușa pe partea șoferului nu se aprinde ledul in interior așa cum face cu celelalte uși și bănuiesc că senzorul care simte ușa când e deschisă e defectă însă nu îl găsesc unde e poziționat? E cineva care stie unde anume e acel senzor?
  • Răspunsuri 9
  • florinursu24
  • riderinblack
  • valivoi
  • dancostea2002
Nu e un senzor este un switch simplu care se poate schimba. dar e posibil sa gasesti si lipituri reci la el, deci nu e nevoie de inlocuire. La Passat se foloseste switchul V4NCT7 de la Saia-Burgess. E posibil ca si la Polo sa fie acelasi switch. Eu le-am cumparat de pe adelaida.ro,oricum banuiesc ca se gasesc si pe alte siteuri.
In prima faza verifica firele din mansonul de cauciuc care face legatura intre usa si caroserie. Daca e ok, va trebui desfacuta yala si schimbat microswitch ul. E atasat de yala cu o brida metalica sau fixat cu 2 nituri de plastic.
