Probleme cu Rcf art 715a mk4
Mogirzan Alin
Buna ziua, am o boxa RCF Art 715A MK4
Functioneaza aproximativ 10-15 minute dupa se opreste si incepe sa pocneasca...pe ledurile din spate nu apare nici o protectie doar verde ramane aprins, dupa o repornire functiomeaza la fel de bine dar tot 10-15 min si din nou cedeaza. Vre-o parere va rog?
Sincer nu recomand modelul, magnetul pe difuzorul de joase nu e pe neodim... O mare pacaleala de marketing. In schimb medi si inalte sunt destul de bune. Eu le folosesc cu un bass separat. Daca ma poate ajuta cineva cu o parere va rog frumos. Multumesc!
  • Răspunsuri 11
  • Mogirzan Alin
    5
  • arcgotic
  • validae
  • marius75
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 07.02.2020 la 9:38, arcgotic a spus:
Eu zic sa o repari (asta daca nu o poti returna sa iei alta sau banii inapoi) si sa te bucuri de ea, e o boxa capabila.
Multumesc de sfat, de reparat am sa o repar dar am sa le schimb si difuzoarele cu ceva pe neodym am gasit ceva de la B&C 15NDL76 500w rms ce-a ce s-ar incadra perfect . Unde ai bagat un ban gramada nu mai conteaza 300 euro cat sunt difuzoarele. Garantia e pe italia si e mai dificil cu trimisul...
Sa nu fi pus din fabrica șuruburi de prindere la trz finali? Și izolația tranzistorilor față de radiator arata cam suspect (tăiată strâmb). Cred ca a fost reparată pentru vânzare și nu s-a reglat BIAS-ul pentru noii trz ori ei se supraîncălzesc din cauza lipsei șuruburilor de prindere pe radiator, asa ca etajul final intra în oscilații după 10-15 minute.
Acum 6 ore, marius75 a spus:
Sunt prinsi cu cleme din otel doar ca le-am dat jos sa se vada modelul trz
1 oră în urmă, arcgotic a spus:
Dar nu inteleg de ce schimbi modelul de difuzor. Iti dai seama ca toata boxa e calculata pentru un model anume (crossover, volum incinta, setari DSP daca e cazul, etc).
Modelul art 725 au difuzoare mai puternice tot pe aceasta incinta plus ca din cate am observat amplificarea a la fel doar ca are un ventilator de racire, si eu am posibilitatea de-a pune acel ventilator care a fost scos pentru costuri si am sa-l pun pentru ca am iesiri optionale pentru acel ventilator
  • 8 luni mai târziu...
La 05.02.2020 la 10:10, Mogirzan Alin a spus:
Buna seara am si eu o boxa rcf 715a mk2 si lafel patesc ami puteti spune ce ati gasit sau unde ati reparatO?
Se refac lipiturile la condensatorii mari de filtraj, la bobinele de pe ieșire și la tranzistorii prinși pe radiator și se curăță prenadezul cu care sunt rigidizate componentele de gabarit mai mare ( se rigidizează cu silicon ). La bobinele de pe ieșire se mai poate întrerupe unul din capete la trecerea prin suporții de plastic din cauza vibrațiilor. Am reparat câteva și asta au avut. Bafta
