geoky Postat Februarie 5, 2020 Partajează Postat Februarie 5, 2020 Rog daca are cineva schema electrica a acestei placi de baza. Problema ei este ca in cateva ore, daca este lasata scoasa din priza, consuma bateria de Bios si apoi nu mai vrea sa porneasca. Nu stiu de unde sa incep cu depanarea. Orice informatie pe subiect, este binevenita. Multumesc ! Link spre comentariu
geoky Postat Aprilie 23, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Astazi am gasit timp liber, si am pus aceasta placa (MS-7680 VER : 5.1) din nou pe masa. Am dat chip-ul de bios (F71869AD) jos, crezand ca el provoaca consumul exagerat al bateriei. Dar simptomul a ramas, curentul absorbit este tot in jurul a 600-700 uA, si oscileaza destul de ciudat in jurul acestei valori. Revin cu rugamintea pentru o schema electrica a acestei placi sau ceva asemanator, pentru cei care se ocupa numai de calculatoare, dintre care multi le cunosc ca pe buzunarele lor. Cineva mi-a sugerat sa pun placa pentru curatare, intr-o cuva cu ultrasunete. Eu nu am, iar in zona mea nu am gasit sa pot incerca si aceasta metoda. Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Posibil condensator smd in cu probleme . Link spre comentariu
geoky Postat Aprilie 23, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Posibil, dar daca nu am o idee care dintre condensatoare sunt pe circuitul respectiv, imi ia "100 de ani" , ca sa depistez ... d-aia era super o schema a zonei respective. Multumesc ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Greu cu schemele, masoara si vezi ca nu spi-ul se alimenteaza din baterie, posibil sa fie ceva cu incarcarea bateriei cu probleme si o consuma imediat ca nu se incarca, fara schema este greu, am mai reparat si eu placi de baza dar nu am avut probleme cu bateria, au fost alte probleme Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Ce baterie sa se incarce ? El vorbeste de bateria de backup ce alimenteaza cipul RTC. Orice condensator, dioda cu conductie inversa sau poate chiar PCB contaminat duce la un consum marit daca ii consuma 700 microA. Oricum nu stiu daca se merita timpul pierdut cu placa aia. Link spre comentariu
geoky Postat Aprilie 23, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Mda, este posibil sa se fi creat o rezistenta interna intre straturile PCB. Si asta poate fi rezolvat intr-adevar numai cu o cuva cu ultrasunete ... Link spre comentariu
