philips 32pfl 3008h12
DORFU
Am acest tv le reparat , este al unui prieten lasat de catre cineva drept cadou dar defect. A avut doua leduri in scurtcircuit si din acest motiv se bloca backlight-ul, am schimbat ledurile si acum se aprind dar nu am imagine. Sasiu vestel. Pe placa de T-Con am doar 12Vcc restul tensiunilor lipsesc. Cod placa sursa invertor leduri 17IPS19-5P, cod placa T-Con  320CODESIGNS4L V0.2; LSC320AP01L038JEA912W0R1405 acesta este scris pe o eticheta si lipita pe placa de T-Con. Cod display VES315WNDS-01.Are sunet pe AV. Pe placa de T -Con are un smd in sase pini in care intra 12 Vcc  si de acolo incolo nu mai gasesc nimic. Pe smd scrie 58A /, notat pe cablaj cu Q1. Am masurat pe invertoarele de T Con si nu gasesc tensiuni.Orice sugestie este binevenita. Va multumesc!
  • Răspunsuri 13
  • DORFU
    5
  • iuliantv
  • dan-a2
  • mananu
in primul rand verifica tranzistorul si condesatorul smd din poza de ma jos ,si daca sant ok,treci la pasul 2,daca nici pasul 2 nu ajuta cred ca e mai grav in tcon display sau driver superior,display
in al doilea rand posteaza codul placii digitale care cred ca este 17mb95 sau 17mb97,verifica daca ai 5v pe portul usb,daca nu ai sapa in placa cauta schema si vezi de unde trebuie sa apara,daca este 5v poti incerca un update usb cu softul de mai jos,pui cele tre fisiere direct pe un stick usb de calitate,fara arhive sau alte .......,scoti tv din priza ,bagi stick in tv,apesi si tii apasata tasta ok de pe telecomanda,bagi tv in priza si tii in continuare tasta ok apasata,pana vezi ca ledul frontal al tv licare rapid,eliberezi tasta ok,si astepti pana se termina updateul,in cca 20-30 secunde,cand updateul sa terminat ledul frontal va licari normal si tv-ul va porni singur,sau va intra in stby,i nici un caz nu eliberezi tasta ok daca ledul frontal nu licare rapid,in nici un caz nu scoti tv din priza in timpul update-ului,daca totul e ok va porni cu imagine,daca nu inseamna ca buba e in display,succes
32pfl3008h_12_fus_aen.zip
Editat de iuliantv
 Multumesc mult pentru informatie. Placa de baza este 17MB95S-1, nu-i gaseam codul pe placa acesta era motivul, dar l-am gasit sub soclu la cititorul de card. Din pacate n-am telecomanda lui deoarece fostul proprietar nu i-a dat si telecomanda, urmeaza sa-l intrebe prietenul meu daca o mai are. Am sa verific condensatorul si tranzistorul respectiv. Tv-ul a fost intr-un servis la Tg -Mures  la taxat cu 30 de lei pe proprietar si i-au spus ca nu se mai poate face. Daca nu este condu sau Tranzistorul ramane treaba cu sticul peste 2 saptamani cand ma intorc la servici cu telecomanda in mana sper. Multumesc frumos inca odata pentru tot!
Editat de DORFU
1 oră în urmă, DORFU a spus:
Am gasit condensatorul si tranzitorul in scurt , deocamdata nu am cu ce sa-l inlocuiesc, trebuie sa comand de undeva.
eu am pus 2sa 1013 sau 2sa1015,si condesator 50v  10 mf
Am pus un 2sa 1013 si un condensator de 10uf l-am  pornit cu fata pe masa, dupa care l-am scos din priza, i-am pus piciorul si mi-au murit ledurile. Pe plusul cond. de 10 uf am 28Vcc. Unde gasesc doua barete noi?
Editat de DORFU
Acum 5 ore, mananu a spus:
Difuzoarele imi sint bune
ai totusi 22 de postari,inca nu ti-ai dat seama cum sta treaba? nu postezi ,,buba,, ta intr-un topic dedicat altui ,,subiect,, in cazul tau altui model de tv,deci ori cauti in forum un topic pe modelul tau de tv 42pq2000 ,ca cel recomandat de colegul nostru,ori deschizi alt topic in depanari tv cu titlu si detaliile defectului si a modelului tv,exemplu lg 42pq2000 lipsa sunet,ca si titlu ,cand o fi cazul sa caute cineva sa fie usor de gasit,si in descriere spui si problema,si ce ai constatat,tensiuni difuzoare,.......pe scart fara scart............
